Vasya ***=---=***
Добавлено: Пт 4 Октябрь 2002, 19:34 Заголовок сообщения: "Настойки" для каменки. |
Предлагаю поделиться рецептами приготовления настоек для парной.
Начну.
Горчица.
Две столовые ложки сухой горчицы "круто" обжарить на сковородке до румяной корочки (на любителя можно и темнее).
Залить двумя литрами кипятка.
Настоять 3-4 часа.
Процедить в бутылку 1,5 литра.
Отстоять и затем перелить без отстоя.
Применять на шайку воды.
Кто следующий
Последний раз редактировалось: Vasya (Вс 13 Октябрь 2002, 06:57), всего редактировалось 1 раз |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 7 Октябрь 2002, 21:01 Заголовок сообщения: |
Никто не хочет делиться рецептами
Ну чтож, продолжу я.
ХрЕновый
С запасом на зиму можно сделать так.
500 гр. корней хрена и 2 лимона прокрутить через мясорубку.
Все тщательно перемешать.
На два литра кипятка 1.5-2 столовые ложки смеси. Настоять 2-3 часа, процедить.
Применять на шайку воды (или по вкусу).
Кто следующий
Последний раз редактировалось: Vasya (Сб 7 Декабрь 2002, 00:01), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий =--=
Добавлено: Ср 9 Октябрь 2002, 15:30 Заголовок сообщения: |
Хвойный
Берутся сосновые и еловые лапки (молодые веточки можно с шишками). Все это рубится топором и закладываеться в эмалированный бак на половину и на вторую половину заливается водой. Доводится до кипения и настаиваится примерно 24-36 часов.
После этого раствор процеживается через марлечку или мелкую сетку, и заливается в перегонный куб (самогоный аппарат) и выпаривается. Из 20 литров настоя получается примерно 1 литр приятного светло-желого цвета хвойный концентрат с обалденным запахом.
Применять по своему усмотрению.
примечание
Если вы самогонный куб брали у соседа, рекомендую тщательно промыть змеевик, так там остается незначитеьное кол-во смолянных отложений, а это не всем нравится. |
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Ср 9 Октябрь 2002, 15:40 Заголовок сообщения: Настойки |
Небогато.. Вообще-то для настоек пригодно едва ли не всё произростающее. Например: всевозможные "отходы" кухни - т.е. то, что обычно выбрасывается - шелуха лука репчатого, шелуха чеснока, виноградные кисти без ягод, корни от укропа, сельдерея и т.д. Общий критерий: не должно быть гнилого и грязного (а засохшего сколько угодно). Туда же несколько из другой "оперы": рябина (листья, ягоды, ветви); хвоя (сосновая и еловая); листья: дуба, берёзы, брусника, малина и т.д. и т.п. Список преогромный..
Технология приготовления может быть любая, как например: перед баней за час-другой, скажем, чесночная щелуха укладывается в литровую банку с крышкой и заливается кипятком (кстати, роскошное противопростудное средство: львиная доля витаминов, фитонцидов и прочих полезностей сосредоточены как раз в кожуре у большинства фруктов и овощей). Крышка нужна, т.к. хорошо использовать 8-12 разных растений и без оных в парной возникает аромабедлам... |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 9 Октябрь 2002, 21:21 Заголовок сообщения: Re: Настойки |
Igor V писал(а): | Вообще-то для настоек пригодно едва ли не всё произростающее. |
Полностью согласен. Но у каждого есть какой нибудь свой фирменный настой. |
Гость
Добавлено: Пн 21 Октябрь 2002, 12:49 Заголовок сообщения: Re: Настойки |
Сразу 2.
1. Делаются небольшие венички из серебристой полыни в августе, когда она цветет. Летом свежий веничек замачивается и прямо им капайте на камни. Зимой распарьте его чтобы не осыпался.
Запах неописуемый!!! У меня осациирутся с лимоном.
2. Несколько веточек мозжевельника в ведро воды и довести до кипения. Процедить. И этим раствором на камушки- чудо!!! |
Bigboss Гость
Добавлено: Вс 3 Ноябрь 2002, 09:51 Заголовок сообщения: банные процедуры |
это, друзья мои, на любителя, береш и плескаешь на каменья глоточек пива,... аромат свежего хлеба, ни с чем не сравненный... |
Олег =---=
Добавлено: Пн 4 Ноябрь 2002, 13:02 Заголовок сообщения: |
Просто пиво дает запах пригоревшего хлеба. А вот если этот глоточек растворить в стакане кипятка, а потом плеснуть - класс! |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2002, 23:31 Заголовок сообщения: |
Долго думал как применить шишки от можжевельника крымского (из которого делают поделки).
Но сделал так.
