Заец **=---=**
Добавлено: Пт 6 Март 2009, 08:26 Заголовок сообщения: |
Боцман страсть как любит такие ужастики:
Цитата: |
Ramunas! Темнота!!!!!... страшные фото своей печки...И все!... |
А этому шедевру место только в рамочке:
Цитата: |
Я если ее не вижу, думаю что вы умный, а смотрю на фото, мысли совсем другие. С ув ММ. |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Сб 21 Март 2009, 16:46 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Изучаю печку, появились вопросы:
1. Печка слегка дымит, или это только при растопке (когда на улице теплее, чем в бане)?
2. Над дверцей кирпичи не горизонтально по прямой (для чего)?
3. Какую роль играет каменная вата у дверцы (в таком количестве)?
4. Что там за фольга после ваты?
5. Не видно как сделаны колосники?
6. Нужна ли нижняя дверца для золы (нельзя ли разделить: воздух подавать отдельно, золу убирать через топочную дверку)?
7. Кран с горячей водой из бака, куда выходит - в мойку?
8. Правильно ли понял: что стенки, которые греют камни и стенка, где конвекция можно не отгораживать друг от друга (можно оставить вертикальный зазор)?
9. На листе (внизу под камнями) который предохраняет от конвекции (как я понял), потёки – это от воды, которая не успела испариться с камней?
10. Прогрев КО идёт через открытую дверь из мойки, мойки через дверь из парилки (я так понял). В парилке на печи стоит бак и нагреваясь увлажняет воздух. В КО не влажно?
11. Горячая вода, для подбрасывания на камни где берётся? Открывается крышка и сверху из бака, или из крана?
12. Чистый воздух лучше брать с улицы, отработанный выбрасывать туда же – это реализовано?
13. Вторая дверца хорошо себя зарекомендовала, можно сразу ставить?
14. Имеет ли значение расстояние между дверками?
15. Если топить вместо отлично высушенных палочек обычными дровами – это как-то влияет (режим, длительность, прогрев и т.д.)?
16. Попутно спрошу про бак для камней: в дополнение к этому получим ли от него существенный +?
17. После печки идёт кирпичная труба? _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Сб 21 Март 2009, 18:32 Заголовок сообщения: |
1 дымит печка в двух случаях - летом при растопке (труба холодная) - очень мало и очень коротко, или когда дымооборотный канал забивается пеплом (прочищать надо один раз в один-два года (грубо - через сто бань)
2. я делал дыру через перегородку есче не имея печки- по э тому дыру делал побольше чтобы была свобода для размещения печки(точнее - морды проходящей через перегородку) - а так как не хотелось делать держащей балки, то придумал решшение - сложить кирпич аркой - тогда ненадо держателей кирпича и кирпич сам не слетит вниз
3. базвата "забивает зазор между проходящей через стену мордой печки и самой стеной. она идет на толщину перегородки (в однмо узком месте ваты нету (справа от морды)- через это место поступает свежий воздух в парилку (поступает и нагревается в конвективной части печки). а чтобы вата не вылетала в одну или другую сторону стены - закладываем жеснянку (с наружной стороны - под рукой попавшая старая оцинковка, а из нутри - алюминевая жестянка (то что вам ппоказалось фольгою)
4 см третий п
5 колосники не сделаны - они чугунные стандартные - просто к бокам печки приварены полосы - на них положены колосники. должен заметить - в морде проходящей через стену вварена железная пластина, а заней (уже в самой топке) лежат колосники...
6 . нижняя дверца нужна функционально - лишь для уборки золы падающей ниже колосников , иногда используется для турбо режима - быстрого розжига (очень редко) . а так как раз и сделано раздельно - зола убирается один раз в два месяца ...
7 уточнение - из бака выходит труба (тож из нержи), она идет около стены парилки, проходит через стену в моечную где и заканчивается краном - в мойке ... рядом входа в парилку и бака с холодной водой. а так как кран находится относительно высоко, то для приготовления теплой воды (или для взятия горячей воды) ненадо нагинаться..
зы - моечная комната (которая почти два разА больше парилки) служит не только моечной, но и мокрой комнатой отдыха - там можно будучи мокрым отдыхать между заходами в парилку...
8. да - ибо незачем - ведь стены разные - друг от друга "отвернутые" на 90 градусов...
9. не - там просто кусок стали который я нашел под рукой - он такой уже был....
10. прогрев не КО а раздевалки - нагревается она через дверь от моечной которая нагревается через дверь от парилки... не влаги если и есть то очень мало чтобы были от нее проблемы - лишь зеркало запотевает.
это потому что раздевалка прогревается еще до того пока вода в баке поднимется до горячей температуры - по этому воздух до этого бывает относительно сухой...
а во время бани дверь в раздевалку из моечной закрывается и влага из моечной туда не поступает)
11. кран горячей воды в моечной, но можно горячую воду черпать непосредственно из бака - я так черпая запариваю веники и беру воду для подачей пара - бак с обычной кршкой - как кастрюля...
