Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 19 Февраль 2009, 22:58 Заголовок сообщения: |
Почму не стОит ниже венца? Это же просто пол? _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 19 Февраль 2009, 23:23 Заголовок сообщения: |
снумр, если ПАЛкА лежит как основа пола- это половая лага....
такая же палка, лежащая как потолок первого (он же пол чердака)- может быть и потолочной балкой и половой лагой
Забей- все понятно. Фоток надо- гораздо легче все устаканится |
Сергей-ка
Добавлено: Пт 20 Февраль 2009, 00:05 Заголовок сообщения: |
Ну не строитель я, сори. Пусть будет балка. Задавая Вам вопрос , сам всё это время думаю, что потолок сделанный поверх БАЛОК, наверно не есть гуд, так как горячий воздух не будет двигаться в парилке , как это задуманно.
Вообщем правильно вы говорите, надо всё делать по уму, а не кое как.
Подумав с Вами. решил что , приторможу на некоторое время переделку.Поменяю только печь .Стоит самопальная из 10мм трубы, с баком на 120 литров слека обложенная снизу кирпичом. и с дверцой где каменка( приходиться топить летом 4часа) поэтому уже купил Корсара 20. Вожу в машине уже три дня
Если позволите ,вопрос у меня .
Если эту печь опустить ниже пола на пять сантимов , не будет ли от этого теплее пол? Вопрос созрел листая форум |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 20 Февраль 2009, 12:06 Заголовок сообщения: |
Сергей-ка, да тепелее будет. А если ее вообще под пол опустить - то точно будет
Надо только подумать насколько удобно ее топить.
Ну и если печь опущена, что мешает весь пол опустить? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Сергей-ка
Добавлено: Пт 20 Февраль 2009, 12:49 Заголовок сообщения: |
Вот ещё одна сумашедшая задумка за ночь появилась.
Если горячий воздух в парилке ходит снизу вверх и покругу, то может в моём случае сделать потолок поверх балок и с зазором в 5см над балками. Конечно в некоторых местах сделать упор на сами балки . Как Вам моя идея? |
