Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Пн 26 Январь 2009, 17:39 Заголовок сообщения: Каменьщики-печники, подскажите по обкладке металической печи |
Вопрос в следующем - возможно ли выложить в полкирпича "саркофаг" указанной на картинке геометрии?
Добавлено: Пн 26 Январь 2009, 18:07 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | моно моно... |
Ramunas, а при такой выкладке кирпичи наклонной стенки нужно тоже в наклонку класть, чтоб лицевая боковина наружу торчала, или же их как и оcтальные кирпичи в кладке нужно горизонтально класть, а скос делать путем спиливания? |
Добавлено: Пн 26 Январь 2009, 18:21 Заголовок сообщения: |
наклонный экран делать не надо просто оствь вертикальную "шахту" - пар все равно вверх буде идти.
другой вопрос - как сделать держащую деталь чтобы держала камни ВЫШЕ наклонной плоскости (вертикальную плоскость
экран получится перевернутой буквой Г, _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 26 Январь 2009, 18:40 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | наклонный экран делать не надо просто оствь вертикальную "шахту" - пар все равно вверх буде идти.
экран получится перевернутой буквой Г, |
К сожалению нормально не получится. Я на трубу в этом саркофаге хочу регистр одеть. Соответственно для вертикальной шахты очень узкая щель остается - от силы в полкирпича, а значит воду я лить буду всегда только на самые ближние к этой шахте камни.
А во вторых - я считаю нужн обязательно иметь возможность простого доступа к регистру для осмотра регистра, соединений труб с регистром и т.п. - то есть нужна именно наклонная стенка с достаточно большой дверцей.
МОжно конечно же наклоннуб не делать - но тогда (см. вот здесь последний вариант - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2990&postdays=0&postorder=asc&start=45 )
Для парильщика остается совсем мало места - т.е. когда захочешь пару поддать - шарахнет тебе же по жопе да по спине.
А если дверку делатьв стене печки обращеной в сторону полока - тогда паром будет шарашить в ноги лежащему на полоке.
Если сделать наклон стенки, то во первых и направление парового удара поменяется, да и сама дверка за счет наклона сдвинется подальше от парильщика, стоящего с веником у полока. |
Добавлено: Пн 26 Январь 2009, 18:43 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): |
ну здесь, я думаю, можно в конце концов попытаться использовать бетонную перемычку, которые в кирпичных стенках в дверные проемы вставляют.
Есть такие - сечением 14*6см, 14*9см....
Правда я не знаю, как себя бетон в этом месте поведет.... |
Добавлено: Пн 26 Январь 2009, 19:24 Заголовок сообщения: |
я грешным делом подумал о железной полосе приваренной к самой печке.... но она "ходить" будет...
а можно и Т образный швелер (или как он называецо) вместо перемычки сварганить - два уголка пятерку меж собой сварить.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 11:04 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | нарисуй печку в разрезе... |
Вот, нарисовал:
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 11:09 Заголовок сообщения: |
эт другое дело- а то я думал что ты нарисовал печку к которой надо присобачить полный экран...
совет - сделай вариант попроще - прямоугольный простейший экран, но с двумя дверцами - одна большая ВЕРТИКАЛЬНАЯ на томже уровне что у тебя, а вторая - для выхода пара в самом верху колпакового экрана... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 11:11 Заголовок сообщения: |
кстати - сделай приход воздуха из топочной стороны - в идеале из под топки... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 11:40 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | эт другое дело- а то я думал что ты нарисовал печку к которой надо присобачить полный экран...
совет - сделай вариант попроще - прямоугольный простейший экран, но с двумя дверцами - одна большая ВЕРТИКАЛЬНАЯ на томже уровне что у тебя, а вторая - для выхода пара в самом верху колпакового экрана... |
А воду откуда подбрасывать? |
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 11:43 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | кстати - сделай приход воздуха из топочной стороны - в идеале из под топки... |
Я на картинке не прорисовал, но в экране, в котором будет топочная дверца собираюсь сделать четыре чугунные дверцы (такие называются прочистными).
Две внизу (второй ряд кирпичей) слева/справа от топочной дверцы, две вверху (3 или 4 ряд сверху экрана).
Буду ими пользоваться для прогрева КО. |
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 12:08 Заголовок сообщения: |
теперь я не буду рассматривать схему отопления КО,
я имел в виду такую схему - для прогрева парилки конвекцией открывается нижняя подача холодного воздуха
а через верхнюю дверцу в экране (В СТОРОНЕ ПАРИЛКИ) выходит конвекционный воздух в парилку(хотя можно с тем же успехом использовать большую дверцу пониже - ту через которую поддается вода (большая дверца начинающаяся выше верхней грани печки - онаже и для техобслуживания регистра).
по идее верхняя небольшая дверца в экране в сторону парилки нужна для двух вещей - пар в колпаке получит доп нагрев, выход пара над головой обеспечит безопастность подачи воды. _________________ Авторский раздел
plotnik67 **=---=**
Дверца нужна но подбрасывать в нее я бы теперь не рискнул, лучше вывести пару паровых пушек вертикально, безопаснее получится. |
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 12:16 Заголовок сообщения: |
plotnik67, почему?
если будет открыта дверца в верху колпака, то не должно быть выхлопа через большую дверцу. а что поддавать воду не кружкой (засовывая руку над печкой) а черпаком с длинной (30 см) ручкой, думаю, ума хватит... _________________ Авторский раздел
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 12:19 Заголовок сообщения: |
На рисунке наклон маловат, и думаю пар пойдет вверх колпака, если кладка на глине разрушит швы. |
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 13:27 Заголовок сообщения: |
plotnik67 писал(а): | На рисунке наклон маловат, и думаю пар пойдет вверх колпака, если кладка на глине разрушит швы. |
Вот что у меня с габаритами получается:
Класть собираюсь именно на глине.
Купил вот такую кладочную смесь - http://%20www.pechnik.nm.ru/sm2.htm (искать в округе глину, затем мешать её с песком, да без опыта и понимания, каким должен получится раствор на ощупь - мне значительно проще купить готовую).
Если такое разрушение действительно имеет большие масштабы - могу в принципе на печь одеть короб из нержавейки размером во внутренние габариты кирпичного саркофага. Будет этот короб защищать кладку от пара...
У меня четыре листа этой нержавйки (полированной) уже несколько лет лежат, ждут, пока я их куда-нибудь в дело не приспособлю. |
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 13:28 Заголовок сообщения: |
я предлагал не делать наклона, а делать просто прямоугольный экран - стены экрана вертикальны по свей своей высоте - дверца былаб тоже строго вертикальной.... _________________ Авторский раздел
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Вт 27 Январь 2009, 13:41 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): |
Разрушается только перекрыша, я у себя разобрал ее, положил железо а поверх кирпич без глины (вчера заканчивал).
30 см до парильщика очень мало, пар перегретый на метр бьет легко, прямо струей сверху дверки, так что и увернуться некуда. |
