Богатов *=---=*
Добавлено: Чт 15 Март 2012, 22:54 Заголовок сообщения: |
Палеха, я и не говорил, что камень не пахнет, я опыт предлагал провести. Естественно, камень , особенно из болотин, за долгое время пребывания в оных, впитывает в себя какое то количество этой вонючей водицы, она при нагреве и испаряется, естественно... а запах от камня при его раскалывании, я лично, за 15 лет работы с ним не замечал. Вот одна интересная деталь - иногда, чтобы показать клиенту настоящий цвет камня из приходится смачивать из пульверизатора, это касается всех темных и цветных пород, к примеру габбро в полировке имеет насыщенный черный цвет ( преимущественно), а в колотом или просто пиленном виде это какая то серость... ну , не суть, так вот после их смачивания в помещении появляется запах, похожий на запапах известки, как в свежепобеленной комнате. Причем не важно, какой камень ты намочил. С чем это связано, я не знаю...
_________________ www.недрагор.рф ландшафтные камни, декоративная крошка, плитняк, гравий, галька. |
Палеха **=---=**
Добавлено: Чт 15 Март 2012, 23:17 Заголовок сообщения: |
Богатов, камни дающие при ударе сильную искру почти всегда пахнут, видимо идет реакция термолиза. Известняки в смоченном состоянии пахнут сыростью, с чем может быть это связано - не знаю. Сложна природа...
Богатов *=---=*
Добавлено: Вс 1 Апрель 2012, 10:58 Заголовок сообщения: |
Небесный чугун! Если уж зашла речь о замене камней на чугун, то нельзя не упомянуть тот факт, что во многих татарских деревнях в окрестностях Кунашака ( Челябинская обл.), начиная с 1949 года люди используют метеоритное железо ( метеоритный дождь "Кунашак"). Метеориты разбросаны на большой площади , примерно 15 гектар, и до сих пор добываются местным населением. Это практически вечный наполнитель для каменки, перенеся нагрев до нескольких тысяч градусов и огромное давление при ударе о землю - остаются лишь наиболее прочные части метеоритов. Без изменений в каменке с 1949 года. Купить такой необычный продукт у местных можно за 10-12 зеленых за грамм. Кому интересны координаты - пишите в личку. Есть подобные места в Курганской и Свердловской области.
Иногда приходится рыть руками... |
26.49 КБ |
19978 раз(а) |
Такие вот чушки в каменку. Неземной пар! |
45.09 КБ |
19978 раз(а) |
Мужикам повезло, космический чугун на века! |
48.34 КБ |
19978 раз(а) |
Местное население за сбором метеоритов |
98.57 КБ |
19978 раз(а) |
mao =---=
Добавлено: Вт 10 Апрель 2012, 03:47 Заголовок сообщения: |
Небесный чугун это круто.
Ну это каждому своё. Я хоть чугунными шарами и занимаюсь, но при этом у меня в "Кастор 20-м" 100 кг чугуна и сверху 30-40 камня.
Камень всё равно глаз больше радует. А в закрытых каменках это уже другой вопрос. Кстати засыпка из 40 и 60 мм шаров, даёт достаточно крепкую укладку, что бы не "рвало" печь.
Новую партию шаров недавно привезли, информация в разделе "объявления" на второй странице.
Всем лёгкого пара!
krjar 1
Добавлено: Чт 7 Июнь 2012, 13:52 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Имеются чугунные ядра разных диаметров (50мм-1кг, 100мм-4,5кг, 120мм-6,5кг) и чугунные чушки (380х120х60 вес 22кг), если кому интересно пишите в личку. Могу привезти по Москве или МО.
Андрей Брезентов =--=
Добавлено: Ср 8 Август 2012, 11:17 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Будьте добры соориентируйте по цене на чугунные ядра?
mao =---=
Добавлено: Сб 25 Август 2012, 23:44 Заголовок сообщения: |
50мм не весит 1 кг
Последний раз редактировалось: mao (Сб 25 Август 2012, 23:51), всего редактировалось 1 раз |
mao =---=
Добавлено: Сб 25 Август 2012, 23:48 Заголовок сообщения: |
[quote="krjar 1"]
Не может чугунный шар 50мм весить 1 кг. Однозначно он легче намного.
40мм - весит около 350г.
60мм около килограмма.
