Al-khv =--=
Добавлено: Сб 21 Февраль 2009, 20:30 Заголовок сообщения: Нужен совет. Элетропечка 18 кВт, цоколь, высота потолка 3,10 |
Нужен совет. Сайт читал, но только еще больше запутался. Данные: Элетропечка 18 кВт, цоколь, высота потолка 3,10, замер помещения 2,5*3 метра. Высота входной двери 1,80. В предбаннике окно на улицу. Вентканалы есть и из парной, и из предбанника. Три полки, высота верхней 1,60 м. Понял, что нужно хорошо утеплять потолок. Положу 100 утеплителя, на стены планирую 50 мм. На электропечку планирую 100-150 кг камня. Хочется получить хорошую влажную парную. Какие есть ошибки? Спасибо. |
myspain **=***=**
Добавлено: Сб 21 Февраль 2009, 20:47 Заголовок сообщения: |
Печку нужно осбой конструкции - термос так называемый. |
Al-khv =--=
Добавлено: Сб 21 Февраль 2009, 20:52 Заголовок сообщения: |
myspain писал(а): | Печку нужно осбой конструкции - термос так называемый. | Можно переделать электрическую? Или только дровяную? |
Al-khv =--=
Добавлено: Сб 21 Февраль 2009, 21:02 Заголовок сообщения: |
Следует ли теплоизоляцию запаивать в полиэтиленовую пленку? |
myspain **=***=**
Al-khv =--=
Добавлено: Сб 21 Февраль 2009, 21:09 Заголовок сообщения: |
С двух сторон стены кирпичные. С двух бетонные блоки. Печка мощная, из-за большой кубатуры. 20 кубов примерно получается. |
myspain **=***=**
Добавлено: Сб 21 Февраль 2009, 21:31 Заголовок сообщения: |
Насчет утепления/отделки стен почитай у Борраса - там что-то про горбыль пленку и т.д. Ну а по печам я уже посоветовал тему, там ссылки ну и поисковики рулят, задаешь печь-термос. |
Al-khv =--=
Добавлено: Сб 21 Февраль 2009, 21:42 Заголовок сообщения: |
myspain, Ок спасибо. |
Al-khv =--=
Добавлено: Сб 21 Февраль 2009, 22:16 Заголовок сообщения: |
Все больше запутываюсь. В моей парной нужна ли вентиляция? |
Добавлено: Вс 22 Февраль 2009, 01:50 Заголовок сообщения: |
Al-khv, обязательно нужна, цоколь требует особого внимания к вентиляции.
По печке, ты её уже имеешь или только думаешь? _________________ Кто желает под горячую руку? |
Al-khv =--=
Добавлено: Вс 22 Февраль 2009, 12:03 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Al-khv, обязательно нужна, цоколь требует особого внимания к вентиляции.
По печке, ты её уже имеешь или только думаешь? | Только думаю. Не очень хочется дровяную. В доме у родителей, была дровяная. Долго разжигалась, часто дымила. Хотя баня неплохая была. Можно ли сделать с электрической? |
Al-khv =--=
Добавлено: Вс 22 Февраль 2009, 12:04 Заголовок сообщения: |
В общей сложности из цоколя идет 4 вентканала. Два из сауны в пол-кирпича, два из соседней комнаты. |
Al-khv =--=
Добавлено: Вс 22 Февраль 2009, 12:19 Заголовок сообщения: |
Вот нашел такую схему вентиляции.
Куткин Михаил Михайлович **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 399 Откуда: г. Новосибирск
Добавлено: Вс 22 Февраль 2009, 12:47 Заголовок сообщения: |
Al-khv! Если есть возможность дешевле всего обойдется печь на дровах с закрытой каменкой. Термос и раньше стоил от 60000 руб., а сейчас и того дороже. Можно сделать из обычной электропечи, каменка должна быть тоже закрытая, но тут переделка, хоть и не сложная, но требует специалистов хорошего уровня, чтобы потом не "угореть". Как правильно отделать стены в парной на форуме я уже писал, посмотрите все мои сообщения. Обшивать надо не по деревянному бруску, а по металлическому профилю для гипсокартона. Если не найдете, напишите, повторю. Потолок конечно надо понизить до 240 см, нет смысла обогревать такой объем, и сделать лучше полки, чем лестницу в небо. С ув. ММ _________________ Всегда! Легкий пар! |
Al-khv =--=
Добавлено: Вс 22 Февраль 2009, 13:21 Заголовок сообщения: |
Куткин Михаил Михайлович, Спасибо, почитаю. |
Добавлено: Вс 22 Февраль 2009, 13:26 Заголовок сообщения: |
Al-khv, собственно если есть некоторые навыки в электротехнике, можно сделать собственную электро каменку-термос, только для этого режима принципиально контроль температуры камней по термопаре, а не воздуха в парной. С дровяной печкой в цокольном этаже можно угореть без кавычек.
Что касается высоты парной то ММ у нас предпочитает режим руссауна, так что его рекомендации лучше фильтровать через собственные предпочтения.
Высоту полоков и ступеней удобней отсчитывать от потолка, тогда понятней станет каково человеку будет стоять, сидеть, лежать. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Al-khv =--=
Добавлено: Вс 22 Февраль 2009, 13:34 Заголовок сообщения: |
PN2, Я склоняюсь к высокой сауне, по моей планировке, уровень верней полки, чуть ниже входной двери. Что-бы пар, не выходил при открытии двери. Ранее я довольно долго парился в подобной бане, теперь хочу повторить у себя. Специально делал высокий цоколь для бани. В Полтаве есть общественная баня, парная высотой метров 5. Уровень входной двери на метр ниже полок. Парится в ней довольно приятно. |
Добавлено: Вс 22 Февраль 2009, 13:49 Заголовок сообщения: |
Al-khv, ну да, это так называемый подиумный вариант.
В чистом виде у тебя не получится, т.к. верхняя кромка двери будет выше уровня подиума, но важно, что бы уровень полока для парения был не ниже.
В твоём варианте получается от потолка расстояние до полока 1.30 а до подиума 2.0 м. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Al-khv =--=
Добавлено: Вс 22 Февраль 2009, 14:03 Заголовок сообщения: |
в данный момент планировка такая:
Al-khv =--=
Добавлено: Вс 22 Февраль 2009, 14:09 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, неплохо было бы сместить печь, вправо от двери, и сделать на потолке скошенные углы под 45 градусов, от входа и на противоположной стене? |
