Premio 373 **=---=**
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 00:38 Заголовок сообщения: Как снять фаску на брусе в готовом срубе? |
Собственно вопрос. Внутренние стены с фаской и строганы. Хочется теперь и внешние к такому же виду привести. Проблема как снять фаску с бруса малой кровью? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 05:43 Заголовок сообщения: |
Ну теперь наверное только болгаркой. И еще с бруса с внешней стороны снимают только верхнюю фаску, чтоб вода в щели не забивалась. |
да4ник *=---=*
Зарегистрирован: 24.04.2008 Сообщения: 105 Откуда: Самарская область
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 07:51 Заголовок сообщения: |
Premio 373, Может попробовать ручной циркуляркуой небольших размеров? Там угол наклона и глубина реза регулируются. Только если уже проконапачено - думаю не получится. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 08:28 Заголовок сообщения: |
ручным фрезером вдоль паза брусов фрезой 45 гр., предварительно набив направляющую планку _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 09:18 Заголовок сообщения: |
Vasya
вот специально шёл - сей текст прописать... и так который раз
Ровесник - поди еще и июльский
если погемороется (уйти визуально от индустриализации) можно стамеской вдоль волокон - аля-русь.
но этот тест - на выносливость. так и лето пройдёт _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 10:07 Заголовок сообщения: |
Возьмите обычный рубанок, вставте в него нож обрезаный с двух сторон под 45 градусов, и удачи. |
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 11:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы. Сруб пока не конопачен. Вот как раз и спрашиваю чтобы двойную работу не делать. Есть циркулярка, есть болгарка 115мм, но нужен диск для дерева тогда. понравилась идея плотника с ручным рубанком с 45 град ножом. Только не понятно, его самому делать на точиле или уже есть в продаже что-то подобное.. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 12:07 Заголовок сообщения: |
Premio 373 писал(а): | Только не понятно, его самому делать на точиле или уже есть в продаже что-то подобное.. |
Готового нет, но сделать пол часа. |
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 12:10 Заголовок сообщения: |
Делать что-то типа клюва на плоской границе ножа, так? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 13:19 Заголовок сообщения: |
____
___ / Примерно так, заточка обычная, нож уже подошвы рубанка, чтобы фаска одинаковая была(подошва сработает как упор.) |
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 15:15 Заголовок сообщения: |
... если рубанком вести одновременно два бруса. Возможны задиры на одном. Как волокна будут лежать.
Если один брус с прибабахом. - "как закалялась сталь", т.е процесс -с последующим отсутствием родов.
Как пить дать - неизбежно. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 15:36 Заголовок сообщения: |
Premio 373 писал(а): | есть болгарка 115мм, но нужен диск для дерева тогда |
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75697
Фрезер и флажковая фреза. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 19:31 Заголовок сообщения: |
Ну! Пилить дрова циркуляркой - это что-то с чем-то!..
Плотник, что-то я не понял схемы. Или при снятии фаски плоскость основания рубанка перпендикулярно стене и опирается самым краем на горизонтальную плоскость бруса?? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Ср 8 Апрель 2009, 09:36 Заголовок сообщения: |
Это просто сдвинулось, нож примерно такой.
При нормальной заточке никаких задиров не будет, разве что если елка на сучке, но там просто поаккуратнее. |
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 8 Апрель 2009, 09:45 Заголовок сообщения: |
Premio 373, Если не хочешь сгноить сруб не снимай 2 фаски. Снимай только сверху бруса - получится естественная защита от осадков. Смотрится тоже хорошо. Извини за настойчивость, но это АРХИВАЖНО. |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Ср 8 Апрель 2009, 10:24 Заголовок сообщения: |
От осадков вынос крыши должен защищать, фаски тут ни при чем. Крыша если правильная то дождь не попадет, а снегу все равно есть фаски, нет, он себе полку найдет. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 8 Апрель 2009, 10:32 Заголовок сообщения: |
Premio писал(а): | , Если не хочешь сгноить сруб не снимай 2 фаски. Снимай только сверху бруса - получится естественная защита от осадков. Смотрится тоже хорошо. Извини за настойчивость, но это АРХИВАЖНО. |
+100. Уже писал кто-то как после снятия двух фасок вода пошла в конопатку. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 8 Апрель 2009, 10:34 Заголовок сообщения: |
plotnik67, а какой должен быть вынос на стене где фронтон, чтоб косой дождь не попадал на нижние ряды? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Анатолий А **=---=**
Добавлено: Ср 8 Апрель 2009, 10:38 Заголовок сообщения: |
Верхняя не снятая фаска выполняет роль капельницы, а снятая фаска роль отвода воды. |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Ср 8 Апрель 2009, 10:40 Заголовок сообщения: |
Обычно 60 см хватает, у меня сзади столько, спереди 150см, по бокам 50 см. Фишка в том что уплотненные мох и пакля воду в себя почти не берут, а то что сверху намочит ветер выдует. |