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Вс 26 Август 2012, 15:25 Заголовок сообщения: |
Попарившись с инками и ацтеками в их индейской бане (в Мексике) темаскали, я как-то проникся их трепетным отношением к камням. Баня у них из кирпича в виде женского живота, внутри опять же из кирпича матка. Туда кладут раскаленные камни и поливают водой. Всякий раз, как индеец заносит камень, он кричит: "Вот пришла наша бабушка!" или там еще кто-нибудь. Т.е. души предков живут в камнях. Пробовал я полностью заменить камень на чугун. Пар был явно с металлическим привкусом. Так что оптимальный вариант - снизу чугун, сверху камень. Опять же можно с предками пообщаться
SWI *=---=*
Добавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 12:28 Заголовок сообщения: |
Два года парюсь "чугунным" паром. Пар абсолютно нейтральный - без цвета, без запаха, без привкуса. Парообразование взрывное - чуть больше плеснешь - распахиваются двери в парилке. Печь - Мотивированная Васильева (Закрытая каменка, прямой нагрев). Попробовав чугун, никогда не вернусь к камням. Друзьям, которые сомневаются, всегда привожу АРГУМЕНТ: в банях Русских царей в качестве каменки использовались чугунные ядра!
Почувствуйте себя ЦАРЕМ (или ЦАРИЦЕЙ)!
С уважением, Валерий Самович.
Добавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 19:29 Заголовок сообщения: |
swi5, тут повидимому важна марка чугуна, его жаропрочность. Известно, что в городских банных печах чугун образует окалину и в результате сгорает до двух тонн чугуна за год (если не ошибаюсь, надо уточнить) в 10-12 тонной закладке. Велика вероятность, что этой окалиной мы дышим. Вот почему цари никогда не были долгожителями . Я использовал оконные противовесы, которые видимо сделаны из чугуна низкого качества и я чувствовал металлический привкус в воздухе. А когда сверху положил наши российские колосники, то вроде бы и ничего.
SWI *=---=*
Добавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 20:28 Заголовок сообщения: |
Использую расколотые чугунные тормозные колодки от ЖД вагонов.
Запаха нет совершенно никакого. Окалина красного цвета. Топлю печь с чугуном два года, стабильно раз в неделю. Заметных изменений на чугуняках не видно.
Когда в качестве каменки заложены камни, ВСЕГДА чувствуется специфический запах. В результате циклов сильного разогрева - остывания образуется каменная пыль, запах которой мы и чувствуем. Вредно это или полезно - не знаю...
В жизни мы частенько вдыхаем гораздо более вредные вещества!
И зачастую, к сожалению, по доброй воле.
С уважением, В.С.
Galim =--=
Добавлено: Пт 17 Апрель 2015, 15:17 Заголовок сообщения: |
Вопросик: а на электрокаменках кто нибудь пробовал чугун использовать?
mao =---=
Добавлено: Пт 17 Апрель 2015, 17:24 Заголовок сообщения: |
Да в электрокаменках используют и в частных и в общественных. Лучше кирпичи или бруски вниз тенов, а сверху можно и шары.
Евгений Пупин
Добавлено: Ср 15 Июль 2015, 09:29 Заголовок сообщения: |
Чем сталь хуже чугуна? У нас в городе льют именно супотра и колодки к тепловозам. Вот что написал мне друг который там работает
я в литейке и работаю  льем серый низколегированный чугун, поэтому присутствуют примеси фосфора(особенно много в тепловозных колодках) ну и металлов- никель, медь, молибден, хром. Обычно многие из этих примесей и есть в чугунных отливках, потому что обычно в переплав эти детали и идут. Поэтому на мой взгляд чугун ничем не лучше той же стали
mao =---=
Добавлено: Сб 7 Ноябрь 2020, 23:17 Заголовок сообщения: |
Galim писал(а): | Вопросик: а на электрокаменках кто нибудь пробовал чугун использовать? | У меня сейчас два вида чугунных кирпичей для электрических печей. 180*90*30 и 180*90*40 для укладки между тенами. Укладка до середины тенов такими кирпичиками (выше камень) позволяет сократить расход электроэнергии, тены горят в два раза реже и такую печь, в отличии от полностью заложенной камнем, практически невозможно залить.
Сайт с более подробной информацией https://www.baniclub.com/
