Billy ***=---=***
Добавлено: Чт 22 Январь 2009, 13:31 Заголовок сообщения: Купель из "еврокуба" ? |
Всем привет!
Не рассматривал ли кто-нибудь как вариант? хочу попробовать - взять еврокуб, срезать у него врехнюю часть-крышку, с боков обшить остатками вагонки.
Вкопать его в землю сантиметров на 40-50. Организовать слив воды через его нижний кран.
С ув.
Добавлено: Чт 22 Январь 2009, 15:12 Заголовок сообщения: |
Вкопать на пол метра и организовать слив, через нижний кран, не наблюдаешь сложностей?
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 18:35 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Вкопать на пол метра и организовать слив, через нижний кран, не наблюдаешь сложностей? | Не-а!
У меня в этом месте сделан выход канализационной трубы, на глубине примерно пол-метра. А для "барашка" крана можно удлинитель сделать - плевое дело.
Добавлено: Вт 19 Май 2009, 14:19 Заголовок сообщения: |
Billy, а пробку к сливному отверстию не проще?
Добавлено: Вт 19 Май 2009, 17:14 Заголовок сообщения: |
я когдатось думал про это, купил за 600 рублей (литовскими деньгами по курсу) БУшный но чистый этот куб (на поддоне и с железными рамами по бокам).... короче - пожалел портить хорошую вещь - если срезать верх, то края внутр загнуты будут, а если края срезать - глубина меньше станет, да и по высоте бак не ахти - один лишь метр....
отдал соседу этот бак, а сам выкопал ямку и полиэтиленовой пленкой выстелил, а потом со временем басейнчик-купель прикупил - у него глубина 150 см - совсем другое дело....
headless =---=
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 13:29 Заголовок сообщения: |
я конечно не совсем понимаю что есть "еврокуб" но всеравно, вся прелесть купели в том что она сделана из настоящего числтого дерева и польза от нее такая же, потому что она из натуральных материалов сделана. А вы тут чо то сами делаете не понятно из чего, ну если только для того чтобы окунуться тогда хоть из железа делай бочку...
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 13:49 Заголовок сообщения: |
В деревянную купель лезть нужно и напрягаться, а в вкопаную нырнул и без напрягов. А то что вода в дереве или пластике по барабану, здоровья от этого не прибавится, это челы в магазинах впаривают рассказывая о еденении с природой и экологичности.
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 14:23 Заголовок сообщения: |
видал деревянные купели после нескольких (более двух) лет эксплуатации - видон , прямо скажем, не эстетический - внутри все лосницо - как будто слизью покрыто...
а о цветовом изменении вообще молчу...
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 14:29 Заголовок сообщения: |
Ramunas, ты так сразу разочаруешь его приобретением такой хорошей купели, что отнесет обратно продавателям
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 14:47 Заголовок сообщения: |
требования к купели
- отказоустойчивая (чтоб не боялась образования льда - она же на улице)
- не вызывала чувства опастности
- безпроблемная возможность замена воды
- не изменяющая свойств со временем..
ну и так далее...
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 16:41 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | требования к купели
ну и так далее... | Ну и чем еврокуб не устраивает? (себе правда еще не сделал - руки не дошли. Но сделаю обязательно.)
А что станет с купелью из дерева не улице через год боюсь себе даже представить.
""А вы тут чо то сами делаете не понятно из чего, ну если только для того чтобы окунуться тогда хоть из железа делай бочку...""
- как Вы себе это представляете - сделать бочку из железа? Сварить что ли? Например в 200 литровую бочку я в силу своей комплекции еще 3 года назад превосходно помещался Но годы то идут , боюсь что теперь уже не влезу.
С ув.
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 17:28 Заголовок сообщения: |
еврокуб - как временное средство , конечно годится..... НО как ВРЕМЕННОЕ решение -
у него есть несколько минусофф
- в землю не вкопаешь - просто земля здавит- следовательно оставить над землей- значицо надо както подниматься чтобы впрыгнуть в него - т е не совсем удобно....
- пробла замерзания зимой
- края еврокуба острые - можно поцарапаться...
у меня самого был еврокуб - купил за 600 рублей когдато. тож хотел аналогично пристроить... потом передумал - жалко портить было - выкопал ямку, выложил ее пленкой для бассейнофф - того и хватило...
а потом получилось купить купель...
(кстати - как раз в сравнении с 200 литровой бочкой)
а вот я с братом - оба по 192 см - стоим в купели высота которой 150 см
а еврокуб отдал соседу - теперь он его использует как емкость для поения коровы .
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 20:21 Заголовок сообщения: |
Ramunas, а 1.3 будет тебе почти по пупок, не удобно будет, а 1.5 как раз под стать
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 23:14 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Ramunas, а 1.3 будет тебе почти по пупок, не удобно будет, а 1.5 как раз под стать | чуть выше пупка - и это и есть как раз под стать... тем более что не все такие большие по росту как я с братьями (я средний) - женщины то меньше...
а попробуй залезть на забор высота которого полтора метра - поймешь о чем я...
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 23:34 Заголовок сообщения: |
Ramunas, да я понимаю о чем. ЧТО ПРЫЖКИ В ГЛУБИНУ. В этом я с тобой согласен. Но пока долблю бетон и размышляю о глубинах. Остановлюсь на 1.3 и назову купель от Рамунаса, пусть народ ломает голову почему, по глубине
nikolai2
Добавлено: Вт 21 Июль 2009, 07:24 Заголовок сообщения: |
Как это стать выше пупка. У меня ниже, померил- 80 см от пола. Ну а купель - по плечи, что б не приседать.
Добавлено: Вт 21 Июль 2009, 08:47 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Ramunas, да я понимаю о чем. ЧТО ПРЫЖКИ В ГЛУБИНУ. В этом я с тобой согласен. Но пока долблю бетон и размышляю о глубинах. Остановлюсь на 1.3 и назову купель от Рамунаса, пусть народ ломает голову почему, по глубине | да не будет народ ломать голову - он просто будет расслабляться и балдеть....
а чего еще НЕ БУДЕТ думать - это "кому в голову пришло сделать такую глубокую яму из которой так трудно вылезти..."
Добавлено: Вт 21 Июль 2009, 08:49 Заголовок сообщения: |
nikolai2 писал(а): | Как это стать выше пупка. У меня ниже, померил- 80 см от пола. Ну а купель - по плечи, что б не приседать. | кстаи - присядте на корточки и пусть ктото померяет высоту - вот это и будет та самая высота купели...
bill1978 =---=
bill1978 =---=
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 17:28 Заголовок сообщения: |
забыл в нутри так как углепластик черный обклеил пленкой как линолиум под мелкий камушек
344.17 КБ |
38397 раз(а) |
