Францыч *=---=*
Добавлено: Сб 8 Март 2008, 21:12 Заголовок сообщения: |
На самом деле все гораздо проще и сложнее...
Площадь сухого шва и гидродинамика топочных газов, ака Игорь (респект!) - все это так, НО - не совсем... Первая предпосылка к рассуждениям (и практике!!!) - в системах СДГ - газовые потоки организуются самостоятельно, независимо от желания конструктора(!??)/исполнителя(?), в соответствии с геометрией печи и никак иначе!
Думаю, все дело в геометрии объема топливника...
Высота топливника (и сечение)(1), хайла (мей би - и сечение)(2), ширина(не очень важно)(3) и продолжительность (важно!) (4)сухого шва. Думаю - все. Далее - классика Учителя... Ну и в последствии - правильная топка печи(истопка): сухие дрова (или коррекция на сырые), регулировка подачи воздуха (без разницы -первичка\вторичка), регулировка тяги трубы (иначе - регулировка разряжения в нижней подвертке колпака) (самые простые регулировки!)... Тогда и счастье пользователя...
1-2-3-4 - кто эти соответствия выдержал (понял, или - попал!), тот получил результат... Установление эмпирики в этих величинах, суть масштабируемость (серийность) () ПК...
п.с.Извините за "пропадание", здоровье не позволяет... |
Юрий Подгорнов *=---=*
Добавлено: Чт 3 Апрель 2008, 04:14 Заголовок сообщения: |
Руки ослабли, ни как не согну ... пятак! _________________ Слово и Дело |
VshMt
Добавлено: Пт 25 Апрель 2008, 02:23 Заголовок сообщения: |
Т.е. я после прочтения правильно понял что печь построенная по порядовкам БИК П1-3 работает ... как бы это сказать.. не оптимально. А то что работает оптимально надо покупать?
Ставить печь с коррективами ИВ или Р никто не пробовал...
Вопрос куда деваться крестьянину если у нас в Сыктывкаре нет партнеров Кузнецова? |
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Вс 15 Июнь 2008, 10:35 Заголовок сообщения: |
Pioner писал(а): | Но что же делать тем, еще несостоявшимся владельцам банных печей, вроде меня? Какую печь строить...
Модернезировать БИК? Искать специалиста, которых в нашей краине Украине или же нет, или же очень мало, и с него требовать печь с такими ТТХ о которых он и слыхом не слыхивал...
Игорь Васильев, очевидно, что вносить изменения в состоявшиеся порядовки БИК изобретатель печи не будет. Очевидно, что альтернативы для чайника кроме БИК нет. Альтернативы, в плане опыта постройки и использования, со всеми необходимыми материалами, не говоря уже о том опыте который нашел свое выражение на форуме.
Как же быть? | Первый промежуточный финиш – надеюсь, не последний: проект печи по изысканиям этого топика.
Подробности ЗДЕСЬ
Увеличить
С уважением, Игорь. |
Victor =---=
Добавлено: Пн 7 Июнь 2010, 08:06 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, Уважаемые.
В свете последних заключение от Игоря Васильева (04 Июня с.г.) мозг вообще зашёл в тупик. Теперь оказывается что и ВВ ненужен вообще
1. Цитата: |
ОДНОМОМЕНТНО слишком МНОГО дерева, никакой, даже СВЕРХ обильной и щедрой подачей Вторичного Воздуха (ВВ), невозможно сжечь всю ораву вновь и вновь появляющихся газов.
2. Цитата: |
По мере прогорания «закладки» потребность кислорода (О2) в топке снижается, а продолжающаяся подача ВВ даже в минимуме, все равно оказывается чрезмерной (уже НЕТ столько продуктов пиролиза для дожигания), и что еще больше выстужает топку с очередной потерей эффективности.
Из первого следует что ВВ сколько бы нибыло всеравно мало - вывод: не стоит и уповать на него.
Из второго следует что ВВ вообще вреден(толку ноль, опять же, а токма выстужает каменку).
И как теперь относится к ВВ |
Добавлено: Пн 7 Июнь 2010, 10:20 Заголовок сообщения: |
Victor, либо сидеть у печи и регулировать, либо закрыть и не думать , как вариант - подкидывать дровишки часто и понемногу , тогда и ВВ хватать будет , я думаю , что именно это и хотел сказать Игорь Васильев. |
