Философия формулировки ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ бани
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня у Ramunas
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 14:37    Заголовок сообщения: Философия формулировки ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ бани Ответить с цитатой
наверное, надо было начинать разговор с этого - для чего нужнО было мне городить баню в доме-бане (кодовое название строения и участка вокруг него - ФАЗЕНДА)
главная оговорка - далее описанные мысли не претендуют на истину и применяются лишь для частного - моего - случая. далее каждый выбирает для себя - соглашаться с приведенными мыслями (а может быть и доплнить) или послать нах и ставить суховоздушку....
я както даже не задумывался сразу над этим (предназначением бани) - какбы и так было само собой разумеящеся дело для деревенского населения - "баня - это чтобы помыться"- помыть все тело! . притом чтобы это было ПРИЯТНО.
но тут возникает нестыковка с нынешней трактовкой слова "помыться".
мгогие могут возразить - скажут - "турок ты не русский - какой нах помытся - все моются в душах, ванНАХ!"
вот сдесь я бы хотел немножко разьястнить эти понятия.
слово одно, а результат применения этого в бане и в душе - совсем разный.
вот например возмем образную метафору - сравним пОры кожи с турбкой железной.
например - берем трубку, забиваем ее в землю, вытаскиваем....
что получаем? тубку забитую землей.
теперь попробуетм вычистить эту трубку "при помощи душа" - попробуем вымыть забившуюся грязь интенсивным трением торца трубки. что получим? оттертые грани торца трубки и практически всю оставшуюся землю в трубке - практически нулевой результат .
другой вариант "мойки" - назовем это слово ОЧИЩЕНИЕМ - просто взять да ВЫТОЛКНУТЬ забившуюся грязь (землю) из трубочки - взять например - палочку и с другого конца толкнуть - земля вылетит почти без усилий - останется протереть торец ПУСТОЙ трубки...
продолжение следует...
Последний раз редактировалось: Ramunas (Вт 3 Февраль 2009, 20:03), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остается вопрос - какая сила "вышибает" загрязнения из более глубоких слоев кожи?
ответ - потение
возникает вопрос - а как вызвать потение?
ответ - просто нагреть тело (в том числе внутренние - более глубокие ткани организма).
вопрос - а что делать с вытолкнутыми загрязнениями?
просто оттереть с кожи- убрать с поверхности...
может возникнуть вопрос - а где в таком очищении присудствует мыло?
сдесь ответ неоднозначен - мыло (и шампуни) можно использовать (технически), НО можно в бане обойтись вообще без них - результат будет одинаковый...
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может возникнуть вопрос - а как без шампуня голову вымыть? неужели предлагается не мыть головы?
нет - никто не отвергает нужности мытия головы, НО это можно сделать не с помощью шампуня. можно применить отвары трав, золу или желток яйца, или еще какие народные средства - их множество...
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но вернемся к предназначению бани и понятию мытиЯ.
если принять за мытие поверхностную обработку кожи водой и химией (мыло, шампунь), то , наверное, удаление из организма не только поверхностных, но и находящихся в более глубоких слоях загрязнений можно назвать ОЧИЩЕНИЕМ.
значица в моем случае именнно формулировалась цель (предназначение) - обеспечить удобное и приятное очищение тела- именно такое какое делалось еще при моем детстве в простой деревенской бане...
КАК это (очищение) производится - какие процедуры, сколько времени на это тратится - это уже другой вопрос.
но последовательность этих процедур именно способствует этому очищению, которое сопутствуется с приятными ощущениями и расслабухой мозга....
следуя предназначению бани - очищению - получается что в нем (банном процессе) не должно быть моментов не соответсвующих достижению цели - поглощения еды или алкоголя, курения, сидения у камина и тд).
может возникнуть вопрос - а как же чай?
чай можно - он тоже способствует очищению - увеличивает внутренний нагрев организма тем самым способствуя потению.
могут еще возникнуть вопросы - как же так ? рамунас тут пишет одно, а сам рассказывал как бочки водки во время бани прОпил...
да - было дело - испытал все - и водку и пиво, но со времененм нашел и шлифовал то что оказалось самым приятным в бане - трезвое, спокойное, теплое, эфорическое и ЧИСТОЕ состояние....
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня у Ramunas Часовой пояс: GMT + 4
