Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 31 Март 2009, 23:09 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006, ждал когда ты подключишся к теме. Цитата: | 40 амперный автомат на вводе?
Это-же 8 киловатт на дом!
Где такие мощности дают?
Максимум что дают на дом в СНТ это 3-4 кВт (автомат на вводе 16-20 ампер). | Ты отталкиваешься от того, что ДОЛЖНО быть, а местный электрик отталкивается от того, что У НЕГО есть, соотв. это и впаривает. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Вт 31 Март 2009, 23:11 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | CergeyB2006, ждал когда ты подключишся к теме. Цитата: | 40 амперный автомат на вводе?
Максимум что дают на дом в СНТ это 3-4 кВт (автомат на вводе 16-20 ампер). | Ты отталкиваешься от того, что ДОЛЖНО быть, а местный электрик отталкивается от того, что У НЕГО есть, соотв. это и впаривает. | Подправил свой пост.
Добавлено: Вт 31 Март 2009, 23:13 Заголовок сообщения: |
А по существу...
Стоимость автомата на 40 и 25 ампер одинаковая, какой смысл местному электрику иметь гемор на свою жо...
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 31 Март 2009, 23:15 Заголовок сообщения: |
А часто ситуация бывает, когда на 40 есть, а на 25 нет. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 31 Март 2009, 23:17 Заголовок сообщения: |
Тем более у Premio 373, стоят два одинаковых друг за дружкой, 40 и 40 _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Вт 31 Март 2009, 23:24 Заголовок сообщения: |
Тогда сюда...
Premio 373 писал(а): | У меня на месте бани уже была постройка, ее подключали от коробки на веранде. Может, потому и сгорела. | По поводу установки УЗО...
В деревянном строении (баня) установка УЗО не имеет смысла.
Там можно взять за фазный провод голой рукой и УЗО не сработает (пол деревянный).
Для обеспечения полной безопасности в деревянном доме (бане) необходимо устроить проводку по системе TN-C, закопать повторное заземление, не соединяя его с "рабочим" нулем, и присоединить к нему корпуса ВСЕГО металлического оборудования бани.
Тогда установка УЗО будет оправдана, иначе - просто понты...
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 31 Март 2009, 23:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В деревянном строении (баня) установка УЗО не имеет смысла. | Рояль играют нюансы. А если у человека водогрей электрический в помывочной, и слив сделан по металической трубе проходящей в земле? Нюансы.
По любому электрику должен делать грамотный электрик, с полной вводной на руках. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Вт 31 Март 2009, 23:40 Заголовок сообщения: |
Я же написал как обезопасить себя в деревянном строении...
CergeyB2006 писал(а): | Для обеспечения полной безопасности в деревянном доме (бане) необходимо устроить проводку по системе TN-C, закопать повторное заземление, не соединяя его с "рабочим" нулем, и присоединить к нему корпуса ВСЕГО металлического оборудования бани.
Удачи. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 31 Март 2009, 23:43 Заголовок сообщения: |
Да, я прочитал и согласен, но как правило, так мало кто делает, даже если это советует или настаивает электрик. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Вт 31 Март 2009, 23:51 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | Да, я прочитал и согласен, но как правило, так мало кто делает, даже если это советует или настаивает электрик. | Поэтому и получают: либо удар током (хороший исход), либо... то, что написал премио ранее... (когда всё сгорело...тьфу, тьфу, тьфу...)
А крупную фотку в личку как? (Шкоднику).
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 00:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А крупную фотку в личку как? (Шкоднику). | Пояснение для участников форума. Мы, с Сергеем учились, как выяснилось, давно в одном учебном заведении, отсюда и интерес к фотке.
Читал, помню, но у меня ситуация такая, я как фотокорреспондент, почти всегда за кадром.
Или выложу, или пришлю, тока чуть попозжее. Ок? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 00:07 Заголовок сообщения: |
ОК!
