Добавлено: Пт 27 Февраль 2009, 12:23 Заголовок сообщения: |
Gelf писал(а): | А на чьих ошибках учиться станем ? |
а мозгами шевелить чтоли в падлу? почему не подумать что будет если будет... _________________ Авторский раздел
Gelf *=---=*
Добавлено: Пт 27 Февраль 2009, 12:47 Заголовок сообщения: |
Ну я ж не знаю почему они не шевелят ... _________________ Дорогу осилит идущий |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пт 27 Февраль 2009, 13:57 Заголовок сообщения: |
Шевелим, шевелим! Еще как шевелим ! _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пт 27 Февраль 2009, 14:24 Заголовок сообщения: |
Нашла ифу, что шлакоблок очень гигроскопичен, поэтому его рекомендуют отделывать снаружи. Причем, думаю, если красный кирпич влагу впитывает и отдает, то шлакоблок, так же как и силикатный кирич, только впитывает, а отдает очень плохо. Для нас это не есть ГУД.
Поэтому, если все-таки утепление будет изнутри (как в моем случае), вентиляция, в любом виде: хоть отверстия по периметру (то о чем писала выше), хоть свободный выход воздуха на чердак, необходима. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пт 27 Февраль 2009, 14:32 Заголовок сообщения: |
Дом из шлакоблоков без постоянного отопления разваливается за две зимы. Внутренним утеплением выведете шлакоблок в холодную зону стены, не есть гуд.
Изнутри наружу: доска 40мм,просвет 10 мм(рейка) нефольгированный пароизолятор, просвет 20 мм (рейка), шлакоблок, штукатурка. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пт 27 Февраль 2009, 15:14 Заголовок сообщения: |
У нас старая баня из шлакоблока 20 лет простояла. Причем никакого утепления вообще не было (изнутри брусок и рейка).
Этим летом супруг с друзьями перебрали ее по возможности, укрепили, немного потолок подняли.
Оштукатурили снаружи, изменили конструкцию крыши. Пирог утепления (будем делать этим летом) описывала выше. Надеюсь еще послужит.
ПС Самолег, извините, что в Вашей ветке. Но вроде по теме _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
самолег =--=
Добавлено: Пт 27 Февраль 2009, 22:51 Заголовок сообщения: |
Галина писал(а): | самолег,
а с печкой определились? Какую, если не секрет, ставить будете? Сами будете делать или печника нашли? |
В бревенчатой будут класть из кирпича ребята , посоветованные на форуме (из Теплодара) - печь Кузнецова. Посмотрим...
А в эту - будет зависеть от финансов, пока не определился |
самолег =--=
Добавлено: Пт 27 Февраль 2009, 23:15 Заголовок сообщения: |
Почитал и пришел к следующему варианту.
Изнутри наружу - стены: вагонка или доска, возд.зазор, фольгизированный изоспан, зазор, баз. вата, зазор (нужен или нет?), пергамин(?), стена, пенополистирол(правильно назвал?), штукатурка.
Потолок:то же , только слои утеплителей потолще.
Что скажете? |
Галина ***=---=***
Добавлено: Сб 28 Февраль 2009, 10:03 Заголовок сообщения: |
ИМХО, масло масляное получилось .
Враг хорошему - лучшее.
ПС посмотрим, что спецы скажут. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 00:13 Заголовок сообщения: Re: парная из шлакоблоков. как утеплять? |
самолег писал(а): | Здравствуйте уважаемые. Купил "домик в деревне". Под парилку решил приспособить помещение из шлакоблоков . Вопрос: как утеплять стены и потолок(вроде как ж\б плиты или что-то похожее) |
Могу сказать о строительстве со шлакоблока, тк сами на фирме делали и сам со своего и строил. Помещение 15*15, часть обложена кирпичем, а часть пока еще нет уже 6 лет. Будет время с наружи обошью пенофолом,прибью пэшки под металопрофиль о обошью вагонкой под бревно, и обработаю финской химией для наружнего дерева с подкраской под красное. Стены толщиной в шлакоблок 400мм.простенки в половинку. На потолок положил 10 швелер. С низу прикрутил м6 на60 шурупами брус 50на100 поперек помещения.Швелер на растоянии1.2 на ширину урсы.Брус снизу через 60см. вдоль по швелеру уложыл урсу 100мм всунув ее в полиэтиленовую двойную пленку.Сверху швелера прикрутил второй брус тоже поперек и уложыл урсу 50мм и прибил шифер. С низу степлером к брусу прбил пенофол на весь потолок, стыки проклеил алюминиевым скотчем. На стены быстрый мотаж одел шайбу на 8 и прибил к стене, сверлил в низ шлакоблока или стыки. На один лист 6 шт монтажа достаточно. Так все стены стыки проклеил и с потолком также проклеил. Взял брус 100 на50 прибил к стене шурупами с пробками ( шурупы 120 на 6), брус по стене через 60 см.ПРИГВОЗДИЛ СТЕПЛЕРОМ УРСУ 50.Обшил бумжной фольгой степлером.Потолок тоже брус 100 на 50 на ребро положил на верхние стеновые и прикрутил. Сверху умудрился пенофолом фольгой в низ(сын помог) Пробил урсой 50мм, подбил фольгированой бумагой.Стыки проклеил скочем алюминиевым.Две зимы простояло и не промерзало,есть фото зайди посмотри,парилку русской бани. http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-1184 И ни какой шткатурки вообще ни в одном помещении. Шурупы брал в Солди с головками под ключ на 10. На них надевал шайбу м 8 она больше 6 по наружнему диаметру.Где мешали головки делал потай дрелью с насадкой фрезерной. Очнь просто и не дорого.И стоит без проблем. _________________ Генералов в бане нет.
