Вадимсан =--=
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 21:57 Заголовок сообщения: защита стены от неизолированной трубы из печи |
Всем привет. Прошу совета.
сауна брус 150х150. печь металлическая харвия 20 дуо.
Выложена стенка из кирпича 150 см на 150 см.
Печь высотой 0,8 м. Из трубы выйдет неизолированная труба 1м. Далее сэндвич через все до самого конца наверху (стандартный дымоход харвия). Так как печь встраивается топкой в стенку, дымоход будет достаточно близко к стенке (думаю см 30). Но печь + труба 1 м получим 1,8 м. А кирпичная кладка 1,5 м. Т.е. 30 см неизолированной трубы будут рядом с деревом. Поэтому, хочу сразу после кирпичной кладки до потолка укрепить 2 листа "минерита-сауна" с зазорами между ними см 2, а поверх отражающий лист из металла. Как думаете сгодится так? учитывая что от неизолированной металлической трубы до сей конструкции составит сантиметров 25? Или все же не жадиться и взять еще 0,5 м сэндвича и начать: печь - 0,5 м обычной трубы - далее полностью сэндвич. Заранее спасибо за ответы! |
Sergey_Beloys *=---=*
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 00:25 Заголовок сообщения: |
Вадимсан, Цитата: |
Труба нержавейка стоит дороже.
В парной чем меньше сэндвича тем лучше.ИМХО _________________ Сделал и забыл. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 01:01 Заголовок сообщения: |
А почему? _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 01:02 Заголовок сообщения: |
Натюр продукт + жара больше-это же сауна. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 01:10 Заголовок сообщения: |
Упс,Боцман,не заметил---соря!тогда да,на стенку чё нибудь! _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Боцман **=***=**
Вадимсан =--=
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 11:34 Заголовок сообщения: |
Идея хорошая, спасибо. Ну а вообще по сути листы минерита способны защитить сруб от обычной трубы с расстояния 15-20 см? |
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 15:45 Заголовок сообщения: Re: защита стены от неизолированной трубы из печи |
Вадимсан писал(а): | Т.е. 30 см неизолированной трубы будут рядом с деревом. Поэтому, хочу сразу после кирпичной кладки до потолка укрепить 2 листа "минерита-сауна" с зазорами между ними см 2, а поверх отражающий лист из металла. Как думаете сгодится так? |
Смотри схему использования: http://www.dladachi.ru/index.php?act=cat&s=into&id=210 |
Вадимсан =--=
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 16:46 Заголовок сообщения: |
Согласно инструкции, при двух листах с зазорами расстояние от стены (!) до источника тепла при температуре до 600 град - 250 мм, при температуре до 350 град. - 125 мм. То есть от источника тепла непосредственно до первого листа будет 250 мм минус 9мм х 2 минус воздушный зазор пару см, итого - около 20 см получится. Какой нагрев неизолированной трубы?????? |
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 16:57 Заголовок сообщения: |
Вадимсан писал(а): | Согласно инструкции, при двух листах с зазорами расстояние от стены (!) до источника тепла при температуре до 600 град - 250 мм, при температуре до 350 град. - 125 мм. То есть от источника тепла непосредственно до первого листа будет 250 мм минус 9мм х 2 минус воздушный зазор пару см, итого - около 20 см получится. Какой нагрев неизолированной трубы?????? |
Смотря какая печь, чем топить, есть ли водяной бак и т.д. и т.п.
Проще всего узнать у производителя.
Но не 600 для обычной банной печи - это точно.
И в 350 на выходе из печи тоже слабо вериться, честно говоря.
В конце концов если уж хочется точности - кто мешает раскочегарить печку на улице до установки в парной и померить термопарой? |
