БИК П1
Pavel
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2009, 01:23    Заголовок сообщения: БИК П1 Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане и печники! Подскажите, можно-ли для кладки печи использовать красный печной кирпич LODE при кладке внешпей оболочки и сколько его идет на печь.
Заранее благодарен за ответ.
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банные печи из Lode лучше футеровать. Количество кирпичей зависит от размеров печи.
Сергей Белоусов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2010, 16:43    Заголовок сообщения: БИК 1 Ответить с цитатой
Хочу построить БИК 1. Смотю на порядовку и не могу понять, как происходит опирание вышележащего ряда на кмрпич, который стоит на ребро во втором ряду? Подскажите, кто знает. Спосибо.
Не надо задавать один вопрос сразу в 5 топиках. В одном месте он вполне найдет ответ.
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2010, 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bel1954, над топкой, которая из шамотного кирпича на ребро , ложится несколько слоев базальтового картона ,поверх его металлическая сетка по размеру внешней кладки из красного кирпича и поверх сетки делается перекрытие печи,базальтовый картон компенсирует расширение топки вверх, что бы не подняло перекрытие печи при прогреве печи.
Сергей Белоусов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2010, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tral, спасибо ВАМ. Но я имел ввиду кирпичь второго ряда, который стоит на ребро. Как на него происходит опирание кирпичей 3 ряда? Края висят в воздухе?!
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2010, 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bel1954, да , вышележащие кирпичи придавят..
Сергей Белоусов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2010, 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу меня извинить, я имел ввиду опирание 4ряда на кирпич, который стоит на ребре в канале.
Сергей Белоусов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2010, 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НО на свес опирается весь шамот торца топки!!!
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bel1954, посмотри тут пошагово по рядам,надеюсь поможет http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1085
Сергей Белоусов
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 16:27    Заголовок сообщения: БИК 1 Ответить с цитатой
Tral.Спасибо за ответ. Я это знаю. В 4 ряду над каналом кирпичи опираются на кирпич, который стоит в ценре канале на ..ребро.. А весь шамот вышестоящих рядаов ставится на свес кирпича.... ?
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bel1954, я к сожалению не смогу тебе именно в этом вопросе помочь, т.к. я печь И.Васильева строил, там много общего , но есть ньюансы , порядовки с сайта stove.ru прочитать сложно , т.к. они плохо читаемы, советую спросить Vasya , он точно сможет тебе помочь.
Сергей Белоусов
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tral, спасибо за информацию. Удачи и тепла Вашему дому. Сергей
l&k
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боковые стенки топки (шамот на ребро)перевяжут эти "неустойчивые" кирпичи.
Сергей Белоусов
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
I&k Спасибо, а что мешает поставить с низу подпорки, или нежелательно уменьшать сечение канала?
l&k
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не дает покоя -подопри .На работе печи не скажется. У себя этот "аппендикс" не делал.
Сергей Белоусов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О.К. Какая печь у Вас?
Сергей Белоусов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
I&k Спасибо.Удачи.
