(Ramunas) Обсуждения и вопросы ФИЛОСОФИЙ
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2009, 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, все равно я не согласен с твоим исполнением вытяжного канала. В часности делая его открытым те делая с него тепловой насос именно в вытяжном канале. Такая вентиляция пригодна для открытых каменок где приток возможен постоянно тк каналу нужно тянуть отку да то воздух. При закрытой каменке и конвекционных каналах воздуху браться неоткуда только из щелей при плохой конопатке (а он будет холодный что буде неприятно) или с двери при плохом закрывании. А если плотная парилка то возможна подтяжка и через канализационный трап, что не совсем приятно сам понимаешь.Поэтому думаю что всегда стоит уточнять что установка принудительной вытяжки при условии постоянного притока и открытой каменке или каналов конвекции.
Генералов в бане нет.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2009, 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL писал(а):
Поправил ссылку, чтобы проще было обсуждать.
Все-таки интересно, как определял направление потока воздуха??? и главное, в какой момент собственно процесса парения прорисована картинка?
это нарисованно "стабильное" состояние воздухообмена - когда в парилке ничего не поддается - т е то что происходит в течении 90 проц времени в бане - когда идет просто прогрев или солевой пилинг, или массаж камнями, или любая другая процедура кроме парения (повторюсь- парение вениками - это лишь одна из нескольких процедур)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2009, 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL писал(а):
Это просто рассуждение о возможном направлении потока
Еще один момент по поводу потоков воздуха на картинке.
Если произошло образование пара, то холодный воздух вряд ли подымется к потолку- скорее сразу за печью поток устремится вниз под полок к вытяжке и челу не достанется свежего воздуха.
ЗЫ. Ну не вижу я разницы с системой вентиляции от Александра с Донецка- может нарисует прямо на этом рисунке? Very Happy
если произошло образование пара, то в момент образования пара в парилке образуется дополнительное количество газа(причем резко)
что делается в этой системе в тот момент?
да все просто - образовавшийся пар лупит вверх, изза дополнительно образовавшегося газа уменьшается (на очень короткое время) подача свежего воздуха, потому что вытяжка имеет своИ пределы вытягивания воздуха, а когда только пар завершает образование, то подача снова становится первоначальной ибо вытяжка работает постоянно.... НО НЕ БЕРЕТ САМОГО ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА И ПАРА С ОКОЛОПОТОЛОЧНОЙ ЗОНЫ.
в этой системе НЕТ одной вещи - точнее - процесса. НЕТ залпового проветривания. по этому даже после парения веником НЕНАДО проветривать парилку- ведь в верху только свежий горячий воздух смешанный с паром - на следующий заход парения просто добавляется пар и парение повторяется - не надо тратить энергии для восстановления Т в парилке после залпового проветривания...
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2009, 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто сказал что нельзя использовать это дело с печкой с закрытой каменкой? а вот зарывать подачу воздуха точно нельзя. во первых - ЗАЧЕМ ЕГО ЗАКРЫВАТЬ? ведь поток свежего горячего воздуха жестко отрегулирован - он бывает не больше чем вытяжка может вытянуть выхлопа. так? другой нюанс - так как запахи чела и его выдыхаемый воздух опускаются вниз и вытаскивается И нет потерь горячего воздуха, то нет надобности интенсивно менять свежий воздух в околопотолочной зоне - его надо лишь ПО НЕМНОГУ подавать в эту околопотолочную зону - а так как горячий свежий воздух ЛИШЬ ПО НЕМНОГУ подается туда (скажем по 200 литров в минуту) , то по этому влияние потока на кондиции образовавшегося парового пирога(паровоздушной смеси - который составляет 4000 литров бчетыре куба- это как минимум) является минимальным. а если и почувствуется что пирог изсякает, то никто не мешает поддать очередную порцию пара....
теперь про остальное - про то что Ты говорил - щели, негерметичную дверь, трапп- во первых - подача свежего воздуха в конвектор печки ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА- это одно из требований этой системы.
