Вопрос по ЦСП? в парилке?
beze
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 21:20    Заголовок сообщения: Вопрос по ЦСП? в парилке? Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Собственно вопрос в следующем,можно ли заменить,кирпичную кладку роквулом 100мм. и листом ЦСП 12 мм?
Хочу зашить так весь угол на всю высоту.
Достаточно ли будет этого и на каком расстоянии от ЦСП
ставить печку (минимальное)???
Заранее благодарен за ответы!!!
P/S/ В поиск прошу не посылать,уже искал,конкретного ничего не нашел.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая история, только вместо ЦСП обычный асбоцементный лист прокрашенный в несколько слоев печным лаком, внутри минвата 100 мм, каркас из брусков 100*50 мм, топка проходит насквозь...
http://cergeyb2006.narod.ru/photo20.jpg
Удачи.
Бани много не бывает!!
sеrgе
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2009, 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже ЦСП, под ней фольга и минвата. серебрянкой покрасил.
Но!, когда сделал так как у СергеяБ2006 на фото, ЦСП вокруг топки начал обугливаться. Так что вокруг топки я его убрал, так кирпичная кладка, а вот выше до самого потолка - нормально.
Premio 373
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2009, 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изолировать стены бани только предстоит, но поделюсь опытом по изоляции стен на кухне дома, где топлю Термофор Бутков Студента. Очень эффективный сендвич для деревянных стен прост и эффективен: к стене асбест, поверх к печке - кровельный или какой-либо иной мет лист. проверял состояние стен при максимальной растопке бутакова - печь жарит, потолок горячий, листы в 25см от печи - ХОЛОДНЫЕ! в бане буду делать так же, только печь с проходкой в КО будет кирпичная. то есть колодец кирпичный, все что выше до потолка - асбест+лист металла.
Хочешь сделать хорошо - делай сам
Premio 373
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2009, 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ссылке можно найти внешний вид таких сендвичей. дешево, сердито, в меру эстетично Smile)
Premio 373
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2009, 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нигде на местных рынках не могу найти ЦСП. Что если вместо него использовать плоский шифер?
