Эти обманчивые градусы.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
dejavu
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя в бане ориентируюсь по обычному градуснику в мойке (!) ) и по ощущениям тела собственного
потому что бывает, при 110 градусах не потею, а бывает при 70 - выжимать можно...
Банкир
СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2018, 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос о том где должен висеть термометр с гигрометром?
был вопрос в теме:
Светик. писал(а):
Всем привет....вопрос про градусник где он должен висеть???....топили баню часа 4-5 а на градуснике максимум 80, может мы его не там прибили??? на уровне глаз над полком от печки см 60.
был ответ:
Боцман писал(а):
Светик., он правильно висит у тебя.
А у него есть разметка дальше 80? Laughing
А что тебя смущает? Может ,тепло выходит все в щели стен, потолок и т.д.?
Действительно приборы к печи так близко должны висеть?
У меня парная 2.2х2.5. я повесил 50см под потолком (высота потолков 2,4) в противоположном по диагонали (почти) углу.
Вчера первый раз мылся.
Температура выше 80 не поднимал. При 80 влажность 35. Даешь пару, температура к 70 падает, влажность 40-45 становится, за весь вечер один раз до 50 влажность нагнал, при температуре 60.
Это приборы не правильно висят? или я что то не так делаю?
Баня бревно. В парной окошко для проветривания, вполне плотно закрывается.
Вчера в районе полуночи закончили процедуры, утром в бане +40. При этом я дверь в парную ночью открытой оставил, чтобы подсушить моечную. Утром открыл окна в парной и моечной.
Crion213
СообщениеДобавлено: Вт 15 Май 2018, 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гигрометра у меня хватило на 10 протопок, потом приказал долго жить.... Но этого полностью хватило воспринимать влажность телом, а не приборами с какой то инертностью. С температурой почти так-же-градусник нужен только в процессе протопки, потом определяется телом-полок теплый-хорошо, начинает перегреваться и пропадает комфорт-надо проветривать.На этой грани и строится процесс паренья-зашел, лег, прогрелся, поддал, поддал еще разок пока уши в трубочку не начали сворачиваться, попарили, облился ледяной водой, убежалSmile
dilobanov59
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2018, 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне бы хотелось свои две копейки внести, баня переделана, стоит печь Евгения Колчина "пламеннная обращенка" 4*4,5 кирпича
парная 2,3*2,3*2,3 бревно d=280-300мм потолок утеплен по всем канонам парной, пол утеплен. вытяжка только либо залповая, либо сквозная когда надо лишнее выгнать. Режимы после протопки печи (около 5ти часов и час на остаивание) 50 град / 60 влажн. или 60/50 плюс минус. После приема банных процедур ( около 3-4 часов) в умеренном режиме на утро в парной около 80град и 10%влажн, держится до вечера, температура камней в каменке 220-190-170град, стенки печи 76-92 град. ВОПРОС: как получить режим РБ 60/60
vyarmilkО
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2018, 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен!! ток на ощущения ориентируюсь
Страница 4 из 4
