Zelalex *=---=*
Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 199 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 23:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Шкодник.
Я почему-то решил, что пока камни не прогреты, то газам будет сложно сделать заворот вниз и пройти через них в трубу. То есть газы с большей вероятностью попрут наружу, т.к. опускаются почти на уровень поддувала.
Тяги в любом случае должно хватить? Ее сила зависит от сечения трубы, объема камер, плотности укладки камней?
_________________ С уважением, Алексей. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 23:54 Заголовок сообщения: |
Так однозначно вопрос ставить не правльно, как и ответ не может быть однозначным.
При каких условиях?
- какого типа печь?
- из какого материала труба? материал внутренних стенок трубы?
- форма сечения трубы?
- ну и самый главный вопрос - какая высота трубы?
сечение - это форма или размер?
В обоих случаях - да, зависит.
Да, зависит
С Уважением, Фёдор! |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 21:00 Заголовок сообщения: |
Рамунас, ты б хоть причесал файлик, перед тем как выкладывать, а там чёрт ногу сломит.
Не используемых слоёв - огромное количество.
Да и ещё, название поменять надо, а то так и осталось название от Игоря Васильева.
По поводу недоделки:
Отсутствует выход газов из каменки в колпак, ну и соответственно в трубу.
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 21:44 Заголовок сообщения: |
в трубу есть дырА , а вот дырки из каменки в колпак - нету - надо дорисовать.
а со слоями разберемся - Серге принимает в этом посильное участие.
мне както это дело лень делать - просто чел заплатил бабульки за этот расклад - койкак сделал - и то сошло. я же лентяй коих редко встретишь - раработал идейку, а до конца детальки отработать мне уже не актуально.... вот такой я ленивец....
но думаю в скором времени сделаю поправки - и дыры нарисую, и дымоход в колпак поставлю....
а файлик - да - брал от ув. Игоря Васильева - там кирпичи (красный и шамот) и швы были разрисованны - из них и "склаыдвал" печку
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 22:02 Заголовок сообщения: |
То что в трубу дырА есть это видно.
Просто я имел в виду: - что так как дым не выйдет в колпак, то соответственно он не попадёт и в трубу....
Твой файлик я отредактировал полностью, убрал все не используемые слои, назвал не нАзванные слои. В общем привёл его в нормальный читабельный вид.
Если хочешь, скинь мне на ЛС адрес своего Post Box, на него я тебе вышлю файлик в моей версии, а ты уже сам его разместишь на форуме, ну и будешь его использовать по своему разумению.
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 22:13 Заголовок сообщения: |
cпасибо
потом еще несколько косяков поправлю - там в где дверца стоять должна шамот ниже начинается - там надо "резать" кирпич чтобы как арка получилась
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 22:34 Заголовок сообщения: |
Хм спасибо.
Ты плюсик ОБЕЩАННЫЙ гони.
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 25 Июнь 2010, 16:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
насчет сажи и пепла - дайте срок - поживем - увидим
Рамунас, уже полгода прошло, как дела обстаят?
И ещё. За полгода у твоей печи уже было немало рабочих часов.
Что с трещинами? Оправдала себя в практике теория об отсутствии зазора между кирпичём и шамотом?
Да и вообще, так как статистика тобой уже набрана, интересно услышать выводы по эксплуатации и ощущения в целом.
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 18:31 Заголовок сообщения: |
Шкодник,
за протекшие пол года больше трещин не появлялось - та трещина что над дверкой (изза того что слишком жестко раму дверцев поставил) "вылечилась" подрезом кирпича над рамой.(больше "не ходит")
другая трещина в задней части печки (в парилке) была результатом базальтовой плиты (точнее-пресованная жаропрочная базвата) между футеровкой и корпусом (почему ставил - не знаю) . убрал эту базвату - трещина сомкнулась и больше не ходит.
по этому считаю что печка удалась , ибо если не считать что это печка ложена впервые в жизни и еще оригинальной конструкции, то получилось вот что:
1. больше трещин нету (а бывшие трещины замазал жаропрочным силиконом) - при этом никакого армирования корпуса не было делано.
