Немного электроники
На страницу 1, 2  След.
Заец
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2009, 09:50    Заголовок сообщения: Немного электроники Ответить с цитатой
Одну штучку купил и поюзал; шибко понравилась. Называется твердотельном реле (симисторный коммутатор с оптоэлектронной развязкой) и практически без помех (скажем так с крайне низким их уровнем). Это реле вообще классная штука: управляется напряжением +3...32V (от 4...mA). можно рулить прямо от герконов или от прочей мелкоты, заменяет любой пускатель (240V. 40A - бывают на разные токи еще и трехфазные), коммутация производится в момент перехода напряжения через ноль (!!!), то есть не искрит, очень маленький и когда идет силовой ток горит красненький светодиодик. В самом простом варианте можно использовать как пускатель (мощное реле) со слаботочным управлением (развязанным от фазы!!!).
Ну а далее можно замахиваться на регулирование мощности, что меня и заинтересовало в этой штуковине. Принцип регулирования: - пачками синусоид сетевого напряжения: типа надо больше мощность - выше частота этих пачек . По науке это называется ЧИМ - частотно - импульсная модуляция. Поработал над схемкой регулятора мощности и кое-что нарисовалось; частота получилась где-то от 2Гц и выше). В общем можно регулировать мощность на данном типе коммутатора практически от нуля примерно до 8 квт (220v. 40A) и почти плавно. Можно также сделать терморегулятор; надо подобрать и приляпать терморезистор или то и другое в одном флаконе. Для начала в качестве нагрузки использовал чайник 1 квт. Подключал чайник почти на минимуме регулятора; часа через полтора еле еле начал закипать. Реле почти холодное, но на большую мощность нужен будет теплоотвод (имеется небольшое падение напряжения); маленький на ватты, или закрепить реле на металлическом корпусе; кстати управление, фаза, корпус все развязано. В общем и целом штука полезная и интересная; при габаритах устройства в несколько спичечных коробочков можно ПЛАВНО И БЕЗ ПОМЕХ регулировать ну очень большие мощности; например в моем случае более 8 квт(зависит от типа реле). Конечно не всякая нагрузка прокатит, но активная, типа нагревателей без проблем.
Владимир Ляхов
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2009, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое применение в бане?
Сырости боится?
В керамической бане температуру лежаков регулируют ТермоДатом от Овена.
Заец
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2009, 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если для релюхи, то как пускатель. Плюсы: нет контактов - не боится сырости (паров), цепи управления - низковольтные, слаботочные и развязанные от сети - можно засовывать хоть куда. Ну естественно она коммутирует высокое напряжение и отношение к ней как к пускателю со всеми вытекающими последствиями.
А прикол регулятора в его плавности. Лежак - массивный; ему пофиг (пойдет регулирование типа вкл/выкл), а вот к проточному водонагревателю вполне может подойти.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заец, а ты не мог бы посмотреть какой каталожный номер на эту девайсину. Я по каталогу пробежался, но чего-то не нашёл.
С Уважением, Фёдор!
Ёпрст
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я недавно вот озаботился о наличии автоматики, которая будет включать насос на даче в работу с наступлением утра и выключать с наступлением сумерек. То-есть работающее от фотоэлемента. Поехал на строительный рынок Садовод. Стал обходить павильоны, торгующие различной электрикой. Нет такого устройства в продаже! Устройств, которые включают электрическое изделие в работу при наступлении сумерек и выключают его на рассвете – полно, а таких, что бы делали это наоборот – нет в продаже! Но я вышел из положения. Купил кое что и собрал сам. Если кому интересно - могу выложить схемку тут и описание комплектующих.
Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа....
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока тема свежая, и не плодить новых.
С детства помню на дачах (эт начало 70х) стояли ветреные устройства, - электро генераторы. Что сейчас, есть такие. У меня ветров полно.
Может кто знаком с воплощением такой идеи.
По прибору.
У меня сосед по дачи, ни как не может найти достойный понижающий трансформатор. Для использования в бане. 12 вольт. Всё вылетает. Дак вот, пожалуй - пойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angomsk, по прибору- не подойдет! Заец "трансформирует" мощность, но не напряжение- оно остается 220, но "урывками", т.е. безопастность как на 220 нужна.
прибор интересно можно использовать как переключатель нагрузок. например у меня всего 3кВт.. а чтоб не разморозить надо греть бойлер 2кВт и тены штук несколько. переключая их по очереди имеем среднее понижение мощности каждого (температуры пажают но нам большие в ражиме потдержания и не нужны) и все рабоают практически одновременно при отсутсвии контроля и ручного управления
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёпрст, ты свою схемку выложи для ознакомления.
Есть такая конторка - "Мастер-кит" называется. Вот у них очень много всяких заготовок для подобного творчества. Я, думаю, для именно твоей задачи там есть некие устройства.
Кстати, то устройство которое выложил Заец, именно оттуда, я про их каталожный номер спрашивал.
Иногда бывает нужно собрать простенькое устройство, а плату сверлить, травить лень. Вот в таких случаях я к ним обращаюсь.
С Уважением, Фёдор!
