Фольга вредна
Юджин
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно покупать нормальный скотч, я когда ходил по рынку мне предложили в одном месте скотч, сказали что там честные 50м и клеится хорошо, как не странно не обманули, скотч действительно не отлип после нескольких протопок бани, фирму скотча узнать не удалось(на нем нет надписей), но вроде как финский.
antey
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юджин, зачем ты так долго расписывал про скотч, если нет ни названия, ни фирмы производителя, ни фото его?? хотя бы рынок и место на рынке помнишь?))
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ксюшка, есть возможность у пенотерма дать усадку , то есть скукожиться , фольги в чистом виде на пенотерме нет , есть всего лишь напыление на пластик , похожее на фольгу , скотч (если он алюминиевый ) имеет другой коэффициент расширения , поэтому имеет право отойти от пенотерма , этот материал в парной я бы не использовал , а в моечной можно попробовать положить двухсторонний скотч между нахлестами пенотерма , а еще лучше стыки прижать рейкой по которой бьётся горизонтальная вагонка обшивки.
Udjplm
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот, ещё мысля. у мну уже очень давно валяется несколько банок алюминиевой пудры. Дак вот, если стены изнутри (керамзитоблок) покрасить этой пудрой, разведёной олифой, а дальше укладывать слоёный пирог, по всем правилам и законам? Вроде как, будет дополнительный слой как бы фольги?
brat1963
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Ляхов, Если поставить человека у берега моря и "убрать" человеком же созданные радиовоздействия (от линий электропередач, мобильной связи, радио и тд)
То магнитное поле земли выстраивает клетки человека (каждая клетка типа компаса) в определенную систему.
И организм начинает работать слаженно и четко.
Так как оно и было до изобретений человеком радио и прочая.
Если вообще экранировать человека от магнитного поля земли - происходит дезориентация клеток - нарушаються, приглушаються/замедляються связи между ними, начинаються проблы ...
ты сам пишеш и меду меньше у пчел и растения не так растут - значит и организм чела фанатеет как то...
Особенно на фоне гипертермии...
А какие интересно еще существуют пароизоляторы? что б не экранировали. кто что знает?
Баня спасет мир!!!
koks
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глина, опилко-мох...не?
brat1963
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koks, пирожочег намалюй Серуня... Confused
Баня спасет мир!!!
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из них автомобиль, поезд, самолет трудно сделать Sad
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brat1963, Василий раньше делали так, срез изнутри
1. Вагонка к брускам (вент зазор)
2. Черновой потолок - обрезная доска 25 мм
3. Не гниющая ткань для прослойки - чтобы не сыпалось
4 Слоями мох и глина в состоянии густой сметаны 10-15 см
5. Закрыть досками или горбылем. На чердаке можно ходить по этой конструкции.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blind Priest, не самолет конечно, но работает надежно. Если денег нет, а помытся хочется!
brat1963
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, Вот так и надо - все натюрель. а на стены как?
Баня спасет мир!!!
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий, просто!
1. Каркас с мелкими ячейками (40смХ40 см) из бруса - из бани ваногка с вент, черновая доска стены - брус - черновая доска;
2. Но вторая черновая доска (снаружи) бьется горизонтально с низу по очереди с заполнением пространства ячеек под завязку мохом смешанн6ым с глиной. толщине 20-25 см по черновым доскам
Или глинобитные стены, есть сайт Ларкина.
Владимир Ляхов
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курин Сергей использует крафт-бумагу несколько слоёв.
http://gornilo.ru/0art/aKurin1.htm
brat1963
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Ляхов, А как крафт бумага с паром уживаеться , надолго ли ее хватит?
Баня спасет мир!!!
brat1963
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY писал(а):
Василий, просто!
Думаю Серега что пробьеться парочек через щели конструкции прям к глине с мохом. Увлажнение -высыхание и через енное количество таких пробивок - будет свободно выходить на улицу.
пару не напасешся потом... ну разве что тока Аква может выручить...)))
тогда ниче - тогда гуд . и пару многа и стены "дышут" - кислорода завались, и пару немеряно - от это жизнь!!!)))
Баня спасет мир!!!
Владимир Ляхов
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Василий!
Показывал мне Курин Сергей свои парные - лет 5 стояли.
Подробнее надо у него на сайте смотреть
http://www.pe4ka.ru/
brat1963
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2011, 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Ляхов, Привет Володя!
Ну раз стояли значит гуд!!!
Тока отрытая каменка - не гуд, и "светит" она и палит...
потому нужна вентиляция...
Но это не к теме...)))
Баня спасет мир!!!
ASTER
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку фольга химически инертна, термически стойкая (даже к кулинарии применяется) то очень сомнительны утверждения о её вреде.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ASTER, тем не менее есть спецы (по питанию, не по баням), советующие в первую очередь вынести на помойку всю алюминиевую посуду. Хотя в сколь-нибудь ощутимом вреде фольги в бане я очень сильно сомневаюсь.
aMster
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев, а с посудой то как раз все просто - когда вы туда начинаете всякие рассолы/маринады - кислотосодержащие продукты наливать - вот тогда все вылазит.
Страница 5 из 6