Премолол сухие шишки в кофемолке, запарил в 2 литра воды и эту кашу по стенкам. |
Дмитрий =--=
Добавлено: Вт 26 Ноябрь 2002, 04:28 Заголовок сообщения: |
Чага - это такой наросший гриб на старых березах.
Собирается сразу после сокотечения, хорошо хранится в тени на улице и зимой и летом.
Приготовление - мелко рубится топором запаривается кипятком, все.
Очень полезен в бане при кожных и легочных заболеваниях, да и на здоровую кожу хорошо влияет любые прыщики махом сходят. |
Ольга =--=
Добавлено: Пн 2 Февраль 2004, 17:50 Заголовок сообщения: Настойки для каменки |
С вечера в кастрюлю 2-х литровую положить травы, которые есть дома - ромашку, подорожник, пажитник сенной(шамбалу), тысячелистник и т.д. Заливается холодной водой, ночь настаивается, утром прокипятить и полчаса настоять, затем процедить хорошо, должно получитьс 1 литр настоя. В бане - на шайку воду стакан настоя. Если не получится пробиться к печке( например, в Усачевских, там очередь к печи) выливается на себя после каждого захода в парилку - пригоршня настоя, начиная с головы. |
rmf Гость
Добавлено: Вт 3 Февраль 2004, 15:14 Заголовок сообщения: Re: "Настойки" для каменки. |
Vasya писал(а): | Предлагаю поделиться рецептами приготовления настоек для парной.
Начну.
Горчица.
Настоять 3-4 часа.
Кто следующий |
Это понимать так : 1,5 литра довести до ведра и этим плескать на каменку ? |
rmf Гость
Добавлено: Ср 4 Февраль 2004, 13:26 Заголовок сообщения: |
Дмитрий писал(а): | Хвойный
примечание
По поводу хвойного если купить в аптеке пихтовое масло (около 20 руб) то можно обойтись без всей этой суеты. Только осторожно с дозировкой, масло плавает сверху и достаточно1-2 капель на 100-200 г жидкости. |
Ольга =--=
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2005, 20:08 Заголовок сообщения: Настойки для каменки |
О горчице. Вообще-то на сковородке обжаривают семена горчицы, до момента растрескивания, как у кукурузы. Далее, как описано с порошком.
Из новенького - раствором морской соли. Морскую соль можно разводить настоем трав - ну тут уж простор для фантазии. Проверено. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2005, 20:18 Заголовок сообщения: |
Да, но семена трубно достать. А обжарка самого порошка снижает пощипывание в глазах и дает запах корочки хлеба.
Правда в последнее время я не стал прожаривать (много дыма по квартире), а только настаиваю на кипятке, процеживаю и лью концентрат (бросок раствора затем три воды). |
Ольга =--=
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2005, 20:22 Заголовок сообщения: Настой для каменки. |
Не трудно. Особенно в Москве. Семена горчицы можно купить в магазинах "Семена"и у кришнаитов. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2005, 20:25 Заголовок сообщения: |
Жаль, что не отношусь к последним и не являюсь садоводом - огородником
Но, спасибо за информацию. |
Игорь-Западный *=---=*
Зарегистрирован: 10.10.2005 Сообщения: 148 Откуда: Калининград
Добавлено: Пт 23 Декабрь 2005, 23:37 Заголовок сообщения: |
Свежезасушенный веник из эвкалипта заваривается перед банными процедурами за 1,0 - 1,5 часа небольшим количество воды (сначала жухлой, затем крутым кипятком...
В этот отвар добавляются мятные капли... Запах - весч!!! |
PN2 **=***=**
Добавлено: Ср 28 Декабрь 2005, 09:58 Заголовок сообщения: |
Игорь-Западный писал(а): | Свежезасушенный веник из эвкалипта заваривается перед банными процедурами за 1,0 - 1,5 часа небольшим количество воды (сначала жухлой, затем крутым кипятком...
Согласен, особенно если потом этим веничком еще и помахать, аромат по всей парилке. Хорошо такой веничек и под голову когда праишь положить. Еще хорошо летом полыни насушить, прямо пучками со стеблями. Потом такой "веничек" завариваешь и настой получается и растереть тело можно, полынь она хорошо очищает кожу и от головной боли помогает. То же самое можно с пижмой делать. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 28 Декабрь 2005, 13:04 Заголовок сообщения: |
Нашел все же семена..в супермаркете в отделе всяких пряностей.
После прожарки по кухне ядовитый дым (пользуйтесь вытяжкой) долго выветривающийся. Пар на семенах имеет своеобразный запах - что то напоминает свеже испеченный хлеб.
Т.ч. получается, что на семенах и порошке горчицы совершенно разные пары. |