второе - если при этой системе получается перегрев парилки, ЗНАЧИТ ПЕЧКА ПОДОБРАНА ЧЕРЕЗЧУР МОЩНАЯ - а это СОВСЕМ ПЛОХО. в этой системе теплопотери минимальны, по этому печка нужна очень небольшая (про печку поговорим отдельно)
и в третьих - я тут пишу КАКАЯ ДОЛЖНА быть система- если Ты в этой системе чтото изменяешь (например - закрываешь подачу воздуха), значит Тобою описанные явления - запах из траппа, тяга через конопатку ТЕБЕ НУЖНЫ и ты делаешь все чтобы они БЫЛИ. а мне это не нужно- мне нужно теплый и СВЕЖИЙ воздух там где находится чел, нужны МИНИМАЛЬНЫЕ тепло и ПАРО потери в парилке - короче - чтоб чел чувствовал себя в СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ и ВСЕОБЪЕМЛЯЩЕМ ТЕПЛЕ.
зы - дверь в этом случае должна быть как можно герметичнее - чтобы не было зазора под дверью - также как в старинных банях
зы зы - канал вытяжки дает ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ функцию - ОН ВЫТЯГИВАЕТ БАННЫЙ ВЫХЛОП и НЕ ЗАВИСИТ ОТ БЛИЗОСТИ К ПОЛУ - то есть - чем ниже будет стоять конец вытяжки тем ниже будет опускаться тепло с околопотолочной зоны, тем полнее будет вытягиваться банный выхлоп (не будет его застаиваться) И ПРИ ЭТОМ ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА НЕ ТЕРЯЕТ ВЫТЯЖНОЙ СПОСОБНОСТИ.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2009, 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разница в том что максимально приблизив вытяжку к полу в моем варианте кондиции лишь улучшатся (еще меньше станет банного выхлопа), а в варианте Александра (приблизив выход воздуха к полу) система воздухообмена ВООБЩЕ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ ... точнее не так - чем ниже будет выход, тем хуже будет воздухообмен...
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2009, 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas,только тогда обьясняя народу концепцию своей вентиляции нужно упоминать, что разница наших вентиляций в товоем случае: постоянная конвакция и в моем ее отсутствие. У нас одинаковые на первый взгляд вытяжки но работают по разному. Если сравнивать с паравозами то у тебя их два один толкает состав второй тянет, а у меня лишь толкает, ТОЕСТЬ ПРИВОД ПОЛНЫЙ У ТЕБЯ И У МЕНЯ ЗАДНИЙ(КЛАСИКА)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2009, 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в начале говорил - что для печек ПОСТОЯННОГО действия должен быть ПОСТОЯННЫЙ воздухообмен. по этому и возник вопрос - как сделать этот воздухообмен таким чтобы и теплопотери были минимальными, и пар в трубу не уходил , И ВОЗДУХ В КОТОРОМ ЛЕЖИТ ЧЕЛ БЫЛ СВЕЖИМ.
я не хочу сравнивать твой способ и этот - в твоем я вижу некоторые изъяны, но это не значит , что я "пропихиваю" чтото свое - я просто даю людям ВЫБОР - пусть сами решают что и как делать...
кстати - этот способ воздухообмена очень просто применить в суховоздушке - тогда окажется что подобранная "по кубам парилки" печка превращается в настоящую машину ада - т е моща печки нагревает парилку в разЫ быстрее нежели до того...
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2009, 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Ramunas"]
А писал(а):
Ramunas,
Если печка будет мощная то она будет при( расположении вытяжки хоть по твоему хоть по моему варианту) толкать в переди паравоза весь воздух в трубу, не зависимо от того есть тяга в оттоке или нет.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июль 2009, 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем так -
во первых - в моем варианте мощной печки ненадо вообще- воздухообмен работать будет все равно при этом вытяжка будет у самого пола.
а в конкретно твоем варианте (конкретно тот который теперь с электропечкой) если опустить выход до самгого пола , то воздухообмена вообще не будет, хотя каменка будет пропускать воздух в таких же количествах...
но давай не будем ни о Твоем нынешнем варианте, ни о Твоем планируемом... короче - не будем о грустном (шутка).
