(И.Васильев) План бани
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Обсуждения
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2007, 19:38    Заголовок сообщения: (И.Васильев) План бани Ответить с цитатой
Обсуждение темы И.Васильева "План бани"
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1976
на будущее когда уперетесь в камень и надо будет часть его "пробурить" или убрать какуюто часть - берется газовая или бензиновая горелка, нагревается ею небольшой участок камня и заливается водой... короч - так один чел сделал в камне дыру шириной в полметра и длиной полтора метра за какихто три дня (по 6 часов в день) - между прочим- довольно точная (по размерам) работа получается.
и маленький вопрос (боюсь показаться несообразительным) - если до дома двадцать метров от бани, то почему в бане присудствует ГОСТИННАЯ а не МОЕЧНАЯ?
Петр С
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2007, 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в душе есть горячая и холодная вода, то вместе с купелью образована зона для водных процедур - сиречь моечная, только не классическая, с шайками и скамейками. А предбанник как не назови, хоть гостинной, хоть раздевалкой, хоть горницей со светлицей, суть не меняется -это вопрос терминологии. В целом создается ощущение, что проект продумывался самым тщательным образом. Со своей колокольни вижу только коротковатый полок - 180см. Но это с учетом моего роста(без десяти два). Поскольку душ расположен в одном пространстве с гостинной (принимая терминологию автора) напрашивается вопрос о вентиляции этого помещения, не застаивается ли сырость в углу с душем .
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2007, 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может надо было открытие двери из парилки наружу планировать в сторону купели, оно как вроде безопаснее, хотя так конечно рациональнее.
Достаточно ли комфортно, в размерах парилки и душевой, не просятся еще хотя бы см 30-40? Душ, купель постоянно с водой, угол прохладный, действительно как обстоит с сыростью? И очень давно хотел спросить, да недосуг было, одна стена печки на улицу выходит, печь кирпичная, топится и отдает тепло часами, в том числе и на улицу?
Сделал и забыл.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2007, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я проблу с дверью решил так - чтобы не получить "поцелуя двери" я поставил дверь со стеком - толщина стекла 8 мм - бывшая школьная дверь- видны как собирающиеся войти так и выйти, и в парилке както увереннее чувствуется когда вид через дверь есть- гадать кто за дверью не приходиться.
но мое мнение - во первых должно быть удобно- если планировка позволяет - почему бы и нет. а то сделаешь дверь наружу а она проходу будет мешать (а то еще когда и "поцелует") - тож не дело.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2007, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я планировал домик с баней, мне умные люди посоветовали - делать моечную как можно больше. еще ни разу не пожалел что послушался.
раздевалка, конечно , тож нужна.
по приведенной планировке , я думаю , лудше и не сделать- удобно компактно и приятно.
а так, если рассматривать строение как место для водных процедур (именно часть домика для этого и предназначалось), то расклад по времяпровождению (длиной в 3 часа) в бане таков- 5-10 мин в раздевалке (раздеться одеться), в парилке (нагревы, парение, массаж камнями) - пимерно 45-60 мин, на улице ( прыгнуть в прорубь, посмотреть на звезды) -5 мин, и остальные ДВА ЧАСА в моечной - то есть две трети времени (а то и три четверти) проводится в "мокром" месте - там же и обливания, обмывание, посиделки расспаренных челов с испитием чаев, проведением бесед о жизни и тд.
исходя из этого и планируется (по моему мнению) баня. конечно - такое времяпровождение не претендует на идеал, но (тож по моему) оно было "заценено" вашей супругой не самой низкой отметкой.
а ПОСЛЕ БАНИ - другие посиделки за столом около камина, тож с чаем и 50-100 грамчиков коньячка (моя жена больше всего любит "черный айст") или водочки....
я это к тому что распаренному или вылезшему из под душа челу (мокрому и голому) нечего делать в "сухом" месте - раздевалке, горнице, гостинной и пр.
мокрому - мокрое, сухому - сухое
и еще на последок
самый большей враг слову ХОРОШЕ - слово ЛУЧШЕ.
если чел имеет чтото и доволен - то это и есть лудшее, а если он (или ктото другой) желает еще чеготось - то значит может быть и лудше...
Петр С
СообщениеДобавлено: Ср 7 Ноябрь 2007, 09:17    Заголовок сообщения: Re: План Бани. Ответить с цитатой
Игорь Васильев писал(а):
вода камень точит
Вот и практическое воплощение народной мудрости good
Петр С
СообщениеДобавлено: Ср 14 Ноябрь 2007, 11:58    Заголовок сообщения: Re: План Бани. Ответить с цитатой
Действительно, а ведь правда: вода камень точит – не напомни Вы мне – когда бы я собрался??
Единожды сыграв роль воды, попытаюсь еще раз подбросить ковшик на камни этой темы. Какие приятные сюрпризы преподнесла Вам скала? Стенка печи, выходящая на улицу поначалу привела к мысли об издержках программы-рисовалки. Но фотография развеяла эти сомнения! Так может Вы, по договору с властями, еще и слегка подогреваете Пенсильванию? .Сразу возникает вопрос о конструкции стен и их примыкания к кирпичной кладке. В одной старой теме Вы писали о стабильности температуры в бане:
Цитата:
Относительно большая нестабильность (под этим понимаю: начальная и финальные температуры сеанса) - до 10С за 4-5 часов. (Для сравнения, в настоящем варианте не более 2-3С через 12 часов).
