Баня по-черному
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
Боцман
СообщениеДобавлено: Вс 30 Май 2010, 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кокс, так это топка)
кстати- тестили в этой бане удобство парения на лежаке через ступеньку- нормуль.
koks
СообщениеДобавлено: Вс 30 Май 2010, 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через ступеньку спинка не бобо? еси несколько челов парить.
Вижу что топка. Тама спереди лист или что лежит или рессора.?
Мне не разобрать на фото.
PN2
СообщениеДобавлено: Вс 30 Май 2010, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман, неее дорогой, через ступеньку это кака, можно конечно приспособиться но в ущерб качеству.
Кто желает под горячую руку?
Станиславский
СообщениеДобавлено: Вс 30 Май 2010, 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже с нее и парить нада.
Боцман
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высота парной около 2 метров. Парить со ступени не получится.
Повторяю- я тоже высказал замечание по наличию "неудобной" ступени. Но встав ПЕРЕД ней и проведя воображаемым веником- решил, что довольно приемисто.
Баня была незакончена- смотрели в свете мобильников.
Николаевич- приедем, рубанешь восьмерку- и тогда уж окончательно или одобрим, или зарежем)
VadD
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фу-хххх. Вывалился из бани. Докладаю! Несмотря на некоторые недочеты, ходовые испытания прошли на твердую четверку. Некоторые подробности:
1. Топил 4 часа. Потрачено 5 охапок березовых дров. Примерно так же было и в предыдущей модели.
2. По сравнению со старой баней "The Black Banya Type 2" стала гораздо комфортней во время топки. Перенос дымохода и спецконструкция оного однозначно себя оправдала. Дым стоит четко на метр десять от пола, тяга офигенная и ниже метра ваще теперь дыма нет.
3. После выноса углей и проветривания через 20 минут температура в парной 70 градусов. Внутри камни раскалены до красна, крайние нижние камни на внешней стороне (со стороны полока) практически не нагрелись (чего и добивался когда клал, чтоб случайно ноги не обжигали)
4. При подаче пара тенденция следующая: плещешь сразу ковш - взрывной пар, но держиться не долго, начинаешь тонкой струйкой лить в места, где заложена чугунина - пар обволакивающий и гораздо дольше держиться. Чугунины на этот раз заложил немного - четыре обрезка колосников от промышленных котлов вертикально в толще стенок и пару больших горизонтально под верхним слоем камней.
5. Парились часа четыре. Заходов шесть. Никакой заметной потери температуры. Держит как танк. Под конец даже двери не закрывали. Заходишь, пару ковшиков, и снова пар и жар. Температуру регулировать можно мгновенно с точностью до градуса. Делается при помощи всего двух спецприспособлений: ковш металлический стандартный и дверь деревянная входная.
6. Добавил еще полвенца и потолок поднял на 15 см. Стало наконец то нормально сидеть (а то макушка всегда в саже была) и для работы веником хоть пространство какое то появилось.
Из минусов.
1. Не угадал с толщиной верхней кладки. Вода в котле закипает уже через полтора часа. Буду поднимать чан и добавлять еще как минимум два слоя камней на верхней кладке
2. Ступенька при парении веником действительно неудобна (как и говорит Николаич), надо ее сделать максимально узкой, на вытянутых руках много веником не намашешь.
3. Узковаты пазы в нащельниках под полом, вода практически не уходит. Надо делать шире.
Серега, это арка - металлический нож от лопаты бульдозера. Уже просто сил не было клась свод только из камней до входа, поэтому над основной топкой замкнул все камнями, а на входе просто кинул эту железяку, чтоб удобней было лопатой выгребать угли. Так как она в зону прямого огня не попадает, то соответственно ни прогарать ни деформироваться не будет, поэтому ладно, сфилонил, но пусть будет. А вообще в нормальном обществе за такое канделябрм по морде схлопотать можно. Лучше все , как и положено, делать камнями. Занавеску не вешаю, проблем нет если в момент проветривания и помывки каждый раз протирать.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VadD, на момент парения короб дымовой не закрывается?
Генералов в бане нет.
VadD
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрываю, но оставляю щелку в пару сантиметров для вентиляции. На теплопотерю не влияет ваще.
Вот еще несколько дельных советов из опыта:
1. Офигенно, когда очаг расположен так, что его видно из открытых дверей прилки и предбанника. Тогда можно комфортно наблюдать и контролировать с улицы не дыша дымом. Это актуально когда только подбросил, и пошла самая дымина. Кто уже лоханулся, советую супер экзотический способ избавиться от слезящихся от дыма глаз. Опробовал сегодня. Эффект 100%. Это очки для плавания. В купе с респиратором можно торчать в парилке сколько угодно. Сотрудники были в шоке. Для усиления эффекта хотел еще надеть ласты и маску.
2. Волок однозначно на противоположной от двери стене, подальше от очага, и коробом поднимайте как можно выше.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VadD, это хорошие советы и конструктивные
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VadD, как добился уровня стояния дыма на 1.1м?
koks
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага.. насчет железки понял.
Саня, по дыму наверно волок хорошо работает.
Вадим, а со светом у тебя как в бане? Окно напротив полока в плане света хорошо. тока надо мыть постоянно. И как себя камушки чуствовали? Ты сам присутствовал при топке? Не кололись?
