brat1963 **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 16:20 Заголовок сообщения: Шатровая баня |
Недавно прочитал статью Разоренова о шатровой бане. Все хорошо тока непонятно, хде он возьмет стока пара. Это ж какая должна быть печь! Или я чего то не понимаю. Хотелось бы услышать мнение форума... |
sеrgе ***=---=***
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 19:21 Заголовок сообщения: |
Идея шатра как разв том, чтобы убрать углы и более рационально использовать пар. Мулька на мой взгляд так себе. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 19:42 Заголовок сообщения: |
это решение дает другое восприятие пара - сидящему пар дает не по ушам и лицу, а по поястнице... _________________ Авторский раздел
brat1963 **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 22:08 Заголовок сообщения: |
Да но пар то у него уходит в вытяжное отверствие. Где ж ЕГО стока взять и второе как быть с постулатом о том что конвекция в русской бане это плохо? Или это замануха для распальцованных - типа - а у меня ШАТРОВАЯ баня... _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 22:15 Заголовок сообщения: |
такс - по пунктам
у кого "у него"?
почему ты считаешь что уходит пар?
где находится вытяжное отверстие?
скока "стока"?
а где ты слышал постулат что конвекция плохо?
или ты считаешь что от горячей кирпичной печки нет конвекции?
и где ты видел у меня утверждение что это РУССКАЯ баня?
а распальцовками кидаться - эт да - с такой парилкой можно... _________________ Авторский раздел
brat1963 **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 22:32 Заголовок сообщения: |
У него это у Разоренова.Посмотри рисунок у него на сайте - внизу вытяжное отверстие для отработанного пара, как в сауне. То есть чтобы поддерживать постоянную влажность нужно постоянно поддавать воду в каменку- остужая ее .Какая должна быть каменка чтобы в постоянном режиме выдавать пар? И потом чему нас учит касбор - в русской бане парятся из пирога. А куда денется пирог при системе вентиляции как в сауне? _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 22:54 Заголовок сообщения: |
А ты заводной Рамунас - на свой счет все принял))) _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 23:05 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): | У него это у Разоренова.Посмотри рисунок у него на сайте - внизу вытяжное отверстие для отработанного пара, как в сауне. То есть чтобы поддерживать постоянную влажность нужно постоянно поддавать воду в каменку- остужая ее .Какая должна быть каменка чтобы в постоянном режиме выдавать пар? И потом чему нас учит касбор - в русской бане парятся из пирога. А куда денется пирог при системе вентиляции как в сауне? |
покажи - где в саунах вытяжное отверстие?
как думаешь - где находится пар? около потолка или около пола- где нарисоаны у Разоренова? какая сила опускает околопотолочный пар в вытяжное отверстие ОКОЛО ПОЛА?
еще раз покажи - где ВЖИВУЮ ты видел в саунах вытяжку у пола? или хотябы теоретически.
а ты видел воздушные шары на которых люди летают? они же дырявые - дыра внизу- а почемуто корзину с людми поднимают. как он работает? ведь весь горячий воздух должен через эту нижнюю дыру выходить! почему этого не происходит? не спрашивал себя? или всетаки таких воздушных шаров не видел? _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 23:06 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): | А ты заводной Рамунас - на свой счет все принял))) |
не - просто чтобы вести дискусию надо выястнить вопросы.... _________________ Авторский раздел
brat1963 **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 23:18 Заголовок сообщения: |
Раз ты не видел в сауне вытяжное отверстие то шо ты тогда видел. Правда оно не у пола, а на уровне колена. В ОСТАЛЬНОМ ты флудиш. В следующий раз обьясни мне как носом дышать...)))Спасибо. _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 23:28 Заголовок сообщения: |
нет - могу с ответственностью сказать - я в саунах не видел НИГДЕ вытяжных отверстий ниже ОКОЛОПОТОЛОЧНЫХ зон.
гдето в инете гуляют картинки с схемами вытяжки около пола, но на самом деле все эти схемы лишь теоретические - реально не работают...
ПОЖАЛУСТА - пришли фотки хотябы трех саун где былибы вытяжные отверстия ОКОЛО ПОЛА
я так понимаю - у тебя еще не сложились банные процессы - как воздух ходит, где пар образуется, где теплее где холоднее в парилке...
я этот вывод делаю из твоего утверждения что вытяжка находящаяся около пола вытягивает пар из под потолка...
