Стабилизатор, инвертор или ИБП.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexeikld писал(а):
CergeyB2006,
Лично к вам вопрос. Что за транс 220/2200 и как с рядом проходящих возле участка 2х ВЛЭП-110 кВт "получить" электричество для своих нужд Wink
От ЛЭП 110 кВ Вам кроме электрического поля навряд-ли удастся получить что-то...
Хотя упорно ходит байка о неком русском товарище проживающем в Германии, якобы он соорудил некоторое подобие растянутой катушки вдоль проходящей рядом ЛЭП и имел дармовую электроэнергию для своего дома...
По поводу трансформатора: Его можно изготовить из любого трансформатора на 220 В достаточной мощности, намотав высоковольтную обмотку...
Но это решение не для частных случаев, тем более с разными участками и бабушками...
Это опасное напряжение и необходимо применение специальных материалов для изоляции и безопасности (электрическая прочность изоляции падает в квадратичной зависимости от величины напряжения).
Очень не советую Вам ввязываться в эту авантюру...
Удачи.
Бани много не бывает!!
alexeikld
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006 писал(а):
Хотя упорно ходит байка о неком русском товарище проживающем в Германии, якобы он соорудил некоторое подобие растянутой катушки вдоль проходящей рядом ЛЭП и имел дармовую электроэнергию для своего дома....
Я Вам скажу больше в Америке был суд по данному случаю который гражданин выиграл
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexeikld писал(а):
myspain писал(а):
Снимают точно, но вот жить там рядом - это капец.
Вот для таких как вы, которые несут сметение и панику у людей рассказываю. Есть служба СЭС которая занмиается данными вопросами. Они проверяли ЭМП как на участке так и на 2 этаже (расстояние до крайнего провода 20м) бани. Вышло как в обычной кваритире
А если не дай бог провод оборвется и на землю?
alexeikld
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если бы он гранаты вёз....или.... а вдруг у бабушки ПУК. Very Happy
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но даже если сделать очень большую катушку, получить что либо стоящее вряд-ли получится...
Провода ЛЭП идут довольно близко друг от друга, а как известно, трехфазное напряжение взаимно гасит общее ЭМ поле...(векторная диаграмма фаз повернута на 120 градусов относительно друг друга).
Давно известно - проводка в квартире фонит гораздо сильнее чем этажный щиток при полной нагрузке...
Всё, понесло...
Простите за ОФФ... Больше не буду.
Удачи.
Stena
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
Вес каждого из двух таких трансформаторов (один стоит у бабушки под кроватью, второй у Вас) будет около 30-ти килограмм. Закажите у меня высокочастотный трансформатор с преобразователем, он будет легче в 10 раз и не будет гудеть.
Что касается 48 вольт, то это приемлемое для Вашего случая напряжение аккумуляторных батарей. Выше падает надежность из-за последовательного включения, ниже- неприемлемые токи, как следствие- уменьшение КПД системы, а это лишние деньги за электроэнергию. Не забудьте, что перезаряд аккумуляторов не проходит даром, на это уйдет около 20% средней мощности, а это лишняя нагрузка на провод от пылесоса!
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myspain писал(а):
Ну это СергейБ загнул, можно увеличить напряжение в 2-3 раза и все.
Но вот как чувствуется разница подходов теоретиков и практиков. Alexeikld все просит электриков, а ведь нужно к энергетикам.
Ну это я уж так, по нашему, по Бразильски...
Гнать мощность, так 30 кВт Во!
Удачи.
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tesla.ru/files/vl_mitino.pdf
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000
Абсолютно согласен!
Персонал на подстанциях 220 кВ носит специальные экранирующие костюмы...
Удачи.
alexeikld
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня 110 ки и от крайнего провода на 110-х сан. зона 20 метров до забора
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexeikld, Прсто наши санпины очень лояльны, если сверять с зарубежными - то получается в 12- 25 раз большая напряженность проскакивает у нас как норма. Об этом кстати в статье написано.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Посмотрите сколько участков роздано людям по техническим просекам под ВЛ...
А потом удивляются "откуда в стране столько онкологии...", "может в консерватории что-то поправить"
В нескольких популярных книжках для дачников были описаны методы экранирования домиков и участков в охранной зоне ЛЭП (мет. крыша, сетка над участком и т.д. ессно всё заземлено на свой заземлитель.
Удачи.
alexeikld
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я повторюсь, что специально по этому вопросу вызывал СЭС с прибором, вроде П3-50. Магнитка у меня 0.4, и ЭП тоже в норме.
Норма по CЭС магнитка 8 мТл ЭП не помню
Последний раз редактировалось: alexeikld (Вт 24 Март 2009, 22:27), всего редактировалось 1 раз
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну главное магнитка 0.4
alexeikld
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
Если ситуация по нормам как и у меня, то какие вопросы?
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
Вопросы к нормам...
Они сильно не соответствуют мировым...
Однако отвлеклись от темы ветки.
Модерам есть работа...
Удачи.
Последний раз редактировалось: CergeyB2006 (Вт 24 Март 2009, 22:36), всего редактировалось 1 раз
myspain
alexeikld, Кстати - тут такая мысль посетила, ведь магнитка может меняться во времени, т.е. пошел ток больше - возросла магнитка.
alexeikld
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2009, 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и так. Поэтому захерачил забор 2м из профлиста по периметру и крышу мансардную закрыл металлочерепицей с заземлением 2,5м. И на стену от ЛЭПа сетку положил. И моб. связь под проводами работает тоже
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2009, 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник писал(а):
Мощность при всех преобразованиях остается неизменной...
А КПД???
Если включить последовательно две одинаковые нагрузки, то получим на каждой из них напряжение вдвое меньшее...
Для постоянки могу согласиться, а для переменки ???
Ай-Ай-Яяяяй. Не хорошо,CergeyB2006, прогуливать лекции по ТОЭ в МРМТ.
Для переменки добавь косинус фи...
Но в данном случае он равен 1 (ИК нагреватели, чайник, микроволновка) чисто активная нагрузка (может в микроволновке прибавится маленько индуктивности).
Удачи.
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2009, 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переименовал бы тему "как мы изобретали велосипед" Smile
очень забавная тема получилась и познавательная, много нового для себя открыл, спасибо автору темы Smile
Страница 5 из 6