Последний раз редактировалось: Александр c Донецка (Чт 30 Апрель 2009, 00:54), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 00:29 Заголовок сообщения: |
Вентиляцию сделаешь коробом и выведишь в предбаник отточку, а приточку уже какая печь будет железо или кирпич тогда и решишь.Только в одно помещение обе если не знаешь на всякий случай _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 20:43 Заголовок сообщения: |
Галина писал(а): | ИМХО, масло масляное получилось .
ПС посмотрим, что спецы скажут. |
пирожек изнутри наружу:
вагонка (горизонтальная)
воздушный зазор (образуется от вертикальных планок прибитых к вертикальному каркасу - о нем попозжее)
пароизоляция - желательно чтобы в ней не было полиэтилена и другой нефтехимии
утеплитель (в том каркасе - вертикальных рейках прибитых к стене. один нюанс между рейкой и стеной проложить полиэтиленовую ленту - чтобы влага из стены в рейку не проникала, а утеплитель пусть соприкасается со стеной непосредственно)
стена этих блоков
если стенА (блоки) достаточно толстые (20 и более см) то для бани больше ничего ненадо - идет декоративная и ВЕНТИЛИРУЕМАЯ внешняя отделка _________________ Авторский раздел
Последний раз редактировалось: Ramunas (Ср 29 Апрель 2009, 23:01), всего редактировалось 1 раз |
Галина ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 22:35 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Вы, наверное, хотели сказать: пирожек изнутри ? .
И разве пирог не должен быть аналогичен пирогу для кирпичной стены?
Вот что по этому поводу
kasbor писал(а): | Для парилки в кирпичном помещении наилучшее решение только одно - "комната в комнате", т.е. с зазором от крипичных стен и потолка в 5-10 см возводится карканая конструкция с 5 см утплителем. Пирог примерно таков снаружи к нутру:пергамин(или хорошая паропроницаемая мембрана) - минватная плита 5 см - фольга - вагонка.
Пространоство между кирпичной стеной и внутренней каркасной парилкой должно хорошо проветриваться, для этого делаются несколько приточных отверстий в кирпичной стене у пола и под потолком делается хоршая вытяжка наружу, можно даже небольшими коробами по кругу и с принудительным вентилятором.
Моечную и КО я бы просто отштукатурил толстым слоем теплой гипсовой штукатурки и обил бы с проветриваемым зазором в пару сантиметров обычной вагонкой. |
Последний раз редактировалось: Галина (Ср 29 Апрель 2009, 22:45), всего редактировалось 3 раз(а) |
e1373 (Александр) **=---=**
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 22:40 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал:
Я бы заменил слово "желательно" на "необходимо" |
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 23:04 Заголовок сообщения: |
Галина писал(а): | Ramunas, Вы, наверное, хотели сказать: пирожек изнутри ? .
извините - исправил сообщение - должно было быть "пирожек изнутри наружу" _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 23:08 Заголовок сообщения: |
Галина писал(а): |
сдесь уважаемый Касбор имел (ИМХО) в виду НЕГИДРОСКОПИЧНЫЕ стены- тогда он почти прав - до полной правоты не хватает одной мелочи - воздушного зазора между фольгой (пароизоляцией) и вагонкой - думаю это просто опечатка... _________________ Авторский раздел
Галина ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 23:45 Заголовок сообщения: |
Ramunas, но кирпич, особенно силикатный, очень гигроскопичный материал .
А по поводу зазора не опечатка, много раз встречала пояснение Касбора, что этот зазор ни к чему. А вот зазор между утеплителем и стеной нужен обязательно, причем после утеплителя еще пергамин.
kasbor писал(а): | ...Продухи нужны не для защиты дерева от гниения, а для создания хорошо проветриваемой зоны на границе холод-тепло, т.е. в том месте, где будет конденсироваться максимальное количество влаги (не из парилки, а из окружающего воздуха)...
