Купель из "еврокуба" ?
olgsan
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамунас, но материал скорее всего разный! У вас есть сеть магазинов K-Rauta? если есть, посмотри там эту бочку.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видал такую - сам купил такую но чуть поменьше - 200 литровую- использую как емкость на балконе - слуджит водонапором для сливного баччка в тубзике.
видал эти 500 литровые бочки - они для купели НЕ годятся - слишком хлюпкие
во вторых у них в соединеннии дна и стенок есть грани жесткости - а это уже небезопстно для прыгания - можно сильно пораниться
olgsan
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, Вот и конец мечте. Далеко да Каунаса..
sеrgе
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olgsan, возможно не все так плохо:
У рамунаса сначала была ямка покрытая полиэтиленом. куда уж "хлипще"? если эту бочку закопать, то хлипкость уберется.
а насчет ребер жесткости надо посмотреть. есть там небольшие уголки то можно положить на дно что-то типа решетки, чтобы ее уровень скрыл уголки.
ну а вообще то лучше конечно поискать именно купель а не бочку для сбора воды. ну не может быть такого чтоб в латвии этого не было!
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пленке по барабану как земля ходит - прыгнул , ступни немного землю продавили - пленка чутку двинулась - ей по барабану, а вот та пластмасса может трестнуть- она очень тонкая - не больше двух мм
второе - яма с пленкой быа КОНУСООБРАЗНАЯ - чтобы земля не осыпалась сильно. по этому для бассейна с вертикальными стенками предъявляются требования "держать форму" при давлении земли извне - это очень актуально когда меняется вода в емкости ( это в моем варианте обеспечивает именно это верхнее кольцо и прочные стенки купели - и то в месте шва виден очень маленький прогиб вовнутрь)
а на этой бочке такого нету - (уже не говоря о прочности стенок) - вот что я называю хлюпкостью
vladvar
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в том году брат приволок старый барабан со своего производства (пуговицы делают) на 400 литров. Металл покрыт каким-то резиновым пластиком. Высота 140, снизу и сверху зауживается, но пролезаю нормально. Так вот мы его врыли в землю, сверху оставили около 30см. внизу слив с пробкой. Под этот бак зарыли ведро без дна. Насосом выкачиваешь сколько можно, протер, а остатки в грунт.
olgsan
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladvar, - вот с ведром без дна - хорошая идея! Приму на вооружение.
vladvar
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поначалу тоже, кумекали как остатки сливать, а потом братана осенило. Very Happy
д.Вова
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2010, 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bill1978 писал(а):
тоже расскажу про свою купель, сделана из ракетной шахты тополь м1 (не летал а по тому не поджаренный и не опасный )диаметр этого чуда 2м толщина стенки (сэндвич теплый )6 см режется болгаркой на ура, она из углепластика ,стоит у нас 2500р погонный метр ,окантовка краев -шланг резиновый Д60мм ,дно пирогом гидроизоляция+бетон,глубина 1.5м,лестницу делал сам (даром Smile
За морем телушка полушка , да дорог перевоз. А вообще штука изумительная для купели. Народ , может скинемся челов на 10 , да закупим в Ижевске для себя кусками по 120 см? Даже с доставкой бюджетно получится , думаю.
Sergur
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2010, 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
д.Вова, у тебя в каком направлении баня, у меня между Симферополькой и Доном. Предложение интересное.
д.Вова
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можайка.Граница Московской и Смоленской обл.
д.Вова
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bill . Что скажешь про нашу идею? Поспособствуешь ? Магарыч за нами !
bill1978
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я за любой кипиш, кроме голодовки Smile , узнаю есть в наличии или нет, и вопрос как отправлять вам их, поездом или фурой ,и какой длинны вам нужно ,по себе скажу 1.5м для купели хорошо и зимой и летом .
д.Вова
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и нам, наверное, такие же ?
ждём результатов !
bill1978
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2010, 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток ,ракет пока нет ,но,обещают в середине февраля привезти новую партию Smile ,цены пока соответственно нет ,ждем .
д.Вова
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2010, 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК ! Спасибо !
bill1978
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2010, 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждем ракеты уже к середине марта
д.Вова
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ракеты в нагрузку к килькам , пардон , к шахтам идут ?!?!?!!? Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Мне ракета не нужна , куда её девать !! Если только китайцам впарить ! Very Happy Very Happy Very Happy
Ждём.
TER
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool Прошёл почти год. Интересно, отстрерялись, или как? Laughing
ерема
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы тоже ждем. Сегодня день космонавтики. Где ракеты? Very Happy
Страница 3 из 5
