Баня по-черному
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koks писал(а):
Александр c Донецка,
Про приямок мне недавно рассказали, что у кого то уже сделан.
А про продух я сам уже думаю. Ну мысли в слух такскаать.
Серега так осталось найти у кого и посмотеть и сфоткать для ясностиWink
Генералов в бане нет.
VadD
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамунасу: В ч\б парная очень маленькая. На полоке лежа умещается только один человек. Поэтому в данном случае мне проще намутить петли. А вообще выдвижная стуменька - тема интересная, надо просто попробовать. По крайней мере это лучше, чем лавку туда-сюда таскать. Но конструктивно петли гораздо легче сделать технически. А если эту ступеньку нарезать по длине на несколько самостоятельно откидывающихся частей, то вообще все вопросы компоновки решаются на раз. На одной части полока банщик парит лежащего, на остальных сидят с поднятыми ступеньками.
Коксу и Александру: По поводу приямка сильно сомневаюсь. У меня баня стоит на столбах и сделать такой приток проще простого, но за все время изучения данного вопроса я такой фигни нигде не встретил. Если бы это было эффективно, уж наверно гораздо более умные предки это бы уже повсеместно воплотили бы. Мне кажется. что при такой конструкции возникнет несколько проблем:
1. Неудобно из ямы выгребать угли
2. Пожароопасность возрастает очень сильно, т.к. надо серьезней изолировать пол перед топкой
3. Как то закрывать воздуховод, потому как зимой потери тепла даже из малюсеньких щелей пола просто огромны. Как кипятком не обдавай, у меня например, т.к. баня поднята на столбах. пол всегда холодный. Ща вот нащельники сделал с пазами для отвода воды, посмотрю зимой что дадут. С приямком будет та же проблема.
4. Проблема подобрать диаметр волока. Я как то себе не представляю волок размером с пол-двери. А если он все таки получиться более-менее нормального размера, то асептические свойства сажи пропадут, т.к. дыма то не будет.
Короче, это нужен ксперимент. Я лично пока не готов.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про полок: "нарезать", а центральную часть / что "на петлях"/ просто не ставить. Центр- баньщику /он всё одно не перемещается вдоль полка, а только поворачивается/, а края -ступеньки. опять же коли баньщику чего под руками держать придется / шайку с водой или пеной, черпак и т.д./ на эти ступенки класть удобно на момент действа. впрочем эту идею и покрасивше оформить можно..
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим, посмотри здесь http://www.volkovpar.ru/ (3д-тур)
Сдвижная средняя часть нижнего полока (ступени).
Мы тестили парную у Волкова. Удобно стоять в освободившемся подходе- достаешь до любой точки рабочего полока.
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2010, 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как они туда попадут?
VadD писал(а):
2.
3.
Яма - проход подразумевается в банях по чёрному на подобие описанных Orthodox. Т.е. не на столбиках.
Дым в метре от пола, яма - проход 80 см глубиной позволяет подойти к очагу без особых проблем.
8 916 731 8579
VadD
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че то не понял. Вы че, хотите из ямы штоли топить? Я то думал, что предлагается, чтоб яма работала просто как воздуховод для забора кислорода с улицы.
А про выгребание углей я имел ввиду, что топка уйдет ниже уровня пола, и угли придеся выгребать как из ямы. В обычном то варианте все просто то, пошоркал совковой лопатой да все и вынес. А тут придется отгребать, выковыривать, подцеплять, ну и все такое. Хотя, как мой дед говорил: "Ежели зайца бить, он и спички зажигать научится"
VadD
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кста, с ямой задолбаешься из нее воду отводить и гидроизоляцию делать, если грунты хреновые попадуться или верховодки много
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VadD, подождем пока Серега попадет в ту баню и предоставит фотоотчет.
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июнь 2010, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё в кучу смешалось. Это совершенно два разных варианта реализации.
А склоны на что?
8 916 731 8579
koks
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, про черну баньку кто нить что нить будет продолжать?
Или уже никому не интересно?
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомые с Карелии вернулись, про таёжную баньку рассказывали. Только по их рассказам банька отличается от нашего представления.
Хотя там охотники её делали. Баньке не один десяток.
8 916 731 8579
VadD
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай Серега - жги! Мне интересно.
koks
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне тоже вроде как не по боку.
Кстати про резь в глазах...
Заметил - намыл баню плохо, больше щиплет..
Намыл хорошо и не режет глаза...
Так то... Wink
koks
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VadD писал(а):
Мне интересно.
а сам то чонить сообщил бы. ведь юзаешь ее (ч\б)
за лето топили обе бани по раз 10. нижние камни все в лохмотья.
правда не особо крупные ложили. летом хорошо, 4 закладочки протопил и готова банька. часа на два, а больше никто и не парицца, привыкли к удобствам. Smile экзотика без удобств быстро надоедает. Wink
VadD
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кста у тебя на зимний сезон, когда темень с обеда как вопрос с освещением внутри решен?
koks
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2010, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не гаснет свет
пока горит свеча..\цЪ\
Были еще керосинки в предбанник и на улицу, но люд банный затаскивал их в саму баню и постепенно все кирдыкнулись.
VadD
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2010, 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы, про керосинки та же фигня была. Отказался от них пару лет назад. Ща в предбаннике лампа за косяком двери спрятана ниже уровня дыма (оттуда и светит, и не сильно коптится), а в парилке чего только не перепробовал. Ща остановился просто на фонаре, который закреплен снаружи над окошком и светит прямо в окно. Это самый лучший и простой вариант оказался. И интерьерчик исторический не портит и от копоти каждый раз оттирать не надо. Вот такое карманное солнце получилось.
islander
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VadD, есть ряд вопросов про твою баню, не возражаешь ?
Андрей.К
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протопи-не топи !!!!!!
koks
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2011, 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще про одну баньку по-черному немного... Rolling Eyes
http://ya.ru/photos/20847525958#42877051346
Страница 16 из 18
