Чугун вместо камней
На страницу 1, 2, 3  След.
Валерий Ф.
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 29 Февраль 2004, 21:15    Заголовок сообщения: Чугун вместо камней Ответить с цитатой
Каменная печь с закрытой каменкой. Вначале камни работают прекрасно, испарение проходит как выстрел. Но чем дальше тем мучительней процесс парообразования, пар тяжелеет, хотя печь продолжает топиться. Перепробовал разные камни, все ведут себя одинаково. Слышал о том, что их заменяют чугунными болванками.
Научные изыскания показали, что теплоемкость объема чугуна процентов на 20 выше чем у камня (что по-моему несущественно), но теплопроводность у чугуна в 30 раз выше, т.е. он в 30 раз быстрее будет "подзаряжаться" энергией между "поддаваниями" и в 30 раз быстрее отдавать ее изнутри себя на поверхность, где происходит испарение воды. Если кто имеет на практике опыт использования чугунок в сравнении с камнем, было бы интересно о нем узнать.
Vasya
СообщениеДобавлено: Вс 29 Февраль 2004, 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как происходит прогрев камней - только снизу, снизу и сбоку или со всех сторон в духовке.
Для увеличения прогрева (быстрого восстановления) необходимо предусмотреть центральный прогрев всей закладки.
Это так же можно сделать чугунными болванками (колосниками) установив их вертикально в центре закладки камней от нижней, наиболее прогреваемой поверхности.
Полностью менять все на чугун в семейной бане имхо нецелесообразно.
Разницу между чугуном и камнями в каменке думаю объяснит Михалыч.
Lanky
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2004, 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в бане в парилке вмурован бункер из 5 миллимитровой стали над топкой, на дно которого мы с отцом уложили чугунные колосняки размером 7смх7смх30см (их вошло 5 штук). Сверху расположены камни. Результат налицо. При увеличении времени подготовки бани на 1 час с 3,5 до 4,5 часов (4,5 часов, где 1,5 часа - вывод на рабочую температуру +20, 3 часа - до +80). выгреб золы, закрытие трубы, 2 часа выстаивания. Во время выстаивания температура повышается на +20-25 градусов. За счет правильной и хорошей теплоизоляции температура в парилке через сутки - +75-80, через двое - +60, через четверо - +30.
Баня рубленная - мыльная + парилка разделенные пополам размерами 5х3 метра, + раздевалка утепленная из досок, + технологическое помещение под систему автоматического водоснабжения и проточный нагреватель, с гидрокомпенсатором 300л размером 1,5х6м (тоже утепленное). Печь банная является разделителем мыльной и парилки. Парилка со всех сторон покрыта фольгой, пол утеплен упсой, потолок - песок с глиной, упса.
Расход топлива - 1 закладка на полчаса, состоящая из двух еловых и четырех березовых полен размером 10х10х45см.
Валерий Ф.
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2005, 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Василию и Lanky за информацию. Вооружившись ею, добыл у знакомого железнодорожника чугунные тормозные колодки от ж.д. вагонов. Расколов каждую на 3 части, выложил ими дно и стенки каменки, а сверху на них в один слой положил камни. Результат ощутил сразу. Если прежде для поддержания камней в работоспособном состоянии печь приходилось подтапливать во время парения, то сейчас парюсь не подтапливая. Пробовал специально заливать камни, но к следующему заходу в парную они опять были в рабочем состоянии, без подтопки только за счет энергии, запасенной чугунной закладкой.
Советую всем не морочиться с выбором камней, а использовать чугун в качестве аккумулятора тепла. Я менял разные камни, но результат получил только положив под них чугун.
Dmit
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2005, 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теплоемкость чугуна 540, мармор 920, гранит 800
плотность чугуна 2,3 мрамор 2,6 гранит 2,8
гарнит и мрамор взят в качестве образца для расчета, т.к. не нашел данных для "камня", но, думаю, они близки
обьемная теплоемкость чугуна будет меньше обьемной теплоемкости мрамора (я так понял, под обьемной теплоемкостью имеется ввиду теплоемкость равного обьема чугуна и камня (мрамора)
вывод: чугуные чушки целесообразно использовать на столько в качестве теплоаккуммулятора, сколько для более равномерного распределения тепла по аккумулятру (каменной засыпке), именно поэтому их и укладывают в засыпку вертикально - для более быстрой передачи тепла от нижней части засыпки к верхней.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2005, 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солидарен с Вами, Dmit, парился я в такой парной, сначала все лист железа прогорал… потом вставили чугунные чушки, - все проблема исчезла, камни нагреваются лучше…
Валерий Ф.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2006, 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плотность чугуна не 2,3 а 7.
Таким образом объемная теплоемкость
чугун - 3780
камень- 2392
Чугун запасает в полтора раза больше тепла, чем камень при равном их объеме.