повторю вопрос - какие кто видит нестыковки в предьявленном варианте?
тока не надо говорить что четырехколесная машина плохА потому что не поедет в случае снятия с нее двух колес и руля....
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июль 2009, 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, наверное один я и вижу Very Happy На мой взгляд отток те вытяжка должна быть самотечная, а не принудительная. Всем должен управлять приток-он рулит в вентиляции, а оток ему подчиняться и отводить все принесенное притоком. Но не вкоем случае не тянуть с парилки. Так можно затянуть не только свежую струю, а и угар, который может сказаться на самочувствии -это в легком случае.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июль 2009, 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где ты принудительность видишь?
сдесь не вытяжка принудительная а приток - точнее - приток как насос работает ОЧЕНЬ СЛАБО - эт потому что конвектор не может быть хорошим насосом изза своИх больших площадей в сечении, а вот труба вытяжки - это уже сила - у нее относительно маленькая площадь в разрезе, по этому воздуху в трубе нет возможности идти по другому тока в верх по теплой трубе. НО в чем прелесть - при большей пропускной способности конвектора объем проходящего через конвектор воздуха РАВЕН объему вытягиваемому вытяжкой. а не наоборот. т е - сила давления конвектора ничтожно малА по сравнению с трубой - лишь один параметр может это подтвердить - длина трубы вытяжки два метра , а длина конвектора всего лишь 40 см (а то и меньше).
далее - насчет того что должно рулить в парилке - птиток или отток - сдесь ответ однозначный - в парилке НЕЛЬЗЯ разряжать воздух (т е давление в парилке должно быть такое же как на улице) ... НО это требование уместно лишь в одном случае - эт когда печка на дровах. а нужно ли применять это условие при электрокаменке? как думаешь? и какая по твоему моглабы быть разница в давлениях?
но вернемся к требованию " давление в парилке должно быть ТАКИМЖЕ как и на улице" . почему так? да потому чтобы из печки угар не сосать. а какое давление по отошению к уличному в печке? давление разряженное (меньше чем уличное) . почему так?
да потому что над печкой идет труба дымохода, по ней в верх устремляется горячий дым - тяга высасывает газы из печки. а как попадает воздух в печку? через дырки подачи воздуха (регулируемые) . но они (эти дырки) гораздо меньше в площади разреза нежели дымоходное отверстие, по этому тяга гораздо больше чем подача - по этому давление в печке меньше чем перед топочной дверцей.
а какое давление должно быть в парилке чтобы угар потянулся не только в трубу , но и через щели печки? наверное давление должно быть еще меньше... так? тогда потянет дымок... но вопрос - а нам надо чтобы угар тянул в парилку? нет? а что можно сделать чтобы не тянуло? надо сделать давление в парилке болье чем давление в топке печки. а какое это давление? если давление в печке меньше далвения на улице, то в парилке должно быть хотябы уличное давление... а как его сделать таким? да очень просто- отверстие подачи УЛИЧНОГО воздуха сделать БОЛЬШЕ чем отверстие вытяжки. насколько больше? ... такс - берем надежный проверенный научный метод - метод научного тыка - экспериментируем... получаем что площадь канала подачи должна быть как минимум полтора раза больше площади канала вытяжки, при этом КАНАЛ ПОДАЧИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА ОТКРЫТЫМ ПОЛНОСТЬЮ. тогда вытяжка скока не тянулабы она никогда не создаст разряженного воздуха. а какая при этом должна быть площадь разреза конвектора? чтобы не создавать "узкое место - горлышко бутылки" площадь сечения конвектора должна быть не менее площади подачи, т е как минимум полтора раза больше площади сечения вытяжки. по этому при одинаковых объемах вытягиваемого и подаваемого воздуха скорости движения вытягиваемого и подаваемого воздуха БУДУТ РАЗНЫМИ...
