Подключение бани к электричеству
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторе удобство, подписал автоматы, и потом удобно не лазить в проект, а просто открыть щиток и посмотреть максимальную нагрузку...
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник писал(а):
Sorry афтару топика за OFF.
Не надо сорри... Афтора дай бог напрвим на путь истинный, поймет и потом спасибо скажет...
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второе удобство, подписал автоматы, и потом удобно не лазить в проект, а просто открыть щиток и посмотреть максимальную нагрузку...
Это само собой. А вот первое удобство какое, или я опять чегото прощелкал?
И-Нет тупит, грузится долго., похоже и я вместе с ним. Вместо того чтоб спокойно обдумать беседу, сижу и злюсь Evil or Very Mad
С Уважением, Фёдор!
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое про модернизацию, вдруг супруга подсмотрит авторский светильник..., а тут еще автомат покупать.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
С Уважением, Фёдор!
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
С Уважением, Фёдор!
Premio 373
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, парни, какой оффтоп, все в тему!Wink
Короче, везде сделано след образом: провод одножильный медный, крепление на доски обшивки скобами. На свет, выключатели идет 1.5, на розетки 2.5 сечение. Когда делал проводку на кухне, в коробках все на скрутках, всегда проверяю температуру критичной ветки. Плита двойная, настольная. Средний диаметр.
Хочешь сделать хорошо - делай сам
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Premio 373,
1. Нужна схема подключения всех потребителей с указанием нагрузки и сечения провода.
2. Боюсь расстраивать, но видимо нужно переделывать, помнишь Шкодник писал про провод NYM, так вот по-оему только им можно делать монтаж по сгораемым конструкциям без доп. изоляции. Провод NYM при открытом монтаже ни с чем не перепуташь, он круглый и на нем написано NYM. Под другие провода используют хотя-бы подкладку от сгораемых конструкций.
3. 2,5 кв и 40 А, которые вышибает - не соответствуют друг-другу.
Premio 373
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, попробую нарисовать. Выложу с компа. Край если - провод от щитка помощнее заменю.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделывать-то пока рано, а вот доп. ветку прокинуть к мощным потребителям, я думаю надо.,
Premio 373, прикинь, тебе на месте это легче. Если у тебя какая-нибудь часть потребителей скучкована,желательно с мощным, то вот в эту кучку и кинуть доп. линию. И повесить её на отдельный автомат, с последующей обязательной переделкой щитка по автоматам.
Плита двойная, настольная. Средний диаметр._
Я в таких характеристиках не силен, но думаю суммарно 3 КВт наберется (13 А). Прибавить предыдущих 32А=45А.
Вот и пригоревшие контакты
С Уважением, Фёдор!
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как-же несгораемая подкладка под сгораемые конструкции?
Кстати сказать все розетки и выключатели при открытом монтаже должны иметь такие подкладки.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, упустил.
Premio 373, Если хошь спать спокойно, проще и правильней переделать все заново.
НЕ правильно ВСЁ. Блин, а кто делал-то, если не секрет.
С Уважением, Фёдор!
Premio 373
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатный электрик СНТ. Кстати, пробки вышибало по осени. Как раз при сочетании плиты, разных обогреваселей и чайника. Ну и свет. Щас то у меня Термофор топит дом. Конвекторы по термодатчику работают, на поддержание.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это следовало ожидать, раскладку по току мы уже просчитали. И кстати, хорошо что вышибало, было б гораздо хуже если не вышибло, нагрев проводов, не соответствие сечения проводов от нагрузки,
, дальше сам все понял.
Вопрос: А когда он это делал, ты давал ему вводную по подключаемым нагрузкам?
Если он знал подо что он делает, то это однозначно его косяк.
Если не знал, то сам понимаешь.
С Уважением, Фёдор!
Premio 373
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на этом участке с осени. Дому 6 лет. Баня старая сгорела года 4 назад.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Premio 373,
Понятно Shocked . Я, так думаю, ещё немношко, и ты сам бушь знать больше этого, и такого, электрика.
С Уважением, Фёдор!
Premio 373
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-любому!B-) тока Вот я не понял зачем в щитке два 40х поставили последовательно.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ простой. Потаму, что были тока эти, а впаривать надо. По ушам проехать человеку который хоть и интересуется , но не шарит в этих вопросах, достаточно легко. А впарить человеку, который не шарит, и не интересуется
Иван, а у тебя в СНТ каково ограничение по моще на участок?
С Уважением, Фёдор!
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а впаривать надо.
Эт я не про себя, наболевшее, запарился доказывать аналогичным идиотам, что если берёшь деньги то обязан делать как положено, не как хочешь или можешь. Один из моментов, почему уволился с предыдущей работы. Там, правда, не электрика была.
С Уважением, Фёдор!
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40 амперный автомат на вводе?
Это-же 8 киловатт на дом!
Где такие мощности дают?
Максимум что дают на дом в СНТ это 3-4 кВт (автомат на вводе 16-20 ампер)...
Видать у Вашего товарищества ОЧЕНЬ хорошие связи в энергоснабжающей компании...
Ставьте на своем вводе автомат адекватный Вашей нагрузке и избежите судьбы предыдущего строения... (ИМХО).
Удачи.
Бани много не бывает!!
Последний раз редактировалось: CergeyB2006 (Вт 31 Март 2009, 23:10), всего редактировалось 1 раз
Страница 4 из 9