Или у тебя какие-нибудь особенные камни?
А и как пол, холодный или теплый?
И по поводу приоткрытой задвижки во время парения. В темное время суток выходил и смотрел на крышу бани, во время обильных поддач пар валит со всех щелей и прилично, при закрытой задвижке.
PN2
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VadD, приступку оставь как есть, только сделай поднимающейся с фиксатором, даже петли в принципе не обязательны, разве что для страховки.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы посоветовалбы кардинальнее - ворочить дОску постоянно просто со временем надоест - лучше немного переделать каркас полока, убрать вертикальную обшивку, а доску-ступень на половину ширины засунуть под полок - тогда :
1 слезАть залезать гораздо удобнее и легче будет (догадайся - почему)- так удобно, что люди уже не будут замечать как залезли или слезли с полока ибо это будет делаться без лишних напрягов (сейчас эти напряги существенные)
2. ступени трогать не надо будет (ни двигать ни поднимать)
3 при всем при этом она будет давать полный подход к полоку- не будет мешать парению- парильщик даже не будет замечать ее ибо ноги его не будут упираться в нее
VadD
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, идея с петлями мне нравиться гораздо больше. Проще сделать и ворочить ее будет только сам банщик при работе. Если учесть, что в основном гости, типа, сами просто сидят, экономя на банщике, это оптимальный вариант. Спсб за совет.
Коксу:
Волок с новой моей конструкцией работает офигенно. Рекомендую.
По свету я тут тоже придумал одну весьма интересную конструкцию именно для черной бани. так же как в белой светильники там делать бесполезно, коптяться моментально и толку от них никакого. Короче сделаю - покажу. Свет по любому надо проводить. Только безопасный, от трансформатора на 12 вольт. Окно если каждый раз сразу мыть, проблем вообще не будет. А лучше перед топкой просто берешь любой шампунь, его на тряпочку и размазываешь по стеклу. Так, кстати борются с запотеванием на оптике уличных камер.
Топил естесственно сам, камень стрельнул один раз, и именно тот, который закладывал в больших сомнениях, хотел его выкинуть, но уж больно хорошо в кладку лег. Через пару дней еще попробую протопить, но до большей температуры. Как правило практически все негодные камни отстреливаются или дают трещины при первой топке. Только ща сразу максимальную температуру дать не могу, что бы доски потолка не повело и не порвало. С полом все просто, в момент проветривания обдай его по всей поверхности водой, и он у тебя по любасу будет теплый. А пар и дым и должен валить из всех щелей, на то она и черная баня.
VadD
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от высоты входной двери. В ч\б она служит и основным притоком воздуха и одновременно дымоходом. Деляться эти потоки практически пополам по середине высоты двери. Чем выше дверь, тем выше стоит дым. Это можно экспериментально посмотреть навесив на верхнюю притолку какую нибудь тряпку и подвигать ее вверх-вниз наблюдая за уровнем дыма в парилке. Но слишком высокая дверь это тоже плохо (больше потеря тепла, дольше будешь греть увеличенный объем притока и т.д.) Короче все должно быть в меру. У меня дверь 1,7 м. с высоким порогом. Когда закрываешь волок дым стоит чуть меньше метра. Открытый волок немного забирает, поднимая границу, но его основное назначение, все таки это создать правильный вектор тяги мимо очага, и для лучшей конвекции воздуха внутри парилки. Но только один волок при закрытой двери справиться не может.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VadD, Помимо короба видел на фото еще и канал в потолке, он для отвода дыма служит как основной, а короб получается дополнтильным, если я правильно понял, систему дымоотвода с бани.
koks
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил светильник (кетайскей) раз на пол, вроде ничо, но до поры до времени.
И еще, вот если каменку опустить ниже уровня пола и подвести к нему продух снизу под полом отдельным каналом. Два волока, один в потолке и один в стене. А? Если с тягой все нормуль будет, то дверь не надо открытой держать и коптитца меньше будет.
Саня ты по вентиляции спеццц..Как думаешь?
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koks, это ты хочешь сруб поднять на метр или сделать приямок? Если приямок то топить его тогда как? Только с предбаника и приток будет хорошим, но этот конструктив нужно продумывать тоже, что бы не спалить все. Но идея все таки с топкой с предбаника лучше, тк меньше заморачиваешься от дыма, а уровень все одно ловить нужно будет площадью сечения волоков.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл добавить - еще очень существенный аргумент - изза "частичного засовывания" ступени под полок можно УВЕЛИЧИТЬ ширину полока - тогда люди на полоке будут себя чувствовать гораздо комфортнее.
НО... я советовал полоки сделать КАК ЛУЧШЕ, а ты УЖЕ сделал "как всегда" (когда проче - т е думать не надо) - как в типичной голимой суховоздушке - где чел тупо заходит, садится а потом тупо уходит...
представим ситуевину - один чел лежит на полоке, второй парит (при поднятой на петлях ступени), а еще человечег сидит у ног лежащего в неописуемой позе иога над землей....
koks
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр c Донецка,
Про приямок мне недавно рассказали, что у кого то уже сделан.
А про продух я сам уже думаю. Ну мысли в слух такскаать.
Ramunas, да поставить две лавки выносные и все. Все равно в ч\б много народу не запихаешь.
Страница 15 из 18
