(Ramunas) Печка банная
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у соседа сделанно нечто - есть дверца вертикальная - ну как обычно- и есть дверца горизонтальная (открыта во время банных процедур) на самом веру печки (высота под 160 см)- это уменьшает выхлоп пара через боковую дверцу ибо часть пара уходит через верхнюю дверцу (люк)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев, "потерю" тепла через шамот я компенсирую (ИМХО) бОльшим нагревом БОЛЬШИХ (по 12-20 кг) камней внизу каменки....
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas писал(а):
...есть дверца вертикальная - ну как обычно- и есть дверца горизонтальная (открыта во время банных процедур) на самом веру печки (высота под 160 см)- это уменьшает выхлоп пара через боковую дверцу ибо часть пара уходит через верхнюю дверцу (люк)
Т. е. подкинул сбоку и дверцу закрыл, а пар еще в верхний люк выходит...
Интересный вариант, надо будет попробовать, тем более это не требует почти никаких усилий, а убрать в случае чего не трудно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в случае чаво - оставить закрытой...
TraL
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев, делать ли дополнительные дверцы вопрос не такой простой ,как кажется, лишняя дверца -это ослабление конструкции и повышенные теплопотери , если добиватся хорошего прогрева каменки ( до свечения закладки ) , то любые "лишние" теплопотери приобретают вес.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, но ведь получаем дополнительный инструмент - хотим прогреть парную - используем дверцу как ИК-излучатель, направленный в потолок, хотим камни греть - бросаем фуфайку... (ну накрываем чем-нибудь подходящим) - убираем теплопотери.
Ведь получается, что боковая дверца - тоже потери, а ее так легко не накроешь.
PS А что вопрос не простой, так это понятно.
В каждой сложной ситуации есть простые, логичные, легкие для понимания ...неправильные... решения.
TraL
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев, дверцы при необходимости утепляются изнутри , ставится отражатель и между ним и двецей закладывается утеплитель ,например баз. картон .
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, я по-простому так рассуждал, чтобы проще и короче.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у соседа как раз такая дверца- с внутренним отражателем.
кстати- если дверца находится "гдето там далеко на верху" над камнями, то теплопотери через нее для камней имеют гораздо меньшее значение чем боковая дверца сразу сбоку камней- мало того - предполагаю что разница не в разы а в десятки раз...
кстати- "верхняя дверца может быть маленькой - сосед поставил овальную дверцу- размер дыры 25х18 см....
да и дверца в перекрытии печки практически не влияет на прочность тогоже перекрытия...
Галина
СообщениеДобавлено: Сб 6 Февраль 2010, 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамунас, ты как всегда подтверждаешь теорию трансерфинга, и у тебя все получается само собой.
Давай уже, колись, как вторичку в новую печку запускаешь. Интересно, даже не представляешь как.
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Сб 6 Февраль 2010, 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предположение: кусок металлической трубы, один конец отрезаем под углом. Располагаем вертикально, срезанным концом в зольнике. Высота должна быть выше закладки дров.
Very Happy
8 916 731 8579
СообщениеДобавлено: Сб 6 Февраль 2010, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот момент "открытия" возможности печки меня до сих пор колбасит - простой на столько что даже не понимаю как до этого раньше не додумался - а ведь этот способ был заложен в печке даже до того как придуал ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ канал ВВ.
а прринцип ОЧЕНЬ ПРОСТ - применить в качестве канала для ВВ канал прямого дымохода - т е в канале прямого дымохода между топкой и заслонкой стоит дверца для прочистки (изначально вставил) - короче - закрыв заслонку прямого дымохода (топка- так называемый промежуточный канал - дымоход ) и, открыв заслонку "рабочего канала" (топка- каменка - колпак-дымоход) еще открываем дверцу очистки "промежуточного" канала и получаем идеальную картину - воздух поддается прямо над горящими дровами...
может это звучит сложно, НО в рисунке это выглядит очень просто и понятно - в ближайшее время в скечапе сделаю раслад и покажу...
зы :
в теории транссерфинга так оно и есть - получается результат какбы сам собой - достаточно ПРОСТО ПОЗВОЛИТЬ ему осуществиться . единственная оговорка - надо ПОЖЕЛАТЬ !!!хорошего!!! результата... вот и все...
при этом не обязательно конкретно вообразить этот результат - хватает того что пожелаешь что этот результат "былбы хорошим"
а насчет того хорошим он был или "не очень" - пусть Дмитрий отпишется....
кстати - на другой день после бани я снова растапливал печку - чтобы попариться с соседом- дров ушло ДВА РАЗА меньше чем для растопки "с нуля" - камни нагрелись достаточно. сосед даже дивился что после столькИх подач (в общем кличестве около 12 литров) камни еще сохраняли "живучесть" - по его словам в его пече камни уже давно бы сдохли....
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas писал(а):
Алексей Елисеев писал(а):
Ramunas, если есть какие-нибудь материалы - подкинь пожалуйста.
я в скечапе лишь топку с каналами (что есть самое главное) "слепил"....
А посмотреть можно?
(я сюда перенес пост, мне кажется, он здесь уместнее)
PN2
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такой узкой направленности прицельной планки ничего другого быть и не может ибо иного просто не существует в поле зрения. Это по плюсам, а о минусах догадайся сама wink
Кто желает под горячую руку?
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А посмотреть можно?
вот главный "узел" печки - топка с тремя боковыми каналами - сдесь конкретно один из них - канал прямого хода, а два остальных - опускные каналы под каменку (рисовал конкретно под конфигурацию своей печки 3,5*6 кирпича, но для того чтобы "превратить" эту топку в то что показано в stroiteli.info надо просто переложить два кирпича.
сдесь показана подовая топка, НО колосниковой она делается в течении одной минуты- по внутренним бокам топки ложится шамот на ребро и на этот шамот ложатся колосники. вот и все
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галина, cдесь показан принцип
Zelalex
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамунас, открой секрет Smile
Я, перечитав посты Игоря Васильева про БИК, смотрю на твою схему и не понимаю. Камни вынесены из топки. В режиме розжига они не прогреваются (если только очень медленно через стенки). Что же уменьшит их сопротивление и позволит перевести работу печи в рабочий режим?
С уважением, Алексей.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же позволит перевести работу печи в рабочий режим?
Образовавшаяся устойчивая тяга в печной трубе. За счёт нагрева внутренней части трубы.
С Уважением, Фёдор!
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zelalex,
Может здесь будет более понятно
С Уважением, Фёдор!
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник, good
Страница 7 из 9
