Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Вс 8 Март 2009, 21:59 Заголовок сообщения: Может забыть нам о КПД бани и печи ? |
Давайте поделимся информацией сколько стоит протопить баню , каждый опишет свой опыт......
Мы много рассуждаем о КПД печи и бани, и строения в целом. А кто нибудь задымывался - а сколько это стоит всё-таки....Начну с себя
Максимально зимой сгорает 70 поленьев за 2 дня.....В баню попадёт 6 человек....
Среднее полено ....Длина 40 см, сечение 10 см на 10 см(попалам по диагонали) ...Итого считаем 0,4 м*0,1м *0,1м=0.004/2=0.002 м3
Итого получаем 500 паленьев длиной 40 см .
На полную протопку парной и бани 0.14 куба зимой
Кубометр сырых берёзовых дров с доставкой мне обошёлся в 50000 руб.белорусских) - 24 доллара
В итоге получаем, что 24 *0.14=3.36 долара
Даже если раз в неделю её топить то за год уйдёт 174 долара....за 40 лет я спалю дров , сколько обошлась сама баня....
Стоит ли спорить о КПД печи ...
http://www.moslider.ru/kamin/link.html |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Пн 9 Март 2009, 07:58 Заголовок сообщения: |
Стоит. Только не спорить, а обсуждать. И не в части экономии на дровах, а с точки зрения скорейшего получения нужных тебе кондиций.
Тут в железяках то можно чепопалошную печь заиметь.
Что уж говорить про кирпичные (не могу сказать, что я в них разбираюсь, но, как говорится, нутром чую - можно такого нагородить, что вагон стопишь, а УДОВОЛЬСТВИЯ не получишь).
А сколько дров спалю, мне лично не важно _________________ тише едешь - дело мастера боится |
Добавлено: Пн 9 Март 2009, 10:01 Заголовок сообщения: |
если топить банную печку нормальными колотыми дровами - зимой две охапки дров, летом - одна.
нагревается от этого парилка, моечная , раздевалка и около 100 литров воды.
а так как растапливаю отходами производсва - сушеными точеными палочками, то зимой уходит 3 25литровых ведра (всего 18 кг), летом - два), машина (порядка 10 кубов) этого добра стоила дорого - 25 долларов, двумя машинами три года растапливал баню (около 60 бань в год) да еще по выходным жилие помещения (спальня и гостинная - общая пл около 40 квадрат) обогревал...
когдато считал - если топить этими березовыми палочками, то получается на дрова для одной бани... эээээ ........ порядка 10-15 американских ЦЕНТОВ....
мне важно сколько дров спалю - ведь их надо еще и заготовить - так что хотябы приблизительный расчет должен быть.... _________________ Авторский раздел
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 12:18 Заголовок сообщения: |
Вчера топил баньку как раз проверил скока к меня дров уходит. Несчитая первых щепок и колотых чушек, уходит две охапки, это где-то 6-8 поленьев до 70-80 градусов, при том, что печь у меня расчитана на 10 кубов, а после того как я убрал обшивку у меня получилось 11 кубов. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 19:45 Заголовок сообщения: |
Печка покупная или кирпичная? Если железо то его топят постоянно. А Вы пишете, что две охапки, тут нужно уточнить. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 20:41 Заголовок сообщения: |
Чуриков Александр писал(а): | Печка покупная или кирпичная? Если железо то его топят постоянно. А Вы пишете, что две охапки, тут нужно уточнить. |
На 40-60 минут парения для двоих-троих, постоянно топить не нужно. Все щели я заделал, тепло держится очень долго.
Шибер прикрыл и оставшиеся угли ещё греют горячие камни несколько часов, там воду вскипятить можно.