12. да - это реализованно , но свежий воздух с улицы поступает к печке через коридорчик (печку и улицу разделяет одна негерметичная дверь). в ближайшем будущем сделаю еще дополни тельно воздушный канал к печке непосредственно из улицы - чтобы небыло даже такого барьера
13. она работает ОТЛИЧНО. но насчет "ставить" - не знаю - это у меня заводская дверца (не самоделка) - одна рама с дверцами для зольника и двойной дверцей для топки - такое решение очень удобное - не надо возится с отдельными креплениями рам для раззных дверок
14. если вы имеете в виду дверцы топки - то растояние между ними значения почти не имеет....
кстати - я нашел в магазине дверцы в которых еще есть регулировка подачи воздуха (во внешних дверцах ) - вообще это мечта ...
15 обычными дровами топить лучше по всем указанным показателям
16. еслибы теперь пришлосьбы делать печку - я бы делал печку без бака для камней - это и экономия места под печку, уменьшенная мощь печки (ее и так черезчур хватает) и камней на двух стенках печки более чем хватает для генерации пара...
а слишком черезмерная мощА печки - скорее минус для влажной парилки нежели плюс
17 из печки выходит Г образная железная труба (кажись десятка- поставил что под рукой подвернулось), которая идет в кирпичную дымоходную трубу (чуть выше бака с водой) _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 22 Март 2009, 10:05 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Спасибо за ответы, ещё спрошу:
Вопрос о нижней дверце возник потому, что:
1. 10 лет в детстве топил печку, у которой она не была такой большой (через неё воздух только поступал). Золу убирали через топочные (их было две, чугунная первая и за ней железная с глазком). Печка была правда кирпичная, и золы надо было немного оставлять в печке при уборке.
2. Слышал мнение, что при топке дровами зольник не особо нужен. Когда размеры углей чуть меньше зазора в колоснике, они туда проваливаются, и не могут сгореть полностью (80% того, что упало, могло бы сгореть).
Если второе утверждение, верно, то, опустив решётку колосника вниз, могу выиграть в высоте топки (печка куплена, т.е. размеры то уже определены). Да и золу выбрасывать реже, тоже не плохо.
1. Каково ваше мнение по этому?
Высота печки сантиметров 40, если оставить зольник, так как есть, то это ещё – 15 сантиметров. Камни там греть бессмысленно (я так понимаю). Остаётся 25 сантиметров для камней, на которые поддавать, поэтому вопрос:
2. Этого хватит (примерно 2 или от силы 3 ряда камней в высоту)?
Поэтому и возник вопрос о ящике для камней. _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Вс 22 Март 2009, 13:58 Заголовок сообщения: |
если растапливать печку нормальными дровами - то зольник как бы и не обязателен, но нужно сделать несколько оговорок
1 надо растапливать нормальными дровами а не тем что у меня - там одна треть объема - опилки. сухие, но если лежат кучей то без поддува снизу плохо горят.
2 дно и часть боков печки надо выложить шамотом - чтобы дно не прогорело
3. дверцы должны иметь регулировку подачи воздуха и желатьельно быть двойными
когда спалю этот "мусор" (а то надоело с ним играться) - попробую другую схему - уберу колосники ,дно печки выложу шамотом и к стенкам один ряд шамота на ребро поставлю - чтобы горящие угли дерева не соприкасались с металлом - по идее должна увеличиться моща печки - соответственно можно будет дольше топить с тем же количеством дров.
насчет того что проваливается в зольник через колосник - оно и в зольнике сгорает... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 22 Март 2009, 14:01 Заголовок сообщения: |
насчет ваших остальных вопросов - не врубился - нарисуйте... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 22 Март 2009, 18:03 Заголовок сообщения: |
У вас на фото внизу под камнями два листа. Находятся на уровне колосников. Камни выше, там, где горячая стенка печи.
У меня, так как на верхнем рисунке.
Вопрос: не мало ли трёх рядов камней?
Другие варианты: опустить колосник, как на нижнем рисунке или придумывать ящик для камней.
Печка заводская, расстояния даны в сантиметрах (приблизительно).
http://picasaweb.google.com/lh/photo/cUd3G6-XFKeQf9ZCj9jnLQ?feat=directlink _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Вс 22 Март 2009, 23:50 Заголовок сообщения: |
по идее - лучше сделать четыре ряда (на всю высоту печки) в независимости местоположения колосников - колосники можно по желанию вообще выбрать .
кстати - а часом ваша печка не чугуниевая? я чтото похожее по размерам видел в виде чугуния , только без дымооборотного "языка" _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 23 Март 2009, 12:03 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Понял, спасибо.
Да, печка из чугуна. _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 16:19 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Ещё вопрос:
Значит, в моём варианте желательно сделать топочный тоннель (для прохода сквозь стену), и установить ещё одну дверцу с регулировкой (регулировка подачи воздуха на первой дверце есть).
Крепление дверцы сделать так, чтобы регулируемые зазоры для подачи воздуха находились в верхней части дверцы.
