Термодерево
ВВН
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 19:08    Заголовок сообщения: Термодерево Ответить с цитатой
Добрый день форумчане.
На повестке дня вопрос по термодереву.
Есть желание обшить стены парной в общественной бане термообработанной доской. как вариант береза четверченая 25мм.
сталкивался ли кто с термодеревом? как оно себя ведет в парилке? как быстро развеется запах? и вообше какие будут соображения на это счет?
С уважением.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем?
ВВН
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чтоб на долги годы. раз сделать и забыть.
не хочется эксперементировать. выдержит вагонка или нет. поведет ее или нет.
у вас есть опыт?
За мир во всем мире!
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.
долли
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2012, 11:50    Заголовок сообщения: Термодерево в бане Ответить с цитатой
Да, вроде говорят термодерево лучше обычной древесины, особенно в таких условиях, как в бане.
AlexMann
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2012, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрывать маслом все равно придется. А так лучше.
roma48
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 12:23    Заголовок сообщения: Re: Термодерево в бане Ответить с цитатой
Обычно такие штуки пишут и советуют продавцы с одноимённым ником.
Сначала придумают название, потом его пытаются продать.
Чем липа не липа?
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такие продавцы масла)))
Шутка конечно, но лишь отчасти - однозначного мнения покрывать или нет дерево в парной, и если покрывать, то чем форумом не выроботано. последний тренд был в сторону - не покрывать.
А про термодерево вот рядом свежие картинки в т.ч. с термодеревом, как я понял)))
KergYP
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С термоберезой не сталкивался.
В работе использую термососну, термоосину, термоясень.
Что касаемо общественной парной:
1. По правилам СЭС, обшивка парной должна меняться раз в два года. Связано с гигиеной. Дерево - материал пористый.
2. По требованиям пож. надзора обшивка парной должна меняться раз в два года, связано с уменьшением точки температуры пиролиза древесины. Т.е., чем дольше воздействует высокая температура на дерево, тем выше вероятность возгарания.
Что касается термодерева:
1. Стены из термодерева поставят доп. задачу - освещение в парной. При стандартном варианте освещения будет темно.
2. Полковая планка термососны примерно одинакова по стоимости полковой планки из липы сорт "А"
3. Термообработанная древесина гораздо устойчивей к воздействию влаги и караблению.
4. На термодереве не так видны легкие загрязнения, как на светлой липе или еще более светлой осине.
5. Испольтзуя сочетания светлого и темного дерева, можно приукрасить интерьер парной.
А с ником очень похоже на палево Very Happy
зы: ОЧЕНЬ ненравится термоабаши. Как впрочем и просто абаши (абачи).
KergYP
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, если вы про мои работы (рядом), то действительно в них используется термососна и термоосина.
Что касается покрытия (пропитки) дерева.
Понятно, что в деревнях раньше ничем не покрывали.
Стены понятно - сруб. А вот полки, кто мог себе позволить, таки покрывали льняным маслом. Так что это не новая мода. Smile
Я использую только тикуриллу. Масло для полков у них сделано так же на основе льняного, причем, тикурилла утверждает, что их масло гипаллергенное.
Покрытие дерева в парной - это вопрос гигиены.
Иногда не покрываю по просьбе заказчика, но это редко.
Для полков
http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/supi_laudesuoya_dlya_zaschity_polka.363.shtml
Для стен
http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/supi_saunasuoya_dlya_zaschity_bani.363.shtml
roma48
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2012, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отношусь к контингенту, который против пропитки.
Объяснения просты. Хожу в баню в лаптях. Пару за полгода (раз в неделю в общаковой) не истаптываю. Родную баню грею только летом. А за семь лет обрешотка из дуба (в парной) покрылась "тенью от веников". Менять не собираюсь. Дуб стал крепче. Пропитку, как класс, не признаю.
Про "дуб в парной" есть, что рассказать...
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про ваши
arturovich
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2015, 16:54    Заголовок сообщения: Re: Термодерево Ответить с цитатой
С уважением.
Конечно делайте! Не пожалеете! Термодерево отлично подходит, для саун и бань. Один раз сделаете нормально, и забудете. Риски что его поведет или испортиться, по сравнению с вагонкой, минимальные! Есть хороший сайт у коммерческой организации, у них много полезных статей. Про баню и термодерево тоже пишут. Сайт http://termoderevo.kiev.ua . Не посчитайте за рекламу, просто там действительно полезные статьи.
Derrol
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использую только тикуриллу. Масло для полков у них сделано так же на основе льняного, причем, тикурилла утверждает, что их масло гипаллергенное. Я мы брали термодерево в Москве в этой компании - все отлично. Покрытие дерева в парной - это вопрос гигиены.
Для полков
Для стен
а какая сейчас цена термодерево?
долли
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена на термодерево сейчас от 1300 р. за кв.м. и выше, если верить источнику - http://www.lestermo.ru/ Цена, как я понял, зависит прежде всего от породы дерева и размеров материала. Соответственно, чем лучше древесина и больше размер, тем дороже.