Печка железная естественно. Термофор-Русь-10Т _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 22:24 Заголовок сообщения: |
а как температура-влажность ? |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 22:44 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший писал(а): | а как температура-влажность ? |
Выше 80 град. я не поднимаю, а влажность, если верить гигрометру, то обычно "сухая" баня бывает 30%, хотя я вообще на влажность редко смотрю, не могу точно сказать, по ощущениям. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 23:11 Заголовок сообщения: |
Ну, что сказать ....хороший режим |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Чт 12 Март 2009, 11:42 Заголовок сообщения: |
У меня газовая печь-конвектор собственной разработки. Конструкцию, если интересует можно посмотреть на сайте http://caldoteh.md/ . Расход газа знаю точно потому, что установлен газовый счетчик. Парилка объемом 12 м куб, даже если она замерзшая, разогревается под потолком до 120º быстро максимум за один час. Правда пол и смежная душевая комната при этом еще холодные. В этом режиме конвектор потребляет по данным газового счетчика 6 литров газообразной смеси Пропан-Бутан. За час 360 литров газа. Сколько это получается в жидком виде, точно сказать не могу. Если принять плотность газа 3 грамма/литр, а плотность в сжиженной фазе 0,6 кг/литр, то на разогрев тратится около 2 литров жидкого газа. Потом конвектор переходит в режим малого горения и постоянно потребляет в час около 150 литров по данным газового счетчика или около одного литра жидкого газа. Всего летом получается за пяти часовую баню около 6 литров баллонного газа. Зимой на разогрев стен времени не жалею 3-4 часа, поэтому раза в полтора больше. |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Чт 12 Март 2009, 13:51 Заголовок сообщения: |
Редакция предыдущего текста. В этом режиме конвектор потребляет по данным газового счетчика 6 литров газообразной смеси Пропан-Бутан в минуту. |
Добавлено: Пт 13 Март 2009, 12:01 Заголовок сообщения: |
При 80 градусах можно погреться в парной. Париться проблематично. Мож для экстрималов это и нормально. Хорошо пропарить человека возможно и при 50 градусах. При 80 это скорее ожёг кожи. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Куткин Михаил Михайлович **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 399 Откуда: г. Новосибирск
Добавлено: Пт 13 Март 2009, 21:46 Заголовок сообщения: |
Чуриков Александр! 80 С и 35 % влажность хорошая комфортная температура. При 50С, влажность нужно иметь 70%. С ув. ММ _________________ Всегда! Легкий пар! |
Добавлено: Пт 13 Март 2009, 21:52 Заголовок сообщения: |
Г.Юрий, А не многовато? 360 л х7,5 руб., а бывает и по 12 и по 14 руб. Даже умножать страшно. _________________ Всегда! Легкий пар! |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Март 2009, 21:59 Заголовок сообщения: |
Чуриков Александр писал(а): | При 80 градусах можно погреться в парной. Париться проблематично. Мож для экстрималов это и нормально. Хорошо пропарить человека возможно и при 50 градусах. При 80 это скорее ожёг кожи. | Да, так и было - для меня это почти ожёг (см. баню в Усадково).
Но если жировая прослойка солиднее, то организм просит погорячее (так тоже было 3-4 раза, рядом были люди, просили погорячее).
У жира теплопроводность как у дерева в 3-4 раза меньше, чем у мягких тканей тела. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Добавлено: Пт 13 Март 2009, 23:56 Заголовок сообщения: |
а у меня все при 55-60 гр тают - что толстокожие что толстожирные.... просто сдесь надо задаться другим вопросом - глубиной прогрева. а глубина эта как раз обратно пропорциональна температуре.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Сб 14 Март 2009, 01:29 Заголовок сообщения: |
Владимир Л., термочуствительные рецепторы расположены в коже, а не под жировой прослойкой, так что восприятие температуры зависти не от количества жира а от типа нервных процессов. Если бы теплопроводность тела определялась теплопроводностью жира, то кожа бы сильней нагревалась у прослоенных, т.к хуже от неё тепло бы отбиралось, но тепло забирает кровь, так что всё не так очевидно. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 14 Март 2009, 01:33 Заголовок сообщения: |
Всё правильно. Эт как картошку жарить. Хочется побыстрее и с хрустящей корочкой, то жару надоть поддать, а если хочется Нежненькой, да Мягонькой, то надоть подолее да на маленькой температурке. Этим и отличается влажная баня от суховоздушек. Из парилки выходишь расслабленный, а из сушки выпрыгиваешь с хрустящими ушами как у поросенка. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Сб 14 Март 2009, 10:13 Заголовок сообщения: |
Куткин Михаил Михайлович. 360 литров, это по показаниям газового счетчика газообразной смеси Пропан-Бутан. В жидкой фазе это около 2 литров. |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Сб 14 Март 2009, 10:31 Заголовок сообщения: |
Куткин Михаил Михайлович. Я люблю парится так, что бы веником возбуждать и утолять на коже специфический и очень приятный зуд, который можно испытать только в парной при высокой температуре. На температуру и влажность, как-то до сих пор не обращал внимания. По видимому высокая на грани ожогов. Во всяком случае после такого пара кожа через некоторое время в предбаннике становится как у леопарда. Но это не ожоги. Следует отметить, что такой режим требует хорошей физической формы и мне в последнее время, чаще всего лень себя так терзать. |
