Стабилизатор, инвертор или ИБП.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
andy_hardy
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ а о чем вообще тема? кому нужны стабики, велкам - http://staby.ru
alexprof
СообщениеДобавлено: Ср 10 Март 2010, 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из недорогих стабилизаторов рекомендую sassin, rucelf и энергию.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Ср 10 Март 2010, 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexprof, прочитай тему С НАЧАЛА. Море положительных эмоций! Крайне рекомендую!
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
Shturman
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я автора не понял. Хочет повысить мощность, а спрашивает про стабилизатор напряжения.
Pavlo
СообщениеДобавлено: Пн 16 Август 2010, 23:05    Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор, инвертор или ИБП. Ответить с цитатой
alexeikld писал(а):
К соседке идёт линия 5-8кВт, она сама не знает. Протянул от неё времянку, но не от счётчика , а через пылесосный удлинитель, сечение вроде 1,5 и длина 10м до сарая. От себя протянул по совету электриков кабель 60-80 м, сечение вроде 4-6 до сарая. Свет есть, всё работает, но включаешь чайник 2 кВт и свет притухает конкретно, то есть идут потери по длине и разнице сечений кабелей. В электрике не силён поэтому прошу совета. Как с помощью новых устройств можно получить на выходе из розетки стабильно 3-5кВт. Планирую в дальнейшем жить там и поэтому нужна стабильность. Холодил, телевиз,микроволн, плита и т д. Я лично представляю, что это должен быть стабилизатор напряжения с аккум. или что то наподобие. То есть при вкл. чайника обогревателя, телевизора-это примерно 3,5 кВт, потребление идёт с линии, но так как напруги не хватает вкл. аккум. Я лично так себе-это представляю. И главное чтобы в месте соединения кабелей, а это обычная розетка ничего не грелось и не плавилось. А то соседка "попросит", а до электричества у меня ещё далеко и дорого пока.
Было подобное, не знаю как у Вас, но в нашем случае вместо ноля контакт в щите на заземление шёл. Когда предыдущий электрик делал,то цвета проводов перепутал ноля с заземлением. Симптомы как и у Вас были. Не факт, что в твоём случае тоже самое но проверь.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пн 16 Август 2010, 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo, не пиши про электрику! ты в ней ничего не понимаешь, вне зависимости от цвета "нуля"! Самое досадное, что даже не утруждаешь себя прочтением темы дальше топика! А ведь там ой осколько познавательного!
Уважаемый Админ! Удалите моё сообщение , пожалуйста, в связке с предыдущим!
ronald
СообщениеДобавлено: Вт 17 Август 2010, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexeikld писал(а):
А преобразователь из 12 в 220 тоже красивое слово??? И при чём тут сечение 0,7?
Давай попробуем потренироваться на кошках... Представь себе, что у тебя от соседки проведено не электричество, а водопровод, который представляет из себя кусок тоненькой трубы и кусок побольше более толстой. Тебе надо перекачивать 2-4 литра воды в секунду....Где узкое место ? Понятно чтобы прокачать нужное количество воды через тонкую трубу, надо увеличить скорость протекания воды на данном участке...И никакие распылители и хитрые краны положения не спасут. В приложении к электропроводке надо увеличивать напряжение на этом участке (и нехило!). Я понимаю, что ты хочешь сделать у себя "бассейн", в который постоянно течет водичка, а ты берешь из "бассейна" сколько тебе надо. Но на такую мощность (перехожу на электричество) устройство типа бесперебойника будет стоить таких денег, что проще провести элетроэнергию по нормальной схеме.
Pavlo
СообщениеДобавлено: Пт 20 Август 2010, 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините не правильно начал сообщение исправляюсь.
Все возможные варианты решения со стабилизатором и аккумулятором рассмотрены. На мой взгляд 10 метров кабеля сечением полтора дадут спад, но всё же это не 100 метров, для которых везде указаны нормы, поэтому как уже писалось в теме посмотри ещё раз все места стыка, возможно плохой контакт, или просто бабушка сидит минуя счётчик, тут уж как-то с сыном решать вопрос.
Если рассматривать другие технические решения, то они либо денег стоят, либо требуют определённых навыков, лучше обратиться к знакомому грамотному электрику.
То:"ByaCo", огромное спасибо за внимательность и своевременное замечание.
vetalbon
СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучший стабилизатор - чайник на газовой плите, обогреватель - печка, телик... нефиг его смотреть на даче - лучше природой любоваться да в баньке парится...
а если серьезно - поменять удлинитель на 2-4 квадратный провод, поставить мощную розетку (а не совецкую)
ибо стабилизатора на 3-5 киловатт не бывает - раньше бывали и то лишь на телевизор...
кстати - самовар царских времен делает чай гораздо вкуснее чайника...
Ludgorbapu
СообщениеДобавлено: Пн 20 Август 2018, 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут. У нас в доме постоянно прыгает напряжение. А то и вообще свет отключают на пару часов. Связано со стройкой соседнего дома. Как мне защитить свои электробытовые приборы?
Сергей Дм
СообщениеДобавлено: Вт 21 Август 2018, 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купить дорогущий стабилизатор
Бабайсбани
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2018, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стройка так влияет на электрическую сеть, это значит, что она или нагружена до предела или сильно изношена. Окончание стройки не очень повлияет, скачки напряжения, пусть не такие, но всё равно будут продолжаться. Вам стоит потратиться и приобрести хороший стабилизатор напряжения, советую выбирать с электронным управлением. Мощность должна соответствовать потребляемой всей квартирой плюс 20-30% с верху.
RomeoMD
СообщениеДобавлено: Чт 23 Август 2018, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда скачки напряжения напрямую связаны с изношенностью счетчика. По крайней мере, у нас так было. Совдеповский счетчик дал о себе знать. Поэтому помимо электропроводки надо бы еще и счетчик оценить на момент исправности и неизношенности. Мы счетчик, когда на новый поменяли, так и проблемы с напряжением как-то исчезли. Хотя стабилизатор все-таки нужен, ведь часто причиной скачков является внешний поставщик электроэнергии, так что лучше себя обезопасить.
Zacepin
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2018, 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каждым днём мы всё больше и больше окружаем себя электроникой и устройствами, которые облегчают нашу жизнь, но, как ни странно, одно в наших домах остаётся неизменным уже сколько лет, это обыкновенная розетка. Правильный выбор стабилизатора напряжения очень важен. При выборе стабилизатора напряжения, нужно определиться, какой мощности нужен прибор. Например, стабилизатор напряжения для котла, или для холодильника и компьютера. Если напряжение дома нестабильно, то от этого будет страдать вся бытовая техника и электроника. Поэтому нужно выбрать один стабилизатор напряжения, который обеспечит качественное электропитание во всем доме. Взял в прошлом году стабилизатор напряжения LIDER трехфазный PS9 W-HOME 30 такой , и горя не знаю. Не скажу, что удовольствие дешевое, но работает на ура, не гудит. Работает в широком диапазоне входного напряжения (216÷475В, фазное 125÷275В), мгновенно реагирует на изменения сети, оборудован защитой от короткого замыкания и автоматическим перезапуском — подключение нагрузки при восстановлении входного напряжения. При входном фазном напряжении ниже 175В время работы стабилизатора при максимальной нагрузке зависит от нагрева силовой части (контролируется датчиком температуры), но не менее 30 минут. При снижении мощности нагрузки на 30% — время работы стабилизатора при напряжении ниже 175 В не ограничено.
Страница 6 из 6
