Подключение бани к электричеству
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
skiroll
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2009, 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал ответ в яндексе, гугле...
Нашел кое-что http://www.itt-ltd.com/uhall/ref_hallight.html
Но нигде ничего не говорится о использовании электронных трансформаторов с Лампами местного освещения МО 12В ( http://zao-tehnolog.ru/page781734 ).
Может это как белый день известно, но я полный профан в электрике. Подскажите одним словом
МОЖНО
или
НЕТ
skiroll
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2009, 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и еще один вопрос
1. мне в магазине предложили в бане тянуть провод РГКМ 1,5.
Форумчане как вы думаете тянуть его или
как писал Шкодник что можно обойтис NYMом без дополнительной изоляции.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2009, 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно использовать электронный трансформатор для обычных ламп, или их можно только для галогенных
В принципе можно, всё зависит от мощности лампы. При бОльшей мощности лампы чем
есть риск повредить трансформатор, или при наличии защиты в транс-ре получим не включающуюся лампочку. И при маленькой мощности лампочки, транс-ор не запуститься.
С Уважением, Фёдор!
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2009, 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тянуть ГДЕ ???? Баня состоит не только из парилки, или комнаты отдыха.
Обойтись ГДЕ ???
Любой провод необходимо использовать строго в соответствии с ТУ (техническими условиями) на данный провод.
Если Вы хотите получить грамотный ответ, задайте грамотные вопросы с подробным описанием.
С Уважением, Фёдор!
skiroll
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Шкодник за трансформаторы.
Свет планирую так (баня надеюсь что получится русская)
Провод к которому подсоединятся (лампа на углу дома) 2,5сечения алюминиевый в двойной обмотке - до бани 30м провод планирую такой же в двойной оплетке 2,5 по столбам метал.забора. У входа в баню распред. коробка (какие автоматы ставить не знаю) из коробки отдельный провод на разетку в КО 2,5 (NYM)(эл.чайник ) около 3м и свет в КО 1,5 (NYM)(100-150В) около 3м, от коробки по потолку 1,5 (NYM) около 6м, где трансформатор на 12В от него 1,5 (РГКМ)(60В) около 1м в парилку и 1,5 (NYM)(100В) около 1м через крышу в моечную. Все без дополнительной изоляции. Касяков наверно тут куча.
Проблема с проточной водой, поэтому тены и др.электро приборы пока не планирую.
Но могу тянуть (от щетчика дома) провода любого сечения, но на 10м больше провода надо. Хочится сделать на долго ФОРУМЧАНЕ подскажите пожалуйста КАК?
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skiroll, привет.
Давай сразу определимся. Дом- это дом для проживания. Баня-это строение отдельно стоЯщее от дома.
Если я правильно тебя понял, ты собираешься запитать всю баню от лампы которая висит на углу дома. Так???
Если это так, то это очень плохо. Могу предположить, что провода которые идут ПО дому к лампе на углу дома, не обладают достаточным сечением для передачи мощности для эл.чайника в бане. Если у тебя в доме освещение сидит на одном автомате с розетками, то как следствие может произойти такая ситуация.:- Ты включаешь эл.чайник в бане, автомат, на котором сидит твоя лампочка на углу дома, эту нагрузку выдерживает, потаму как на нём сидят розетки. А вот провод идущиий от автомата к лампочке не расчитан на такую нагрузку, соответственно он начинает греться, со всеми печальными последствиями.
Далее:
такой вариант возможен, но опасный, вплоть до смертельного исхода, при определённом стечении обстаятельств, тебе это надо.???
Тяни либо воздушкой, либо закапывай в землю, в землю предпочтительней. Для обоих случаев провода специальные и разные.
Советую поставить один автомат на выходе из дома, с общим названием "Баня", а на бане поставить два входных автомата. Один на розетки, другой на освещение.
Стандартные оминалы автоматов для твоего случая:
"Баня"-16А, розетки-10А, освещение -6А.
Эл.чайник покупай с потребляемой мощностью до 2 кВт. Если будет мощность больше-то придётся увеличить до следующего типономинала автоматы "Баня" и розетки.
По проводке нормально.
Ставь отдельный автомат "Баня" после счётчика, и тяни от него. И забудь про лампочку на углу дома твоего.
Удачи.
С Уважением, Фёдор!
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skiroll
Если вы ставите электронный трансформатор в целях безопасности - то спешу вас обрадовать. Безопасности его применение не прибавит. Ибо схемотехника его такова, что в случае пробоя некоторых элементов и определенного стечения обстоятельств возможно появление потенциала 220 В на низкой стороне. Для безопасности вам нужен разделительный трансформатор, а еще лучше безопасный разделительный трансформатор - эти устройства специально сделаны для обеспечения защиты от поражения электрическим током. Конструктивно обмотки высокого и низкого напряжения в них разделены либо двойной, либо усиленной изоляцией. Еще говорят есть с металлическим экраном между обмотками, но мне такие не попадались.
Еще рекомендую поставить УЗО хотя-бы на баню и сделать у бани контур заземления, а по самой бане проложить трехпроводку. Целее будете
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006 писал(а):
По поводу установки УЗО...