Правильно я понял? _________________ 8 916 731 8579 |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 10:41 Заголовок сообщения: |
Ramunas, ТЫ убрал приток кислорода под топку, чем уменьшил ее производительнось. Это может сказаться на растопке бани и выводе ею парилки на заданый режим. ГОРЕНИЕ БУДЕТ ДОЛЬШЕ,НО ХОРОШО ЛИ ЭТО. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 10:53 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Ramunas, ТЫ убрал приток кислорода под топку, чем уменьшил ее производительнось. Это может сказаться на растопке бани и выводе ею парилки на заданый режим. ГОРЕНИЕ БУДЕТ ДОЛЬШЕ,НО ХОРОШО ЛИ ЭТО. |
получилось что топка получила две дыры - бывшую зольниковую и топочную.
так как печка имеет перегородку в морде, то открыв зольниковую дверцу получаем поддув прямо в горящие угли- растопка получается такой же активной как и в колосниковом варианте.
насчет производительности - это вопрос - раньше печка грела всего 4 стенки и верх, а теперь печка греет и низ .....
на заданный режим печка баню выводит за такое же время....
а приток кислорода под топку у меня был убран уже давно (еще тогда когда стояли колосники) - я закрыл и зажал дверцу зольника - открывал ее лишь для прочистки пепала - один раз в два месяца _________________ Авторский раздел
Последний раз редактировалось: Ramunas (Вт 14 Июль 2009, 11:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 11:08 Заголовок сообщения: |
Ramunas, получилось что ты опустил огонь в зольник на дно уложенное шамотом. Также опустил и уровень нагрева боков печи. Что конечно с одной стороны будет сказываться на большем прогреве площади печи, но с другой стороны та просто развел костер с боковым притоком воздуха, а не с низу. Тем самым уменьшыв тягу и получив большую вероятность выхода угара в тот же зольник, чем подвергаешь себя неприятности быть отравленым сам и потравить свих посетителей _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 11:27 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Ramunas, получилось что ты опустил огонь в зольник на дно уложенное шамотом. Также опустил и уровень нагрева боков печи. Что конечно с одной стороны будет сказываться на большем прогреве площади печи, но с другой стороны та просто развел костер с боковым притоком воздуха, а не с низу. Тем самым уменьшыв тягу и получив большую вероятность выхода угара в тот же зольник, чем подвергаешь себя неприятности быть отравленым сам и потравить свих посетителей |
не только опустил уровень боков, но и начал прогревать ДНО печки (хоть и через шамот)
ТЯГУ Я НЕ УМЕНЬШАЛ , как и подачу воздуха в топку - он остался прежним. как и с колосниками так и без них воздух подается с боку через лабиринт двойных топочных дверцеу..... снизу подачей (повторюсь) воздуха я уже год как не пользуюсь....
кстати - увеличилась инертность печки - остывает гораздо дольше, но при этом на кондиции бани выводит с такой же скоростью _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 11:48 Заголовок сообщения: |
Ramunas, раз тяга осталась на том же уровне то это уже хорошо. Раз печка стала инертнее, значит стала работать большая площадь печи. Но что то мне подсказывает что это не есть хорошо. Хотя если ты не пользуешся поддувалом вообще то это означает одно что кислорода для горения ей вполне хватает от притока с верху через топочную дверцу. ЭТО КАК В ПЕСНЕ- сделать хотел утюг, слон получился вдруг Хитрый конструктив ты сварганил для бани под названием БАННАЯ ПЕЧЬ ОТ РАМУНАСА _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 12:58 Заголовок сообщения: |
конструктив вообщето не хитрый - вся изюминка в дверце (двойной топочной заводское исполнение) и ВНУТРЕННЕМ дымообороте...
плюс еще добавилась в печке теплоемкая масса - шамот , который продлевает на скокото процесс охлаждения печки - работает как теплоаккумулятор, не говоря о его настоящей функции - защита от прогорания и перегрева стенок и дна
в кое чем Ты прав - тока чутку наоборот - хотел сделать "утюг" а получилась ПЕСНЯ! _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 13:05 Заголовок сообщения: |
Ramunas, из песни слов не выкинешь А вот что получилось или как всегда или как в твоем случае, ХОРОШО _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 14:06 Заголовок сообщения: |
было хороше, а стало еще лучше.
а самый большей враг слову "хороше" - слово "лучше"
и при этом это лучше стало с минимальными трудозатратами и финансово никак не отяготили - применил несколько уже и так имеющихся шамотных кирпичей.... _________________ Авторский раздел
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 16:04 Заголовок сообщения: |
Ramunas, в твоей КП, справа от каменки дымооборот или просто "колпак"?
горизонтальный участок дымохода нормально греется? думаю - да. тогда почему на нем нельзя полежать? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 16:14 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | Ramunas, в твоей КП, справа от каменки дымооборот или просто "колпак"?
горизонтальный участок дымохода нормально греется? думаю - да. тогда почему на нем нельзя полежать? |
просто колпак
горизонтальный участок нагревается приятно... НО он довольно узкий, мало того - перегородка стоит на нем - по этому нет возможности даже посидеть - слишком низко.... _________________ Авторский раздел
