Веничная перина
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 14:34    Заголовок сообщения: Веничная перина Ответить с цитатой
Пришла такая мысль в голову (может, кто уже писал или активно использует)..
После прогрева, пока гости готовятся к парку и парению с вениками, зайти в парную и приготовить "веничную перину" из теплых, душистых веников.
Разложить предварительно распаренные веники на полок и создать этакую подстилку.
На нее класть человека и парить.
В процессе парения (при переворачивании) делать быструю подмену горячих рабочих веников на парочку тех, что лежали под "клиентом".
Что имеем- активное парение сверху и "пассивное" снизу.
В дополнение к этому можно в конце третьей четверти процедуры холодной водой облить веники (PN2 предложил) и на остывших вениках кайфовать.
Какие есть "-":
1) Количество веников около 14 штук (но их же можно использовать и потом).
2) Возможны синяки от лежания на ветках (отбор гибких веточек?).
3) Куда будет деваться пот? В принципе ,при обильных водных добавках на "перину", проблемы может и не быть.
Если поиграться с раскладкой веников (веточек) и насыщению их водой (или различными добавками), то есть вариант получить такую паровую кроватку, из которой вылезать не будете Very Happy
Кто чего думает?
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не рациональный расход веников - в Литве использование БУшного веника - признак плохого тона...
эт для бани "по богатому" - есть у нас метода где разные веники ложатся на лежащего отпаренного чела (по чакрам или по меридианам) - использут 7 и более сортов веников....
Sergei L
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет веников- подкладываю под голову, на голову холодные и под ноги. Пробовал на всю лежанку веники-накладно,неудобно- впиваются в тело ветки. Если не влом убираться, клади на полок сено, пробовал- охрененный аромат и после бани торчок. Можно под сено подстелить простыню, чтоб не проваливалось, свеху не надо обломаешь кайф.
Терминаторы всех стран-соединяйтесь!
Станиславский
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще положить на полок сено из душистого разнотравья- все ароматы трав при венечном массаже усиливаются.Аромотерапия.Пропарил человека,понежился на нем он потом,взял да и убрал сено если уже не нужно. Very Happy
angomsk
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старики рассказывали.
На полок раскладывают ветки зелёной (молодого листа), берёзы - Ложатся и млеют.... не - парятся атокамлеют...
Сено классно на пол. Пробовал.
При геморрое - сенная труха (то, что осталось под стогом) напаривается в тазу, и туда садишься... Человек рассказывал - зелёная ботва морковки, запаренная, в тазу избавила, его от подобного недуга...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пол можно веток елки добротным слоем - на несколько бань хватает- и запах и ступни потереть приятно....
Станиславский
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всетаки на полок - да и водичкой чуть взбрызнуть,а на каменку морской соли натуральной в водице развести и поддать -коктель супер.Или донника пучек хозяйский на полок- запах улет,тока не переборщить, а то там кумарин ... Laughing
А еще сено хорошо в КО на пол, да босыми ножками...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 19:57    Заголовок сообщения: Re: Веничная перина Ответить с цитатой
Боцман писал(а):
В процессе парения (при переворачивании) делать быструю подмену горячих рабочих веников на парочку тех, что лежали под "клиентом".Кто чего думает?
У меня при этом Одна проблема - выгнать чела из парной - Друзья просто Балдеют и не верят, что в парной всего 60* Very Happy
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку все желающие высказались, задаю корректирующие вопросы:
1) Расточительство веников. Согласен.
Но если один паришься или вдвоем с тестем ,то можно веники и по второму-третьему кругу запросто (все ли выбрасывают веники после 1 использования? Я- нет. Потому, что они только меня парили)))..)
2) Желательно веники из молодых веточек (но как у них с листочками?)
3) По поводу впитывания пота и т.д. в листки ни у кого опасений нет?
Про сено знаю, но не пробовал еще. Вот лежу на траве голым торсом- что на свежей, что на прелой. Лежать удобно ,встаешь- неприятное ощущение.