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёпрст, я виде отдельно в маг. "электрика" датчик на свет и ключ (релюха наверное, но мож и полупроводниковый)-работат могут в паре. формат монтажа как у серевых автоматов в щитке. ключь работает как на замыкание, так и на размыкание (твой случай)... впрочем можно и инвертер датчика на 1ом транзисторе собрать... :о)
Последний раз редактировалось: Vian (Вт 10 Ноябрь 2009, 11:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёпрст,
вот твой случай и цена копейки.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=32098
С Уважением, Фёдор!
Ant_t
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои пять копеек. ))
Данный девайс адекватно будт работать только с чисто активной нагрузкой - чайник, тен, водогрей. А вот со смешанной нагрузкой - любой мотор (обычно ручной электроинструмент), трансформатор и т.п. могут быть проблемы.
Ёпрст
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил фотореле «ЛЮКС-2», которое включает электроэнергию (подаёт его на клеммы при появлении освещения), и дополнительно купил 2-х позиционное силовое реле «Legrand SM 300» (дорогое, зараза), в котором есть внутри контакты типа «лягушки». То-есть при выключенном состоянии – постоянно замкнуто два контакта и два разомкнуто. А при подаче напряжения на реле – контакты меняют функциональность: те, что были разомкнуты – замыкаются, а те, что были замкнуты – размыкаются. Такими образом в сборе эти два устройства (фотореле и силовое реле) как раз дали тот требуемый эффект, при котором насос будет работать днём, а выключаться с наступлением ночи.
Вот нарисовал схемку подключения насоса к фотореле для работы его в дневное время и отключения его ночью:
Заец
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник, Валялся у меня такой девайсик - NM 1042 (Китовый: терморегулятор с малым уровнем помех. Кое что выкинул, кое что добовил. Типа адаптировал под оптореле, т.к. родная схема бы грелась, как плитка.
Ant_t,
Так я ж про это и написал.
Этим летом сделал другой небольшой девайсик. Для периодического (импульсного) включения насоса (скважина). Чтобы очень и очень медленно набирал воду в емкость. Попробовал таким образом побороться с песочком (скважина песочит). Две регулировки: вкл (5сек....5мин.) и выкл. (чуток поболее). Релюшка на выходе обычная, маломощзная. Можно умощняться.
Писал как то про злектронный мноканальный термометр (тоже из Кита). Классная штука. З года уже дубасит. В во всех необходимых точках хозяйства выдает информацию по температуре.
По измерению давления немнго проработал вопрос. Пока в стадии эксперимента. Хочу на насосной станции автоматику облагородить да и сигнальную автоматику на систему отопления поюзать. Уж больно мне не нравятся реле давления.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото агрегатов http://banya.mylivepage.ru/image/409_%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 , которые создал и пользует не один год мой приятель. Задавай вопросы - передам
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>создал и пользует
пользовать (устар.) - лечить
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заец,
я тут заморочился тож адаптировать свой домик - баньку под всяческие удалённые управления. Учитывая не постоянное проживание и удалённое расстояние (200км) предполагаю совместить 4-х канальный таймер и GSM контроллер, от тех-же КИТов. Ну и сидя дома управлять нагрузками в SMS режиме.
С Уважением, Фёдор!
Ёпрст
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник писал(а):
Ёпрст,
Это не то. Это реле имеет совсем маленький порог работы (не более 2-х минут). Потом оно отключает подачу электричества. А мне нужно, что бы в светлое время подача была постоянной. В магазине Чип и Дип тоже нет подобного реле. Из всез сумеречных реле - всго лишь одно у них (за 1300 руб), которое работает с напругой в 220 вольт (остальные все на 12), и опять таки у этого реле кооткая задержка по времени работы.
В общем не то.
OlegK
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копался по теме а нашел управление уровнями жидкости http://asp.nvcomp.ru/?goodid=28&productid=1
Думаю по теме http://electrik.info/main/master/10-kak-ja-sdelal-umnyjj-dom-svoimi-rukami.html
OlegK
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёпрст, глянь схемку http://electrik.info/main/master/77-kak-mozhno-legko-upravlyat-moshhnoj-nagruzkoj.html
я так понял тоже в железе http://www.compeljournal.ru/images/articles/2005_4_14.pdf
Заец
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник, ты меня сразил: в бане (!!!) удаленные управления; притом всяческие. Еще и за 200 км.
Таки ж просто сразил косого. Не буду спрашивать зачем; у самого бывает шило в жопе застревает каконьть.
По поводу всей электроники: я в основоном лабаю чисто конкретные девайсики, необходимые, чтобы закрыть узкое место или неразрешимую более никак проблему. Или сигнальные (оповещательные) устройства. Хотя в принципе могу замудрить и поглобальней. Но не вижу смысла во всех этих "умных" домах и хитромудрых управлениях. ИМХО конешно. Живу больше сермяжно: топор, пила, лопата...
Из GSM есть охранка.
Сочуствую, блин, баня за 200км... у меня 3 шага...
Ёпрст, не пойму в чем тут пробла, если надо включать или выключать нагрузку от автомата освещения? В нагрузку автомата врубаешь реле или пускатель на 220в. Или я не понял?
Страница 1 из 2