(по твоему - горячий воздух должен выходить через нижнее отверстие воздушного шара) _________________ Авторский раздел
brat1963 **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 23:58 Заголовок сообщения: |
Оччень слабенько!!! ТАКАЯ САУНА У МЕНЯ ДОМА уже 10 лет. ПРИНЦИП КОЛПАКА или твоего же шара . Если с одной стороны твоего шара поставить каменку то горячий воздух обойдя весь шар и остыв выйдет с другой стороны шара. Согрев тебя. А если ты сделаеш отверстие вверьху то все тепло туда и уйдет попутно тебя простудив захваченными снизу потоками холодного воздуха. 3й класс вторая четверть. Так же работают и печи Кузнецова - по принципу колпака. Вот так "гарячий прибалтийский парень" Я думал по взрослому поговорить, а тут с азбуки надо начинать... _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Ср 25 Март 2009, 00:27 Заголовок сообщения: |
Cкажи - когда сидишь на верхнем полоке и льешь воду на камни в своей сауне - что обжигается в первую очередь? лицо или поястница? подав воду все сидящие на верху нагинаются головушки опуская? или нет _________________ Авторский раздел
brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 25 Март 2009, 00:47 Заголовок сообщения: |
В ОГОРОДЕ БУЗИНА, А В КИЕВЕ ДЯДЬКА!!!!))))Причем здесь это? Ты мне хочешь доказать что горячий воздух поднимается вверьх - это канешна новость))))я не знал)).... А я тебе говорю что если вытяжка у тебя при этом будет на потолке, то этот горячий воздух туда же и улетит слегка задев твой нос, жопа при этом у тебя замерзнет.Поэтому в любой разумной сауне вытяжка находится на уровне колена в противоположном от каменки углу. Я не понимаю
.. Рамунас
ты старожил на форуме - как ты не знаеш элементарных вещей? _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Ср 25 Март 2009, 00:53 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): | внизу вытяжное отверстие для отработанного пара, как в сауне. |
Цитата: | А я тебе говорю что если вытяжка у тебя при этом будет на потолке, то этот горячий воздух туда же и улетит слегка задев твой нос |
ты определись - очем ты говоришь
в одном случае ты говоришь что вытяжка у пола вытягивает пар ОТРАБОТАННЫЙ и ,как я понял, это по твоему - плохо. а в другом варианте - что вытяжка в верху...
и где ты у меня в парилке видел вытяжку вверху?
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2998 _________________ Авторский раздел
brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 25 Март 2009, 01:28 Заголовок сообщения: |
Даа...Рамунас, я понял, у тебя сауна в которой ты изобрел вытяжку, которая в любой сауне стоит априоре.При этом ты называеш это русской баней поливая на камни воду.А прикол в том, что в русской бане НЕ должно быть вытяжки.И если ты этого не понимаеш то у нас разговор слепого с глухим. СПАСИБО!!! _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Ср 25 Март 2009, 01:34 Заголовок сообщения: |
ты как борас- десятый раз говорю- то что у меня реализовано - это НЕ РУССКАЯ БАНЯ!!!!!!!!!! это просто влажная баня...
сауна - с перевода с финского - это БАНЯ!
а то что называют "сауной" в России - это суховоздушка голимая и к бане она отношения не имеет...
кстати - покажи такую сауну где вытяжка стоит априори около пола _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 25 Март 2009, 09:22 Заголовок сообщения: |
brat1963, гммм, ты много встречал разумных саун? Я почему-то нет. Везде типовые пректы суховоздушек с вытяжкой на потоке и без сливного трапа, про планировку полоков вообще молчу.
Однако мы как я понял о проекте Разорёнова.
При отсутствии принудительной вытяжки и расположении выходного (а не вытяжного ) отверстия вентиляции внизу пар .будет устойчиво располагаться сверху а форма шатра будет способствовать его принудительному перемешиванию и опусканию при поддаче. Проблема скорее в том, что пар стремится остаться в самой верхней части купола и соответсвенно до людей может не доходить, плюс вопрос приточной вентиляции, а то получится сплошной пар, а дышать чем? Правда удельный вес кислорода ниже чем баластных газов воздуха, но не думаю, что это способно спасти ситуацию. Самым забавным на мой взгляд решением было бы ламинарное нагнетание свежего воздуха под верхнюю часть свода, по Колчину он должен вытеснять вниз паровой пирог, опуская таким образом пар на парящихся, ну а дополнительная поддача снова всё перемешает и создаст новый пирог. Правда всё это довольно умозрительно. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Ср 25 Март 2009, 09:25 Заголовок сообщения: |
brat1963, шатровая баня это точно так же не традиционная русская баня, соответсвенно технические решения там должны быть несколько иными. _________________ Кто желает под горячую руку? |
