Баня Стаса.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СТАС
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2009, 14:45    Заголовок сообщения: Баня Стаса. Ответить с цитатой
Very Happy
С уважением, Стас.
Последний раз редактировалось: СТАС (Сб 18 Апрель 2009, 11:49), всего редактировалось 1 раз
Заец
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2009, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТАС,
А не сделать ли мне трубу, которая будет начинаться у пола под полоком (каламбур какой-то ) и выходить в верхнее вентиляционное отверстие?
так это ж вентиляция "аля Рамунас"; многие так делали..
PN2
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2009, 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заец, ну во опередил косой.
Кто желает под горячую руку?
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2009, 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну я тоже не могу приплюсоваться (это я про Колумба и америку)!
Стас, а всегда окно вышибает? Попробуй поддавать поменьше- или вообще поменьше..или попробовать мелкими порциями разбивать поддачу...
СТАС
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2009, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
С уважением, Стас.
Последний раз редактировалось: СТАС (Сб 18 Апрель 2009, 11:50), всего редактировалось 4 раз(а)
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2009, 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТАС, не волнуйся- ты не первый, но по-любому- это не плагиат, а самостоятельная работа мысли Smile
Кстати, Стас- просил же я тебя- прочти тему по моей планировке повнимательнее- там ужО была упомянута системка Рамунаса... Very Happy
Галина
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТАС, а при открытой верхней вентиляции окно не открывается?
Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При верхней тепло выдувать будя...
В миру Алексей.
Баня и Печка
Галина
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега, это мне понятно. Very Happy
Я, в качестве эксперимента, спрашиваю.
Есть ли гарантия, что еще и опустив венттрубу вниз, решится проблема окрывания окна?
Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Стас скоро и ответит Very Happy
В миру Алексей.
Баня и Печка
СТАС
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
С уважением, Стас.
Последний раз редактировалось: СТАС (Сб 18 Апрель 2009, 11:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Галина
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТАС,
а приточное отверстие внизу около печи делать будете?
СТАС
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
С уважением, Стас.
Последний раз редактировалось: СТАС (Сб 18 Апрель 2009, 11:53), всего редактировалось 1 раз
сам
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 11:31    Заголовок сообщения: Re: Баня Стаса. Ответить с цитатой
Код:
Даже термометр клал на пол к противоположной от печи стенке. Больше +15 не показывал при t 80 наверху. (Зимний период.)
Так вот....
Стас, здравствуйте .
А такая разница температур нормальное явление ?
Shocked Так (+/-) и должно быть ?
СТАС
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 11:55    Заголовок сообщения: Re: Баня Стаса. Ответить с цитатой
Very Happy
С уважением, Стас.
PN2
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТАС, кстати, тебе эту трубу возможно стоит теплоизолировать, иначе в ней тяга появится и вместо просто сброса избыточного давления начнёт всё выносить, хотя конечно меньше чем напрямую с верху но всё же.
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамунас говорит, что тянет нормуль- не сильно, ни слабо...
Теплоизолируешь- тянуть не будет...
Хотя у Плотника- все ж короб деревянный- можно считать- изолированный, а тянет нормуль...
сначала пробуем так ,потом этак))))
Заец
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2009, 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему вся тяга как раз из за нагрева трубы. Сечением (задвижкой) можно регулировать. А если ее хорошо теплоизолировать, то получим приток холодного воздуха с улицы. У плотника то деревяшка все равно прогревается.
PN2
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2009, 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё от задачи зависит, у Стаса залповое проветривание, а трубу он вроде предохранительного клапана замыслил, чтобы не стёкла выносило нафиг, а через трубу избыток выходил. Laughing
Заец
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2009, 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ежели так, как предохранительный, то тогда можно попробовать клапана вентиляционные ("бабочки"): в оцинкованной трубе две половинки круга, подпружиненные.
Страница 1 из 6
