(Ramunas) Обсуждения и вопросы ФИЛОСОФИЙ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 21:37    Заголовок сообщения: (Ramunas) Обсуждения и вопросы ФИЛОСОФИЙ Ответить с цитатой
PN2 писал(а):
Заточил меня злой админ в хрустальном дворце, а я как-то "тихо сам с собою вести беседу не привык", придётся теперь через ... , а, нет, через форточку общаться. Так что если возникают вопросы по тому, что уже написано или желание что новое обсудить кричите сюда, буду к себе перетаскивать и отвечать.
АНАЛОгично...
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопросы по полоку из темы
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3103
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ширина верхнего полока - 110 см , длина 240 - достаточно чтобы на нем расположились лежа два человека и не стесняли друг друга (в смысле лежа расслабленно не прикасались)"
Привет, Рамунас!)
Пробовал уже лежать? Я 110 пробовал- 1 человеку очень вольготно, но 2-м уже мало. Проводил испытания "на земле".
Доски без крепежа- делал пазы в опорном бруске или просто своей тяжестью они прижимаются?
Опоры посередине оставил? Или только 2- по краям?
Есть вариант ,что 5 см толщины плаха- может на 2 боковинах лежать спокойно. Максимум- центральная укосина еще.
Галина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas,
а высота ступеньки какая?
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я опробовал давно - уже более десяти баней - очень удобно - люди распологаются так - головы лежат в разных сторонах полока , один ближе к стенке, другой ближе к краю - длина полока позводяет не иметь около носа чужих ног...
вот вживую
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/uH4oBkJksB9B1wKgmmFckw?feat=directlink
всего 4 опоры, доски лежать просто так - каркас не ходит изза того что есть поперечные досочки - они упираются в стены и не дают ходить.
а плаха при своей симпатичности имеет один существенный минус по сравнению с доской - это ее вес - трудно ее перетаскивать с рабочего режима в сушильный (это теоретический аргумент), а практический - ну туговато в наших краях с осиновыми плахами - нет ни халявных ни нехалявных. а осиновые доски мне обошлись за 400 рублей за все - всмысле те что на полоке... забыл написать доска тридцатьпятка
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галина писал(а):
Ramunas,
высота, ступени... не помню ...
ну чтоб сев на полоке было удобно сидеть... чтоб ноги и не свисали и чтоб черезчур высоко не было...
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попутный вопрос,начал строить баню,размер парилки 3х3 h 2.4 , полоки буквой Г , как лучше сделать их по высоте , одинаково или разнести?
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2009, 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 50-ку трудно ворочать. потому вопрос съемной решетки отпадает, только по одной. Но решаемо.
Все понЯл!
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2009, 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если делаешь ВЛАЖНУЮ парилку, то лучше по высоте делать одинаково - то есть ОДИН полок (в смысле- одной высоты) с одной ступеньгой.
также совет - не делать полок шире 90 см
более широкий полок имеет один плюс - можно лечь двоим, но в этом скрывается и минус - тому кто лежит ближе к стенке надо делать потУги чтобы слезть... а напряг нам нужен?
посему если площадь позволяет лучше делать по ширине 90 см полок.
изчо - если позволяет площадь - рассмотрите вариант Ш образного полока ... или F образного...
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2009, 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проект выложил тут : http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3498
парную хочу влажную,жду с советами ..
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2009, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Premio 373 писал(а):
Ramunas писал(а):
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2998
Ramunas, не нашел в теме.. Как сделан твой короб? готовый вентиляционный?
не понял вопроса
он сделан из собранных вентиляционных сегментов для вытяжек над газовыми плитами.
принцип прост - стоит труба с двумя шахтами - вентиляционная и дымоходная. около потолка парилки в вентиляционной шахте выбита дыра в парилку. в эту дыру засунута Г образная труба (прямоугольная в разрезе) из сложенных вышеупомянутых сегментов, конец которой заканчивается около пола...
в последнем варианте туба чуть сложнее по форме, но принцип от этого не меняется...
Ant_t
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2009, 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предыстория
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=47716#47716
Ramunas писал(а):
НАОБОРОТ!!!!!!!!
важен РЕЗУЛЬТАТ - ДОСТИГНУТА ИЛИ НЕТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ БАНИ.
а сценариев (последовательностей процедур) может быть сколько угодно - от этого ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ бани абсолютно не меняется.
а насчет РБМ - какое ее предназначение?
досуговая (для убивания времени)?
оздоровительная?
мытная?
Я понимаю, как мне кажется, что значит предназанчение бани. Однако твое на это слишком сильное акцентирование мешает созданию разнообразных бань.