В деревянном строении (баня) установка УЗО не имеет смысла.
Там можно взять за фазный провод голой рукой и УЗО не сработает (пол деревянный).
А вы попробуйте возьмите. Еще как срабатывает, уверяю вас Smile))))
Dulitll
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно мнение бывалых.
Собрались мы на участке построить баньку, думаю, самостоятельно осилим. Но вот с электрикой у нас разговор на "Вы". Потому возникают варианты решения данного вопроса. Поразглядывали предложения от лицензированных компаний типа kmelectro.ru или tmelectro.ru Электромонтажные работы вкупе с проектом тянут на серьезный подход. Но и заплатить за работу придется. Если же договориться с бригадой вольных электриков, то можно отделаться "легкой" кровью.)
Так вот и задумался я, стоит ли для решения банного вопроса озадачиваться так серьезно, разрабатывая целый проект электроснабжения? Или же достаточно одного-двух умельцев, которые провод к столбу протянут?..
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас на меня накинутся, но ИМХО, вполне достаточно одного-двух ГРАМОТНЫХ электриков для устройства безопасной проводки в бане...
Сам лично сделал более 10 бань и коттеджей, рекламаций не было...
Удачи.
Бани много не бывает!!
ejen
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключевое слово: ГРАМОТНЫХ
Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключивое слово: ЭЛЕКТРИКОВ Very Happy
В миру Алексей.
Баня и Печка
ByaCo
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dulitll, банька баньке рознь. Для одной достаточно и одного электрика, а для иной и проект не помешает. Very Happy Тут на форуме уже не одному в этом вопросе помогли, так что спрашивай, народ грамотный имеется. Только с подробностями спрашивай, основательно. (Мож и сам справишься с монтажем в таком случае, оно невредно для дальнейшей эксплуатации, ИМХО)
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообсче-то если до столба провода нет, то его протянут только спецы из "Электросети", после того как вы выполните их ТУ (обычно по проводке, щитку с "пробками", счетчиком и защитой и заземлению, поверенному лицензированной организацией) и сдадите проводку и считок в эксплуотационную службу "энергосбыт". послабления только внутри садового товарищества могут быть - см.внутренние правила товарищества... "вольные электрики" могут только подготовить всю проводжку, щиток и заземление, ну а насколько грамотно и согласно ТУ- будет зависить от их кваливикации и добросовестности, а вам всю их работу через лицензионную приемку и энергосбыт проталкивать... чем дешевле электрики (исключая собственный добросовестный труд) - тем дороже проталкивать))) и тем больше дрожать потом за пожаро- и электробезопастность
odincow
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джентльмены, вопрос правовой. Есть участок. Есть столб напротив участка. На столбе есть провод. Правление СНТ рекомендовало электриков, которые согласно выданной сметы требуют около 17 тыров. За то, что протянут провод от провода на столбе до указанного помещения, поставят счётчик, и несколько предохранителей.
Суть вопроса: как грамотно и с минимальными затратами проделать вышеуказанные работы с другим, более бюджетным электриком?
5_6
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Золотые электрики" в крутом СНТ??? )))) у нас в СНТ (вполне приличное с охраной на въезде, около 300 уч.) электрик, обслуживающий электрохозяйство, тоже самое делает за 3 -4 тыс. руб. Удачи
ДимаД
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в СНТ все проще. Оплата в кассу СНТ 5000р за выделение мощностей, просишь местного электрика (1500-2000), или сам находишь. Т.к. отец мой, квалифицированный электрик, подключение получилось условно бесплатным Smile
Я здесь:
- Баня делится на две части: Финская сауна и Русская парнушка...
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счастливщики. Я на днях ту получил [подключаю именно баню, т,к. других строений не осталось], но в черте города.
Столб с подключением (далее в тырах) 25..30, пРоект по блату 2(не по блату до 20), поверка заземления 7. И это без стоимости щитка,заземления, внутрянки, если все сам делаешь... Если контур заземления и установку щитка (стоимость компонентов щитка отдельно) заказывать– еще 20 сверху (при том что разводка внутри уже готова.)
И это без платы за иощность т.к. востонавливаюподключение послепожара. Правда вместо поежних 3 выбил себе 5 киловат- уже празднику
aMster
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня перед новым годом случился "подарок" - возле ТПшки куда я подключен упал столб. Когда его восстанавливали - мои провода откинули и... началось.
Сначала им не понравилось что у меня столбы деревянные ( хотя на бетонных пасынках и трубах ). Потом они вспомнили что я не из их СНТ (хотя от их ТПшки половина наших подключена). Ну и в итоге припомнили что я не скидывался на замену столбов -хотя я их по честному спросил - "мои поменяете" - "конечно нет"
Теперь приходится подключаться к своему СНТ, к другой ТП-шке.
4тыр за "ТПшку" + 2 столба, провод, ямобур, кран... Плохо что сейчас не выдернешь старые столбы - туда на технике сейчас не подъехать, да и земля промерзшая. я бы их поставил - все дешевле бы было.
козлы короче.
odincow
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему, ответ сложился в более чем краткое выражение: "ХЗ".
Страница 7 из 8
