Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 19:54 Заголовок сообщения: |
Блин, дятлы вы все!
И флудеры.
Человеку решение нужно. А вы тут по сто строк ежечасно набиваете тока для того,чтоб его опустить...
Надо сказать ,что хочет услышать. Чтоб потом все погорело, а он мог писать о форуме- дятлы там все- спрашивала они..эх |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 19:55 Заголовок сообщения: |
Так я же написал реальный способ!
Что не устраивает?
2 трансформатора 220/2200 приобрести (изготовить) нефиг делать и будет Вам счастье...
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:00 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006, И будет бабушке счастие, хотя она наверное глухая. Хотя это наверное самое простое и недорогое, а главное реально работающее решение, вопрос только как с нагрузкой общей будет состыковываться - помним про 5 - 8 кВт. |
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:13 Заголовок сообщения: |
Бабушка несказанно обрадуется регулярно восстанавливать вводной автомат...
Гимнастикой в преклонном возрасте доктора рекомендуют заниматься...
Но ведь поставленная задача выполнена?
По проводу сечением 1,5 мм кв. пропущена мощность 30 кВт!
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:18 Заголовок сообщения: |
Если задачу поставить по другому, то настойчивость автора темы обретает интересные черты.
Итак, правильный вопрос:
Как через заботливо пережатый бабушкиным окном провод прокачать электричества на 4032рубля, а бабушке заплатить 1000р? |
alexeikld =---=
CergeyB2006 писал(а): | Так я же написал реальный способ!
Что не устраивает?
Удачи. | Это шутка или реально |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:19 Заголовок сообщения: |
Stena писал(а): | Если задачу поставить по другому, то настойчивость автора темы обретает интересные черты.
Как через заботливо пережатый бабушкиным окном провод прокачать электричества на 4032рубля, а бабушке заплатить 1000р? | Пипец....Упал под стол |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:22 Заголовок сообщения: |
И последняя просьба. Мне видится решение проблемы именно так. Ставятся аккумы или накопители энергии с каким-нибудь устройством которые выдают мне 5-7кВт при моей потребляемости, которые сами питаются от соседки 2кВт, до, после и во время расхода мною энергии. Если такое возможно канечно.
Вопрос к профессионалам. |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:23 Заголовок сообщения: |
alexeikld писал(а): | CergeyB2006 писал(а): | Так я же написал реальный способ!
Что не устраивает?
Удачи. | Это шутка или реально | Это реально. |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:25 Заголовок сообщения: |
alexeikld писал(а): | Канешно ставить себе -ЭТО я не буду. С соседкой врятли договоримся. Там бабуля и ей всё равно, а вот все вопросы решает сын который не очень то и рад всему этому. Поэтому и сумму предложил им 1000 р в месяц чтобы согласились. А чтобы вести нормальный кабель надо ей дом сверлить и т д. Не каждый захочет, а сын и подавно. Вот правда если сумму некоторую предложить ей | Это Ваши слова на решение Вашей проблемы. Забираете их обратно? |
myspain **=***=**
alexeikld писал(а): | И последняя просьба. Мне видится решение проблемы именно так. Ставятся аккумы или накопители энергии с каким-нибудь устройством которые выдают мне 5-7кВт при моей потребляемости, которые сами питаются от соседки 2кВт, до, после и во время расхода мною энергии. Если такое возможно канечно.
Вопрос к профессионалам. | Так профессионал ответил - стоимость подобного комплекта около 60 тыров или выше (пропорциональна снимаемой мощности и емкости аккумулятора). |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:26 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006,
Лично к вам вопрос. Что за транс 220/2200 и как с рядом проходящих возле участка 2х ВЛЭП-110 кВт "получить" электричество для своих нужд |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:29 Заголовок сообщения: |
myspain писал(а): | alexeikld писал(а): | CergeyB2006 писал(а): | Так я же написал реальный способ!
Что не устраивает?
Удачи. | Это шутка или реально | Это реально. | У кого кроме СергеяБ2006 есть допуск для работ с напряжением свыше 1000В? Я свой допуск просрочил.
А кто это реализует, попросите бабушку аккуратнее закрывать окно, да и перешагивать провод с чашкой чая в руках тоже страшновато.
Вперед, ребята! Я с радостью читаю эту тему! |
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:31 Заголовок сообщения: |
Что не устраивает?
Удачи. | Это шутка или реально | Какие уж тут шутки...
Закон Ома... блин.
Обратите внимания на линии электропередач...
На линии 110 киловольт сечение провода 75 мм кв. аллюминия (грубо 600 ампер), однако после снижения до 0,4 киловольта (380 В) эта линия может питать средний город...
А магистральные линии 750-1500 киловольт гонят тераватты мощности сибирских рек в центр страны...
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:35 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006, Линии 2 параллельно идущие по 110. Где то читал что умельцы " снимают" с ЭМП таких ЛЭП себе эл-во. Лампочки горят точно |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:37 Заголовок сообщения: |
Stena писал(а): | [b]У кого кроме СергеяБ2006 есть допуск для работ с напряжением свыше 1000В? Я свой допуск просрочил.
Вперед, ребята! Я с радостью читаю эту тему! | Ну это СергейБ загнул, можно увеличить напряжение в 2-3 раза и все.
Но вот как чувствуется разница подходов теоретиков и практиков. Alexeikld все просит электриков, а ведь нужно к энергетикам.
Последний раз редактировалось: myspain (Вт 24 Март 2009, 20:40), всего редактировалось 1 раз |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:38 Заголовок сообщения: |
alexeikld писал(а): | CergeyB2006, Линии 2 параллельно идущие по 110. Где то читал что умельцы " снимают" с ЭМП таких ЛЭП себе эл-во. Лампочки горят точно | Снимают точно, но вот жить там рядом - это капец. |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:40 Заголовок сообщения: |
myspain писал(а): | Так профессионал ответил - стоимость подобного комплекта около 60 тыров или выше (пропорциональна снимаемой мощности и емкости аккумулятора). | Инвертор на 3.5кВт, работающий от 48В. А при чём тут 48В.? |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:41 Заголовок сообщения: |
alexeikld писал(а): | myspain писал(а): | Так профессионал ответил - стоимость подобного комплекта около 60 тыров или выше (пропорциональна снимаемой мощности и емкости аккумулятора). | Инвертор на 3.5кВт, работающий от 48В. А при чём тут 48В.? | Однако 48 - это 4 по 12 или 2 по 24
Последний раз редактировалось: myspain (Вт 24 Март 2009, 20:44), всего редактировалось 1 раз |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 20:43 Заголовок сообщения: |
myspain писал(а): | Снимают точно, но вот жить там рядом - это капец. | Вот для таких как вы, которые несут сметение и панику у людей рассказываю. Есть служба СЭС которая занмиается данными вопросами. Они проверяли ЭМП как на участке так и на 2 этаже (расстояние до крайнего провода 20м) бани. Вышло как в обычной кваритире |
