Кожух на камни из нержавейи
mag51
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2009, 17:05    Заголовок сообщения: Кожух на камни из нержавейи Ответить с цитатой
Читал. Что если установить на печь (моя Термофор компакт 12, камней всего 30 кг) прямоугольный кожух с дверцей на камни из нержавеики, то камни будут лучще прогреваться и соответственно будет суше пар., а в парильне будет ниже тимпература. Реально кожух продается в молотке (п.Троицкое близ города Подольске МО).
Кто нибудь реально пробовал. Ваши впечатления.
Так как кожух устанавливается через дырку в трубе, то снять или одеть его можно только полностью демонтируя всю дымоходную систему. Поэтому рисковать не хочется, да и стоит он около 2000р.
Жду ваши отзывы, или предложения.
Парная 2х2х2, топится из мойки.
Боцман
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2009, 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mag51, привет!
Если камни накрыть сверху- это всегда плюс (получаешь закрытую каменку). Вопрос в соотношении цена\возня\эффект.
Я не пользовался им, но видел его на Молотке летом.
Он увеличивает высоту каменой закладки сантимов на 8. Она у тебя не прогреется достаточно хорошо (ведь камень греется низом и боками ящика, а верх- сохранитель и отражатель жара, способствующмй прогреву). И получишь ты не особо большой эффект от этого колпака.
Попробуй для начала просто перекрыть верх печи металлическим листом. С прорезанным окошком (чуть меньше кирпича размерами). И кирпичем его закрывай. Его и подвинуть легко и он плотно крышку прижмет.
Попользуй- если почувствуешь разницу- то можно уже думать....
.... о комплексном подходе Cool
PN2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2009, 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mag51, http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=42553#42553 http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2425 http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3350 http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2395 http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2707 http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2290
Кто желает под горячую руку?