2. пепел из печки убирается когда полностью забивается для этого предназначенный отсек (а он небольшей) - один раз в полторА- два месяца при еженедельной протопке.
3. пепел и сажа с камней не поднимаются(хотя верний слой камней черный), за то сразу после растопки видно что нижние камни светятся малиной
4. печка долго держит тепло - даже на третий день там достаточно тепло чтобы помыться (вода теплая в баке над печкой тоже достаточно теплая - иногда приходится ее разбавлять холодной водой)
5. очень хороше и приятно нагревает предбанник (иногда даже до +35 гр)
6. ошпариться паром практически нереально .
7. те местА печки к которым можно удобно прислониться не нагреваются до таких температур чтобы получить неприятные ощущения.
на днях собираюсь сделать ревизию для камней и ящика каменки - по результатам отпишусь.
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 18:38 Заголовок сообщения: |
а насчет отсутствия зазора между кирпичем и шамотом - напомню - это в каменке а не в топке- ответ неоднозначен -
с одной стороны - ничего деструктивного не происходит, НО я задумался о НУЖНОСТИ шамота в каменке - думаю что он хотя и увелиичивает прочность стенок каменки, он еще увеличивает толшинУ стенок каменки тем самым увеличивая время выстаивания печки.
по этому думаю что шамот можно НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в каменке - прочности стен вполне и так хватит. зато печка будет быстрее нагреваться (в зоне каменки).
соответственно увеличивается габарит емкости для камней (ящик для камней)- по этому в данном раскладе я уже не рисовал шамота на стенках каменки.
сам я оставлю этот боковой шамот - ибо убрав его надо будет искать арматурины для ящика для камней- покупать не хочу, а халява пока не светит - по этому оставлю как есть.
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 30 Июнь 2010, 00:50 Заголовок сообщения: |
Пасибки!
Твой опыт важен для общественности форума!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 12:32 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | НО я задумался о НУЖНОСТИ шамота в каменке
Рамунас, а по твоим прикидкам, до какой температуры будут нагреваться наружние части стен печи, в районе каменки?
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 12:44 Заголовок сообщения: |
думаю что не более 100 гр - теперь они нагреваются не более 60-70 гр.
sеrgе ***=---=***
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 27 Июль 2010, 20:37 Заголовок сообщения: |
Ramunas, какие будут мысли?
Добавлено: Вт 27 Июль 2010, 22:28 Заголовок сообщения: |
отвечу лишь после выходных - толканул монитор от компика в котором есть винда с кетчупом - теперь сижу на нетбуке с линуксом. а под линукс кетчупа нету. можно делать некие настройки чтобы виндовый кетчуп заработал, но чейто влом с возиться .....
кстати - новый моник будет на 21,3 дюйма ЛЕДовый....
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пт 6 Август 2010, 17:34 Заголовок сообщения: |
Интересная печь получилась. Нравится горизонтальная дверца. И с баком для воды особо мудрить не нужно. Можно его даже к кирпич заложить.
А сколько кг камней в закладке(сори, если упоминалось) и какой объем парилки потянет? И прогреет ли парилку в 14м3, если со стороны парилки будет только каменка и часть трубы?
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пт 6 Август 2010, 19:36 Заголовок сообщения: |
Вариант sеrgе нравится. А будет ли работать?
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 00:30 Заголовок сообщения: |
ну вот - вторая печка уже начала свою жизнь - первая протопка уже прошлА- люди очень довольны (пока) .
при этом печку ложил чел-шабашник имеющий опыт лишь возведении кирпичных стен...
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 25 Август 2010, 18:37 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | ну вот - вторая печка уже начала свою жизнь - первая протопка уже прошлА- люди очень довольны (пока) .
при этом печку ложил чел-шабашник имеющий опыт лишь возведении кирпичных стен... |
Ramunas, точно такая же вторая или с переделками?
