Бочка с ТЭНом
S-alek
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 16:25    Заголовок сообщения: Бочка с ТЭНом Ответить с цитатой
Увидел в продаже вот такую бочку с тэном.
Очень удобна, не требует напора, мощность всего 1, 5 кВт, 60 литров тёплой воды и мойся. Есть бочки побольше. Но возникло сомнение по поводу безопасности, перед тем как помыться в таких обязательно нужно их обесточивать? Правильно ли я понимаю, что у них нет защиты как у обычных накопительных?
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защиты нет и тены горят,сосед за лето 2 тена поменял Sad
В миру Алексей.
Баня и Печка
S-alek
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тэны горят наверно от того, что воды мало наливают, ниже уровня.
Ну раз нет защиты, рисковать не буду. Лучше уж тогда душ-топтунSmile
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.
Поставь на розетку для энтой бочки УЗО на 30 мА, а кран заземли на железяку закопанную и будет безопасность.
Для контроля наличия воды - датчик "сухого хода" в верхнюю часть бака и будет счастье.
Удачи.
Бани много не бывает!!
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело,мужик грамотный,труд в своё время преподавал ,там стоит поплавок,так что тен всегда в воде,да и греет он только полную бочку,так что тэны говёные Very Happy
В миру Алексей.
Баня и Печка
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда "фф топку" такой душ...
Удачи.
S-alek
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
А вот если нет напора какой душ лучше? Колонке водогрейной тоже ведь нужен напор, а зимой?
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай подробнее: где расположен душ, температура использования, подача воды в бак и т.д.
Удачи.
S-alek
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
План
Задача такая. Напор даже летом слабый, и даже летом воду отключают частенько. Так бы поставил накопительный. Но я езжу зимой, тогда он не нужен, без напора он не работает, задача подогреть воду для душа.
Думал с печкой как-то состыковать, но для регистра и бака нужно всё разбирать. Делать мне этого совсем не хочется, так как не я собирал, да и зима ща. Хотя с печкой было бы не плохо, это и автономность, и доп.нагрузки на электросеть не будет.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал с печкой как-то состыковать, но для регистра и бака нужно всё разбирать. Делать мне этого совсем не хочется, так как не я собирал, да и зима ща. Хотя с печкой было бы не плохо, это и автономность, и доп.нагрузки на электросеть не будет.[/quote]
Поэтому и спросил.
Как будет наполняться бак зимой (ведрами, насосом), где бак расположен (подвал, чердак, предбанник).
Из энтих условий возможны варианты водоснабжения...
Самотеком или насосная станция с насосом и гидроаккуумулятором...
Удачи.
S-alek
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому и спросил.
Удачи.
Не, насоса не будет, колодец в метрах 30, зимой по дороге замёрзнит всё, а зарываться в землю не буду, хлопотно.
Я вёдрами лучше зимой налью. Есть чёрдак над душем пол-метра и метра полтора над помещением справа.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будешь таскать ведрами, то лучше ставить "самовар" на трубу печки и выход на кран в моечной.
В ентом случае надо предусмотреть выход лишнего пара из бака мимо парилки (в случае закипания воды).
Только после каждого парения надо сливать всю систему.
Регистр в печи + бак на чердаке (как у меня) будет работать нормально только в теплое время года.
S-alek
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать всё хлопотно, да и шибер там стоит, не знаю поместится ли там бак, а кстати если его к трубе задом прислонить и хомутом зацепить? Есть же вроде такие, боковые. Только для душа это как подходит? Какая схема?
Заец
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S-alek, по моему здесь не учтена одна существенная деталь для конструкции с ТЭНом из бочки, а именно: горячая вода всегда будет вверху (с определенным градиентом), а слив, если он будет внизу (а без постоянного поддерживания уровня его больше нигде и не врубишь), то будет отбирать самую холодную воду.
S-alek
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже отказался от этой бочки