Модеры зачистят лишнее. Респект им и уважуха!
Vasya рулит!
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 00:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Мы, с Сергеем учились, как выяснилось, давно в одном учебном заведении | Во- "они нашли друг друга"... Воспоминания об Альма Матер, водочка-селедочка и сборка последовательной цепи с лампочками на скорость
Большой человеческий + форуму |
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 05:25 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006, А можно поподробнее про TN-C, это ведь когда дополнительных проводников тянуть не нужно (по зданию), т.е. можно организовать на уже имеющейся проводке (звиняйте, по специальности я не электрик, а радиоконструктор)? |
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 05:59 Заголовок сообщения: |
Я вот про что, как её организовать? При этом нужны-ли какие согласования? Не повлияет-ли это на соседей, допустим ты поставил УЗО и заземлил наглухо "0", при этом у соседа не сделано ничего из вышеперечисленного, чем для него это чревато? Ну и преимущества для тебя для разного вида аварий электрооборудования (отрыв нуля, кз низкоомное и т.д) применительно к однофазной сети. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 10:00 Заголовок сообщения: |
К электричеству в бане надо подходить очень ответственно
http://www.newsru.com/world/26mar2009/iraq_electro.html
Цитата: | Американские солдаты в Ираке гибнут в душевых от ударов током. Пентагон начал проверку...С момента вторжения в Ирак в 2003 году минимум трое американских солдат погибли в душевых от ударов током. Последним из них стал 24-летний Райан Мэсет из Питтсбурга - он погиб в январе 2008 года. | Я вот пока на душе-топтуне остановился Не всем правда нравится, но для дачи по-моему самое оно. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 20:25 Заголовок сообщения: |
myspain писал(а): | CergeyB2006, А можно поподробнее про TN-C, это ведь когда дополнительных проводников тянуть не нужно (по зданию), т.е. можно организовать на уже имеющейся проводке (звиняйте, по специальности я не электрик, а радиоконструктор)? | Простите засранца... не дописал одну буковку...
Надо читать "система TN-C-S".
При этом вводной ноль крепится на нулевую рабочую шинку и на корпус щитка, а дальше рабочий ноль "N" и защитный ноль "РЕ" нигде не соприкасаются. По зданию прокладывается трехпроводная сеть. Рабочий ноль "N" подключается к рабочему контакту розетки, а защитный "РЕ" к боковому. При пробое на корпус прибора ток утечки пойдет не в рабочий ноль и далее в УЗО, а мимо - прямо на щиток и УЗО сработает. Вот. http://electro.narod.ru/zazemleno/tn-c-s.htm
Premio 373 **=---=**
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 20:50 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Вот фото щитка, снизу на самом левом автомете виден след поджаривания:
И еще момент: как по-вашему, скока может стоить подключение бани "от щитка до щитка", разводку далее делаю сам если... _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 21:06 Заголовок сообщения: |
Так они ещё и запараллелены!
Итого получается 80 ампер!
Это-же 16 киловатт!
На провод сечением 2,5 мм! Его допустимый ток - 25 ампер и мощность 5 кВт...
Я очень рад, что строение ещё целое тьфу-тьфу-тьфу...
Да Вы братец экстремал...
Пригласите адекватного электрика.
Добавлено: Ср 1 Апрель 2009, 21:17 Заголовок сообщения: |
Сергей, смысл всего этого можете мне объяснить?
Кстати, вот вид коробки, из которой шла разводка на баню.
Она кстати, баня, сгорела в первый день "тестирования" самими рабоачими, которые в итоге еле ноги унесли. Обгорели гря.. Но вроде как не от КЗ, а от сигареты..
Кстати, как бы такая система повела себя, если бы например в парной произошло оплавление провода и или обычное КЗ? с т.з. теории? баня висела на втором автомате. Провод думаю был обычный, на 2.5., судя по обрезкам от них. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