Я по осени вообще убрал камни. оставив один чугун и особой надобности в камнях не вижу.
Александр Замашка
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2006, 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...получается пар можно готовить на чугунных болванках, камни не нужны .
А как качество пара в отличии от "на камнях " Confused
Валерий Ф.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2006, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Замашка писал(а):
...получается пар можно готовить на чугунных болванках, камни не нужны .А как качество пара в отличии от "на камнях " Confused
Пар стал горячей. У меня каменка от топки отделена листом железа. Парился у знакомых, там камни лежат над топкой в дымоходе. С тех камней пар еще жестче чем у меня с чугуна. Поэтому кому как нравится. По мне так самый раз.
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Сб 18 Февраль 2006, 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михалыч не объяснил. Василий, может вы подскажите.
В Сандунах в каменке нет ни одного камня, только чугуний, тем не меннее народ на пар не жалуется.Почему все таки, объективно, не стоит отказываться от камня?
Сделал и забыл.
Dmit
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2006, 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
данные по плотности чугуна как 2,3 взяты мной из справочных таблиц "Сборника вопросов и задач по физике" Степанова Г.Н. СПб, "Специальная литература",1997г.
Похоже это действительно опечатка, т.к. в другом справочнике плотность чугуна действительно 7.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет прямой зависимости между плотностью и теплоемкостью
Теплоемкость чугуна 0,54, а кирпича и базальта 0,85 и 0,84 соответственно, хотя плотность в два-три раза меньше. Поэтому камень незаменим, да и каменный пар вкуснее чугунного.
Анатолий А
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у меня была возможность без проблем работать с чугунными закладками, я поменял всем на них, мнение профи.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень, но не понятно не совсем Very Happy
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между плотностью и теплоемкостью - нет, но нам интересно к-во тепла, запасенное в объёме каменки, а теплоемкость дается относительно массы: пересчет и есть плотность. в итоге в чугуне запасём больше тепла \правда надо ещё учитывать к-нт заполнения каменки \не монолит же заливаем\. но и тут- у чугуна плюс -проще организовать сквозные дымовые каналы при правильной прямоугольной форме отливок; также прямоугольные чугунные чушки не распирают кладку; из-за высокой теплопроводности чугунная кладка прогревается равномернее, что приводит в итоге к более короткой топке и экономии топлива.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница не очень большая. Плотность чугуна в два с половиной раза выше, но теплоемкость в полтора раза ниже. На выходе имеем разницу в 20%. Зато теплопроводность чугуна по разным данным в 17-30 раз выше! Следовательно накопленное тепло теряется очень быстро.
Кроме того чугун сгорает и следовательно мы дышим окалиной. Поэтому чугун я использую только в нижней части каменки.
5_6
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Захарович, с большим интересом и очень кстати в свое время прочитал отзыв о тестировании Вашей бани на горниле. Некоторые решения (емкость для камней в топке в виде усеченной пирамиды с крышкой) хотел использовать у себя - но не пришлось. Помню, что печь Вы решили переделывать, может поделитесь результатами? Очень интересно, хотя мой личный выбор склонился к МП, правда толковой.))))) Удачи
Анатолий А
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чугун это на долго для частника, качество пара одинаково, что не нагрееш разницы нет, только срок службы разный.Проверено.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, подсчет показывает, что в одной единице объема чугуна запасается тепла в 1.5-1.6 раз больше чем в камне.
Это разница не в 20%
В комбинированной засыпке чугун + камни это свойство чугуна, размещаемого внизу каменки, обеспечивает лучшее нагревание выше расположенных камней.
"Но известно. что в Сандунах за 1 год чугун сгорает наполовину. По словам Хошева Ю. там идут многоступенчатые реакции.
Когда чугун теряет свою массу - во время горения газа, или потом днём, когда поддают пар - это неясно. Чем дышим - тоже неясно.
Камень тоже выгорает при высокой температуре."( http://gornilo.ru/1Bolog2.htm )
Напрашиваются выводы:
1. Разница по аккумуляции тепла чугуном или камнем достаточно большая, +50%(60%) чугуна относительно камня;
2. накопленное чугуном тепло не теряется, но положительно используется;
3. Что мы вдыхаем в семейной бане при каменной или чугунно-каменной закладке - не вполне ясно.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="5_6"]
Это правда. Я построил очередную баню, уже четвертую, на этот раз в штате Мэн - так уж судьба сложилась. Печь получилась очень непростая - две каменки - черная и белая, всякие навороты. Как сказал Игорь Васильев:"Концепт печь". Тут в двух словах не опишешь. Как-нибудь надо будет изложить.
А что касается 20%, так это я из справочников взял.
Страница 1 из 3