По моему скромному ИМХО, этого можно добиться массивной печью с большим обьемом камней. Грамотная конструкция стен и потолка подразумевается априори. Однако Ваша печь ошущения громоздскости не производит, она скорее компактна и изящна. Да и в цитируемом сообщении Вы ведете речь именно о конструктивном решении печи. Так когда же мы сможем начать танцевать от печи И.Васильева? Игорь, не тяните резину в долгий ящик!
Ёж
СообщениеДобавлено: Ср 14 Ноябрь 2007, 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
А теперь рисую картинку: распаренный (читай: под МОЩНЫМ действием эндорфинов - а это мало чем отличается от влияния тех же наркотиков – в лучшем смысле) чел, с остекленевшими глазами ВЫШИБАЕТ по ходу ВНЕ дверь парной.
Вопрос неоднозначный. Все здравствуйте! можно ведь представить и другую картину: некто намыленный получает дверью, открывающейся вовнутрь мыльни, когда другой некто, слегка ошалевший, пытается наикратчайшим и наискорейшим путем попасть из сугроба в парилку …
ЗЫ: Уважаю способность ломать стереотипы. В моем случае исполнение совпало с традиционным.
sever0007
СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноябрь 2007, 11:48    Заголовок сообщения: А ЗАЧЕМ 20 МЕТРОВ Я ВЫБРАЛ 20 МИЛИМЕТРОВ Ответить с цитатой
ТЕ БАНЯ В ДОМЕ
По началу я рассуждал стандартно,- банька отдельно, дом отдельно. Почему - а по качену! Как все так и я !
Но во время сказал себе, - стоп парень.
И уже как шесть лет - нахожу все больше и больше достоинств этого варианта
Петр С
СообщениеДобавлено: Сб 8 Декабрь 2007, 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, Вы просто мастер нетривиальных решений! Бетонная купель, да еще и с подсветкой! И никаких рассыханий. С облицовкой внутри видимо пришлось повозиться? Придется срочно планировать искуственную скалу, то бишь фундамент под "стаканчик". С меня стаканчик( настоящий) за идею! Вот уж где я женушке угожу! Сильно любит плескаться. А о подсветке, пожалуйста, поподробнее: какие светильники, расположение. А не будет ли наглостью с моей стороны попросить еще и фото? Маленькое З.Ы.
Цитата:
Несколько преждевременно, но чуток коснусь устройства печки.
Игорь, смею Вас заверить, что если Вы напишете об устройстве Вашей печки уже завтра, ни один форумчанин не упрекнет Вас в преждевременности. Very Happy
Mikedr
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2008, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все здорово!
А как ведет себя купель? Не влажно в помещении? Или перед каждым посещением набираете воду? Как оганизован слив воды? А кк сделана подсветка?
Владимир11
СообщениеДобавлено: Вс 20 Июль 2008, 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Васильев,
У вас одна из стен парилки кирпичная, у себя тоже хочу сделать так же, т.е. продлить разделку печи до стенки сруба, в связи с этим вопрос: какова толщина этой стенки, в пол кирпича, или толще? Я имею ввиду, часть стенки коорая является продолжением лицевой стенки печи.
С уважением, Владимир.
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июль 2008, 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир, стенка сделана в ПОЛкирпича – и я ею весьма доволен: это очень мощный тепловой аккумулятор, причем тепла особо ценного – мягонького и ласкового. Ставте – не пожалеете.
С уважением, Игорь.
Владимир11
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июль 2008, 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, спасибо! Тогда следующий вопрос-у кирпича только одна сторона лицевая, с другой стороны стены Вы чем нибудь отделывали?
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2008, 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это действительно имеет место - но на момент собственно кладки я этим не заморачивался, и, скорее всего - напрасно: НЕлицевая сторона кирпича более шероховата, а это существенно более ценно для ПАРНОЙ, где РАСПРЕДЕЛЕННОЕ тепло важно по определению.
Вывод: в сторону парилки - во всех случаях лучше выкладывать более ШЕРОХОВАТОЙ гранью. Поскольку тем самым получаем мягчайший из возможных вариантов тепла.
И, сомо собой - ни в коем случае ничем НЕ ОТДЕЛЫВАЕМ!!! - загубить подарок матери-природы: верх простоты.
Которая, как известно, бывает хуже воровства...
С уважением - Игорь.
Владимир11
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2008, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, Спасибо большое! Буду делать по Вашему совету.
Helen0409
СообщениеДобавлено: Ср 19 Август 2020, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, не знаю куда обратиться. Можно баню сделать в квартире в многоэтажке?
Это хороший сайт по строительству бани со всеми нюансами и хитростями строительства.
Рекомендую.
Vadims
СообщениеДобавлено: Вт 20 Апрель 2021, 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого-то есть в архиве план небольшой двухэтажной бани? Купил участок с двумя недостройками, судя по всему, второе строение планировалось как летняя кухня с комнатой отдыха наверху, там очень широкие окна, почти беседка. А вот низ я решил приспособить под баню, водопровода нет, нужен план, но сток подведён. Хочу сделать красиво, не топорную работу, а нормальную баню с отделкой и местом, где можно с друзьями поиграть в биллиард) Лестницу на второй этаж уже продумал, степени будут широкими ( не всегда же трезвые люди будут по ней ходить)) Так же решил сделать подсветку ступеней лестницы, для дополнительного освещения. Детали продумали, а вот плана бани нет.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Обсуждения Часовой пояс: GMT + 4
