Том **=---=**
Добавлено: Вт 12 Апрель 2011, 13:13 Заголовок сообщения: |
А как все начиналось...Купель из еврокуба...
Фу ты, отвлеклась. А и правда, где ракета? Вона сколько желающих поучаствовать в распиле.
_________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Чт 12 Май 2011, 23:48 Заголовок сообщения: |
Если договаривались с воеными, то, по опыту, смысла нет напоминать. Надо терпеливо ждать...
Тем более, где сказано, что в середине марта этого года?
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 09:32 Заголовок сообщения: Re: Купель из "еврокуба" ? |
Billy писал(а): | Всем привет!
Не рассматривал ли кто-нибудь как вариант? хочу попробовать - взять еврокуб, срезать у него врехнюю часть-крышку, с боков обшить остатками вагонки.
Вкопать его в землю сантиметров на 40-50. Организовать слив воды через его нижний кран.
С ув. |
Не прошло и трех лет - как я добрался и до купели.
И так - по порядку:
1. Выцыганиваем у знакомых с деревянного цеха еврокуб из под клея ПВА
2. Аккуратно болгаркой срезаем верхушку и начинаем мойкой высокого давления мыть енту емкость. Остатков клея было около 100 литров - замучался потом утилизировать.
3. После очищения емкость оказалось подъемной и для одного человека - разобрав ее на составляющие перевез легко просто на тачке до места.
4. У емкости очень удобно организован слив - находится в самой нижней точке - будет легко уходить вся грязь со дна.
5. И предыдущая бочка и эта емкость у меня установлены под сливом с крыши - я в них в основном дождевую воду собираю - в ней и окунаюсь.
6. И вот он - волнующий момент - заливка воды. Мой насос закачал полную емкость примерно за час.
Когда емкость заполнилась водой - она немного осела и прутья арматуры приподнялись над краями на 1-1,5см =- в ближайших планах закрыть их аллюминивым уголком, а затем обшить всю емкость пластиковой вагонкой.
С ув.
_________________ Я - здесь!
ерема *=---=*
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 17:37 Заголовок сообщения: |
Как в эту купель залезать и вылезать? Мне кажется, что стенки хлипкие для лестницы. Если только наверно сделать лестницу в виде большой буквы Л, что бы одна нога была наружу, а другая внутри купели.
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 17:47 Заголовок сообщения: |
Проблема лесенки для меня сейчас не актуальна - сыну всего 4 года, а плавать он не умеет.
Пока - буду залезать по приставленному стулу. По крайней мере в 200 л бочку я так спокойно зелезаю - а по высоте они одинаковы.
В дальнейшем либо вкопаю емкость в землю на половину (как хотел сначала) или сделаю приставную лесенку. Стенки кстати вполне себе нехлипкие, да и лесенку можно просто приставлять, а делать в виде треугольника с полноценной опорой на землю.
С ув.
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 18:11 Заголовок сообщения: |
Billy, компактный ты))))
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 31 Май 2011, 16:51 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | Billy, компактный ты)))) |
К сожалению годы берут свое - с компактностью у меня намечаются проблемы.
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 31 Май 2011, 16:57 Заголовок сообщения: |
Решил немного облагородить верхнюю кромку емкости.
Купил аллюм. профиль 25х25 - вот так он превосходно все закрывает -
Профиль притянул к металл. рейкам саморезами.
по приставленному стулу залезать очень удобно -
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 31 Май 2011, 17:00 Заголовок сообщения: |
Цвет воды конечно ужасный - но это временно. Через пару дней основная ржавчина осядет и будет нормальная прозрачная вода. А ржавую муть можно будет сливать через низ.
Добавлено: Вт 31 Май 2011, 21:20 Заголовок сообщения: |
Я уже закупил перекись. Через слив железо не уходит - тяжелое. От перекиси - всплывает пена - метод флотации. включаем воду на перелив и уплывают куски пены.