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июль 2009, 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, тем самым создаем конвекционную баню, где конвекция постоянна. Что не есть хорошо, тк при парении не желательно это движение, заранее знаю твой ответ, тк обсуждалась эта тема. Но ведь парилку греем именно конвекцией и при нагреве ее перекрываем, от сюда делаем вывод, с такой вентиляцией конвекцию перекрывать нельзя тк перекрыв приток создадим разражение. Не спорю что в твоей парилке его не перекрыть тк печь обложена без раствора, а в тех у кого она на растворе и с конвекционными дверками? Они попали, тк в парилке будет создан вакуум если перекроют конвекцию, а если не перекроют перегреют парилку и получат режим сауны. Вот видишь как мы сообща разложили по полкам приточку и отточкуSmile
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июль 2009, 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перекрыть, конечно , можно, НО ЗАЧЕМ?
почему ты считаешь что такая МАЛЕНЬКАЯ конвекция в бане плохо?
ведь в банях с кирпичными печками конвекция ГОРАЗДО больше - но пар там держится - так и сдесь - пар (точнее - смесь пара и горячего СВЕЖЕГО воздуха) держится! а если в истечении пяти минут ты почувстввуешь что пар "не тот" - никто не мешает поддать еще воды- это занимает две секунды - включая взять ковшик, плестнуть воды, положить ковшик.....
- повторюсь - паровоздушный пирог бывает 3-5 кубов , а конвективный поток - 200-300 литров в минуту, то чтобы хотябы на половину разбавить этот пирог ГОРЯЧИМ и УВЛАЖНЕННЫМ (эт конкретно у меня) воздухом надо как минимум 3-5 минут...
и применяя эту систему воздухообмена можно получить кондиции БЛИЗКИЕ класическим баням с ДОБРОТНОЙ кирпичной печкой....
тока вот проветривать в моем варианет нет надобности...
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2009, 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, каждый делает парлку как хочет, и в основном ведь делают парилки с кирпичным экраном положеным на раствор. А некоторые еще и ставят крышки на каменки. Поэтому не желательно тогда ставить принудительную вытяжку тк пергрев им в парилке будет обеспечен при открытой конвекционной дверке. В их случае как раз нужна нейтральная вытяжка которая будет работать при появлении конвекции и при закрытии каналов будет просто работать демфером для расширения при поддаче на камни (эфект открывания двери). И не будет создавать разряжения в данном случае.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2009, 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в основном делают суховоздушки... (кстати- у тебя тоже пока она получается)
я же предлагаю делать БАНИ. малло того - призываю не делать как все А ДУМАТЬ СВОЕЮ ГОЛОВОЙ...
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2009, 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, в чем ты видишь суховоздушку, хотелось бы услышать Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даффайте перенесемся сюдэму
и так
начнем с этого
Sergur писал(а):
PN2, ошибаться все могут. Может Ramunas, покажет где я ошибаюсь. А если не сможет доказать моей ошибки, тогда мы убережем от "разможения" ошибочной схемы потенциальных последователей Рамунаса.
ОЧЕНЬ МУДРОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ - за это сегодня вечером или завтра поставлю плюс Smile
за попытку анализа предлагаемой Александром из Донецка схемы воздухообмена одна тема была закрыта и ПОДЛО выброшенна в корзину. как думаете - кто заинтересован в "размножении" ОШИБОЧНОЙ (ИМХО) схемы предлагаемой Александром что даже из форума убирается анализ системы?1
моя предлагаемая схема "разжевана" в теме
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2998
Sergur, пожалуста , попробуй НАРИСОВАТЬ то что ты предлогал, а потом мы попробуем общими усилиями разобраться кто неправ или прав.
хороше?
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том что если НИЧЕГО не делать в парилке и только растапливать печку, то уровень влаги в парилке будет очень низким - сопоставимым с суховоздушкой
Sergur
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, Объясни на каком принципе работает подогрев подачи воздуха на твоей схеме (красные стрелки) http://picasaweb.google.lt/lh/photo/_7BPGbxFqOfyJPqIr6B_pFr8cBIhRMcPAV4hDlwPr1o?feat=directlink
Андрей Инженегр
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту тему на форуме уже раз двадцать обсудили со всех сторон. Удивляюсь терпению Ramunas-а
Страница 5 из 6