На самом деле практически все бани предназаначены только для одного - для получения УДОВОЛЬСТВИЯ (ну может быть кроме оздоровительных, но на сам деле я так не считаю, они тоже созданы для удовольстви и для пользы). Все остальное вторично третично и т.п.
Т.к. досуг провести можно и дома, в кафе, ресторане и т.п. Помыться, причем с неменьшим качеством можно и дома. Для этого всего-то надо ванную погорячей. Отмыться можно до "скрипа". Оздоровление, ну тут вообще оздаравливаться можно хоть нетрадиционно, хоть традиционно - медицинских учреждений сейчас полно.
А удовольствие можно получать разными способами. Если принять твое разделения (а оно вполне логично), то получается небольшой перекос. Он заключается в том, что досуговая баня может быть легко мытной и вполне допускаю оздоровительной. Вот чисто мытная скорее всего досуговой не станет.
У меня например "мытная", но досуг возможен в доме ))))) И баню свою делаем не потому, что в грязи заросли, а потому что "душа просит". Вот как хочешь это состояние называй, но хочу париться, т.к. после процедур парения определенное состояние души и тела, которое формализовать мне сложно. )))
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2009, 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретно моя баня - МЫТНАЯ - чтобы помыться - это первая цель преследуемая в моей бане.
удовольствие в моей бане это не есть предназначение а лишь сопутсвующее ОЧИЩЕНИЮ условие - и не более.
оздоровительной бани (предназначеной для оздоровления - клизмы, кровеиспускания, промывание желудка и прочая экзотика) мне еще не довелось видеть ...
под первую, ееже основную , функцию (предназначение) бани отводится самое большее пространство - для досуговой это КО, для мытной - моечная , для оздоровительной - процедурная и тд...
как ты представляешь - как ты из КО будешь делать моечную или процедурнную (например заворачивать челов в грязь)? думаешь это легко сделать?
теперь насчет мытной бани - может быть аргумент- а чем душ для мытия не устраивает? или ванна?
ответ довольно прост - ТАК (физически и морально) как в мытной бане не отмоет никакой душ или ванна...
Ant_t
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, а у меня не смотря на то, что баня мытная, основаная цель постройки бани - получение удовольствия от парения. Помыться я реально и дома могу. Делаю воду погорячее, посижу полчасика и чистый как из бани. Но особого удовольствия нет, только удовлетворение от чистоты. )))
Осталось определиться многие ли делают бани для удовольствия. У есть подозрение, что многие. Хотя вполне возможно я проецирую... ))))
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удовольствие так удовольствие - почему бы не может быть такое предназначение? если решил делать баню для удовольствия (по старинке - для потех) то опиши какие уодовольствия (потехи) ты получаешь в бане и от чего?
Александр72
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да попариться он туда ходит! ПО-ПА-РИТЬСЯ ! Я уж запарился читать одно и то же.... Предназначение любой бани - для того чтобы ходить в баню !!
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опишите конкретнее - в чем удовольствие "попарится"? и только попариься? больше не от чего получить удовольствие?
Ant_t
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже сказал Александр72 попариться хожу в баню. ))) Попробую развернуть.
Первое, удовльствие и потехи суть два разных понятия и могут друг с другом никак не пересекаться. И ни в коем случае не синонимы. Забудь о потехах ))))))
При парке доставляют удовольствия тактильные ощущения. Это в общем-то и понятно, должно быть понятно. Какие именно ощущения доставлюят удовольствие сложно описать. Думаю это большой комплекс ощущений. )))
И немаловажно еще послевкусие, когда выходишь из бани опустошенный и физически, и психологически. Тоже доставляет большое удовольтсвие подобное состояние. Состояние расслабленности.
Ну собственно и все. Т.к. я не очень хорошо владею (не виртуозно) родным языком, более красиво и подробно описать затрудняюсь. )))))))
Малость знаков препинания понаставил. ))
Последний раз редактировалось: Ant_t (Чт 30 Апрель 2009, 12:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ant_t, как думаешь - для чего люди "изобрели" парение веником?
sеrgе
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не так уж и важно :-)
Например: для чего люди изобрели рыболовные снасти?
Внимание, правильный ответ: чтоб рыбу ловить! для добычи пропитания!
А что сейчас? идем на рыбалку для удовольствия.
Зачем изобрели яхты-паруса? чтоб попасть по морю из точки А в точку Б.
А сейчас? Ходим под парусом для удовольствия.
Могу продолжить список :-)
Я вот тоже хожу в баню для удовольствия. И его получаю от приятного прогрева, от веников, от контрастов, от общения (да да, те пура часов что провожу в бане с друзьями я с ними разговариваю, и никакого алкоголя или "телок" (с)), ....
Страница 1 из 6