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 31 Май 2011, 21:27 Заголовок сообщения: |
Стремно как то
Да и слив у меня в нижней точке - думаю все уйдет.
А у Вас то же проблема с железом?
zika.valera *=---=*
Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 175 Откуда: Санкт-Петербург - Великий Новгород
Добавлено: Ср 1 Июнь 2011, 09:09 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): | Цвет воды конечно ужасный - но это временно. Через пару дней основная ржавчина осядет и будет нормальная прозрачная вода. А ржавую муть можно будет сливать через низ. |
Когда "это" всё "зацветёт" под ласковым солнышком - вид будет ещё хуже.
У меня проточная - родниковая вода в бассейне, выше +15 летом не поднимается - всё равно цветёт.
Найду фото выложу.
_________________ С уважением Валерий |
Billy ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Июнь 2011, 09:14 Заголовок сообщения: |
Не знаю - почему, но у меня вода не цветет. Повторюсь еще раз - на этом месте практически три года стояла бочка, в которой я окунался до этой емкости. Вода не цветет. Кстати как и в бочках, которые стоят на другой стороне дома - прямо на солнце. Вполне возможно это как то связано с химическим составом воды - из за повышенного содержания железа.
Да - кстати. Не зацветает вода и в разных технических емкостях ( бутыли, ведра и т.д.) - в которых остается на довольно долгие сроки. Понимаю, что это не есть гуд - но что имею, то и имею.
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 1 Июнь 2011, 10:22 Заголовок сообщения: |
zika.valera, как вариант, использовать эту воду на утро для полива огорода. А к вечеру холодненькой накачивать.
У меня всё лето на участке 2 столитровые бочки простояли. Не успевала вода зацвести.
Пы Сы: тока не надо говорить, что тонна воды для огорода много. Нормально, огурцы воду любят!
Добавлено: Ср 1 Июнь 2011, 10:40 Заголовок сообщения: |
У меня железа очень много - цветет.
Про перекись - большая тема на Фx -метод Таира. Раньше лил Белизну - тоже нормально все.
Бочка и бассейн - разное соотношение высота-диаметр, да и на камне и пластике - быстрее рост , чем на металле.
zika.valera *=---=*
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 2 Июнь 2011, 08:45 Заголовок сообщения: |
zika.valera, может тебе фильтр для бассейнов приспособить? Чтобы воду гонял постоянно. Таблетки специальные для бассейнов тоже есть в продаже.
У друзей бассейны всё лето стоят. Тент сверху, насос с фильтром и никаких водорослей.
zika.valera *=---=*
Добавлено: Чт 2 Июнь 2011, 14:34 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | zika.valera, может тебе фильтр для бассейнов приспособить? Чтобы воду гонял постоянно. Таблетки специальные для бассейнов тоже есть в продаже.
У друзей бассейны всё лето стоят. Тент сверху, насос с фильтром и никаких водорослей. |
Я бы с удовольствием, только у меня в бассейне проточная вода зимой и летом - из родника (выше по участку) направил воду в бассейн, а вытекает по ручейку в Волхов.
Никакие таблетки не помогут всё вымоет.
А потом у меня сад,огород - воду беру для полива из него, не менее тонны за раз. ( К утру опять полный)
Чёрт с ними, с водорослями - пусть растут, я их периодически отделяю от стенок - они через дырку уплывают.
Насчёт тента - это интересно, нужно подумать.
179.28 КБ |
34211 раз(а) |
antey ***=---=***
Добавлено: Чт 2 Июнь 2011, 14:44 Заголовок сообщения: |
zika.valera, по-моему ты хвастаешься, а не жалуешься))
zika.valera *=---=*
Добавлено: Чт 2 Июнь 2011, 15:17 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | zika.valera, по-моему ты хвастаешься, а не жалуешься)) |
Ищу приемлимое решение - иногда одного слова достаточно, чтобы "конструктор" собрался.
