sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Март 2009, 11:25 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): | У него это у Разоренова.Посмотри рисунок у него на сайте - внизу вытяжное отверстие для отработанного пара, как в сауне. То есть чтобы поддерживать постоянную влажность нужно постоянно поддавать воду в каменку- остужая ее .Какая должна быть каменка чтобы в постоянном режиме выдавать пар? И потом чему нас учит касбор - в русской бане парятся из пирога. А куда денется пирог при системе вентиляции как в сауне? |
брат, вы зря тут все в одну кучу слили
то чему учит касбор про пирог и шатровая баня это два совершенно разных подхода: пирог идет под потолок и там стоит пока не остынет а парильщик пар из пирога веником загребает.
в шатре пирога нет, там форма потолка такая что пар сам опускается на человека, никаких веников не надо.
отсюда и различие в системе вентиляции: касбору главное пирог сохранить, т.е. любое движение воздуха - паразитное. вот он и не делает вентиляции а проветривает через окно/дверь ЗАЛПОВО, пока никто не парится.
в шатре никто не мешает сделать вытяжку у пола. пар пока горячий все равно наверху, если ет подачи воздуха в парилку (из под двери например) то он и не уйдет в вытяжку (не вакуум же у вас там будет). если есть подача воздуха то он пока не нагреется будет внизу и первый кандидат на вылет. так что с паром который под потолком ничего не случится. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Март 2009, 12:05 Заголовок сообщения: Re: Шатровая баня |
brat1963 писал(а): | Недавно прочитал статью Разоренова о шатровой бане. Все хорошо тока непонятно, хде он возьмет стока пара. Это ж какая должна быть печь! Или я чего то не понимаю. Хотелось бы услышать мнение форума... | Полный бред при описании физики процесса. Дизайн не новый и мысль не нова.
Пиар в чистом виде для заполнения рекламной площади сайта.
Нельзя к тому же смешивать процессы и приёмы пользования паром в семейной небольшой парной и в общественной. Все эти размахивания простынями. как в Селезнёвке - это религия.
Люди сами всё размешают, когда войдут и начнут махать вениками. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Добавлено: Ср 25 Март 2009, 16:05 Заголовок сообщения: |
Владимир Л., вот и выложи свой анализ процессов для шатровой бани, кому как не тебе. Можешь даже свой мат аппарат подключить.
Только без матов. _________________ Кто желает под горячую руку? |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 16:17 Заголовок сообщения: |
Да нет же ... серге... вопрос в том, что у него НЕТ входного отверстия, в том числе и под дверью. Пар выходит из каменки (возможно смешиваясь с воздухом) . Создает избыточное давление которое и вытесняет остывшую смесь в выходное отверстие. Вопрос: какая должна быть каменка, чтобы постоянно генерировать такое количество пара. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 16:28 Заголовок сообщения: |
Хотя если печь постоянная, а сеансы 10 - 15 мин может и хватить мощности печи. Счас строю себе баньку с БИК ом. Сделаю себе вытяжку, которая бы закрывалась, если надо например сделать режим русской бани с пирогом. А если открыть вытяжку и постоянно добавлять маленькими порциями или струйкой то может получиться шатровая(потолок понятно закруглить)Построю доложусь... _________________ Баня спасет мир!!! |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 17:35 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): | Вопрос: какая должна быть каменка, чтобы постоянно генерировать такое количество пара. |
а там разве пар ПОСТОЯННО генерится? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 17:45 Заголовок сообщения: |
Думаю, да. В смысле пока там находятся люди. Иначе пропадет эффект шатровой бани.Пар просто зависнет у потолка пирогом и фсе. _________________ Баня спасет мир!!! |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 17:49 Заголовок сообщения: |
ну фиг знает....
это тоже самое как если бы в простой парилке непрерывно поддавать - сваритесь.
и вытяжка внизу мало поможет
если добавлять маленькими порциями, то не будет той скорости и ничего там по шатру не полетит - тоже под потолком скопится. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 17:53 Заголовок сообщения: |
Так я ж и думаю что он (Разоренов), к пару воздух подмешивает и уже эту смесь гоняет по шатру... _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 17:56 Заголовок сообщения: |
...))) мож просто вентилятор поставить))) специально обученный))) _________________ Баня спасет мир!!! |
Анатолий А **=---=**
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 18:40 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): | ...))) мож просто вентилятор поставить))) специально обученный))) | Жалко, наченал так хорошо о бане, а будет как у всех суховоздушка. |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 21:30 Заголовок сообщения: |
...))) - это означает улыбку))) _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 21:34 Заголовок сообщения: |
И потом как ты видиш суховоздушку с печью Кузнецова! _________________ Баня спасет мир!!! |
myspain **=***=**
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 21:36 Заголовок сообщения: |
brat1963, Не обращай внимания, Анатолий требует интима как все печники.... |
Добавлено: Чт 26 Март 2009, 21:56 Заголовок сообщения: |
myspain писал(а): | brat1963, Не обращай внимания, Анатолий требует интима как все печники.... | Интим был давно, просто чисто человечески получит не то что было заявлено в начале эпопеи, у вас есть хорошие мысли, вы на верном пути дерзайте75%. |