Насчет еловых веток- идея ясна (улучшение кровообращения, как хотьба по гальке) для меня подходит только на 1 раз. Т.к. буду сразу убирать.
Станиславский, насчет соли в растворе на камни. Для дыхательных путей, понятно- сам на море в жару это ощущаю. И в солевых пещерах. А вот что с глазами- не соединяется ли соль с потом и не щипет ли, стекая на глаза?
Магол, высказывание относилось ко всей идее или только к приему "подмена"?
Сергей и Толян, спасибо- теперь знаю, как геморрой подлечить (если будет) и торчок вызвать Laughing
Станиславский
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты ее в парилочке смочи водичкой и пускай полежит минуток 10 - и тогда не каких неприятных ощущений после.
С глазами все будет нормально, такого не происходит,а эффект по сравнению с морем и пещерами намного лучше -пробуй,потом раскажешь.
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо, солевыми растворами лучше не злоупотреблять, если и делать то буквально щепотку на 3-5 литров.
Лучше натереться солями "мертвого моря" и и посидеть в парилке. Эффект ингаляции будет не хуще, да еще плюс для тела.
Перину не делаю, а вот использование старых веников как подстилка на лавку в моечной, да. Сено в основном применяю зимой, когда на уборку парной времени нет: раскидать по полу и укрыть простыней, после бани сено в болото, а простынь в стирку Smile
СТАС
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2009, 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочел я данный рецепт с морской солью, дай, думаю, попробую, не врут же люди. Развел в воде морскую соль, бахнул на камни, и ........ жена выскочила из парилки с приступом кашля, а у меня не приятные ощущения соли на губах и языке. Пришлось срочно все проветривать. Разводил две чайные ложки на литр воды (соль покупная, в ней добавки валерьяны и пустырника).
Короче, баня насмарку.
Может, я что-то не так сделал или добавки не те, но, во всяком случае, нет претензий к Станиславскому. Very Happy
Хотел попробовать сено на полок положить, но у нас в эти выхи было за -30, воздержался.
В следующие выхи будем отмечать мои 61, вот там и сенца постелю, народу будет много.
С уважением, Стас.
Боцман
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2009, 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТАС,
Вася писал:
ты ж не воблу солишь! Laughing
Когда ДР-то? Чтоб не пропустить тебя поздравить здесь! Smile
СТАС
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2009, 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15. 02. 48 , спасибо, Антоша. Very Happy
С уважением, Стас.
Станиславский
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2009, 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В томто и дело ,что соль с добавками.Должна быть морская натуральная.Концентрацию подберите сами, соль должна чувствоваться на губах при вдохе,а пар приобретает белесый цвет изза растворенных частичек соли.Действие пара на порядок певышает -действие соляных пещер и соляных комнат - происходит легкое раздражение слизистых носоглотки и трахеи,что приводит к отторжению собравшейся там мокроты. А кашель свидетельствует о ее наличии - прокашлялись и дышите дальше на здоровье. Каменку особо мыть не надо, достаточно просто выходя из парной несколько раз поддать на нее чистой водой.
Солью также очень хорошо натираться-морскую для этого нужно измельчить ,т к она достаточно крупная.Можно растираться обысной поваренной среднего помола,а для ее умягчения добавит к ней отвар травы- напримеч чая на травах. Very Happy
angomsk
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2009, 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть добавлю приятель.
....приводит к усилению эксудаци. - Соль раздражает и вызывает увеличение продуциравания слизи , этот комок и отхаркиваем... Сама соль как гипертонический раствор выступает как антисептик (оболочка бактерий рушится) И в меру раздражая вызывает приток крови.
эти нюансы важны в назначении подобных прцедур
Боцман
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2009, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотка парня на такой перине Very Happy
PN2
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2009, 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман, содрал картинку, поставлю на аватарку в Чистой бане good
Кто желает под горячую руку?
angomsk
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2009, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% Smile млеет Smile
