Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Вт 12 Январь 2010, 00:23 Заголовок сообщения: |
Я противник использования шамота в закладке. Кирпич все-таки, да и по деньгам он не дёшев.
А он не потрескался от поддаваний или были нецелые кирпичи у вас , и как пар от него ? |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 12 Январь 2010, 00:35 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший писал(а): | у меня ядро из шамота в 2 ряда, думаю важную роль играют в накоплении тепла.... |
Александр Нашедший писал(а): | Я противник использования шамота в закладке. Кирпич все-таки, да и по деньгам он не дёшев.
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Вт 12 Январь 2010, 00:49 Заголовок сообщения: |
Я за использование шамота в ядре печи(стенки из шамота), и против его использования в качестве поверхности для получения пара.В шамотном ядре - каменная каменка. Стенки из шамота накапливают больше тепла чем стенки из печного кирпича из-за разницы в теплопроводности. Поэтому некоторые строят полностью шамотные печи.
Которых я также противник.
Кирпич дорогой используется не по назначению. http://www.gornilo.ru/11ErTerF3.htm |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 12 Январь 2010, 02:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
1,5-2 часа и шамот уже светится весь , начинаешь поддавать , пар быстро теряет силу.
еще есть один отрицательный момент- ввиду пористости шамота- сажа может выгореть не полностью. и при поддачах это ощущается еще долго. першит в горле. |
Добавлено: Чт 21 Январь 2010, 14:19 Заголовок сообщения: |
Боцман, я так думаю, что если шамот уже светится, то сажа на нем выгорела, внутрь как пар не проникнет глубоко, основной момент не высокий удельный его вес и соответственно теплоемкость. |
Добавлено: Чт 21 Январь 2010, 14:35 Заголовок сообщения: |
Похоже я довольно плотно уложил чугун в печь , укладывал половинками в 3 горизонтальных ряда со смещением , сверху камень 20-30 кг кварцита, тяга не супер , может поэтому и время прогрева на час больше, на днях переложил в те же 3 ряда ,но без смещения со сквозными вертикальными просветами,в воскресенье проверю, что получилось. На прошлой неделе закончил отделку печи керамогранитом, 60х60х1см в 3 ряда , до 1,8м по высоте со стороны мойки и парной, в КО оставил кирпич как есть.Плитку крепил в горизонтальные швы металлическими анкерами и винтами с широкой шляпкой,обеспечивая вертикальный и горизонтальный зазор на термическое расширение, в швы Ceresit 25 жидкая затирка на силиконовой основе Т раб. до 120гр. , в зазор между плиткой и печью речной песок засыпал, протопка была в воскресенье, чугун ни каких посторонних запахов не издавал, что радует , плитка тоже стоит нормально , движений ее не видно,прогрев хороший, был легкий резиновый запах от свежей затирки, надеюсь это только на первый раз, прогрев парной не ухудшился , с паром тоже все ОК , я доволен. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 22 Январь 2010, 15:10 Заголовок сообщения: |
В Дрезне "домна", а при подачах долго ощущается привкус сажи |
Добавлено: Пт 22 Январь 2010, 15:39 Заголовок сообщения: |
Боцман, они его до свечения греют или как получится? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 22 Январь 2010, 22:29 Заголовок сообщения: |
Оверквотинг
Красиво светятся ))) |
Саха *=---=*
Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 225 Откуда: г. Апатиты Мурманской
Добавлено: Пт 12 Февраль 2010, 20:07 Заголовок сообщения: |
TraL, как ведет себя печь после того, как засыпку переложил?
ЗЫ: Да интересно на нее после отделки взглянуть _________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Добавлено: Пт 12 Февраль 2010, 20:28 Заголовок сообщения: |
Всем привет, после перекладки засыпки (или закладки ?) с тягой вопросов нету, все нормально , протопка 3-4 часа до свечения всей закладки и чугун , и камни . Пара хватает с запасом , за 6-7 часов залить не удавалось.
Собственно тюнинг :
в парной
в моечной
вид с улицы , погодка супер .. -24С
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Пт 12 Февраль 2010, 20:46 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший писал(а): | Стенки из шамота накапливают больше тепла чем стенки из печного кирпича из-за разницы в теплопроводности. |
_________________ 8 916 731 8579 |
Саха *=---=*
Добавлено: Пт 12 Февраль 2010, 21:11 Заголовок сообщения: |
TraL, красота. Разница в ощущениях до тюнинга и после есть? _________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Добавлено: Пт 12 Февраль 2010, 21:54 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов, шамот только внутри, снаружи такой желтенький кирпич. |
Добавлено: Пт 12 Февраль 2010, 22:00 Заголовок сообщения: |
Саха, если тюнингом считать внешнюю отделку печи , то по теплофизическим параметрам ни чего не изменилось , а визуально - в моечной теперь почти законченный вид , все стены по кругу на 1,8м в граните , осталось завершить отделку - обшить все, что выше плитки вагонкой. Печку не страшно водичкой сбрызнуть , она ее не боится теперь и протереть не трудно и песок не сыпится. |
Саха *=---=*
Добавлено: Пт 12 Февраль 2010, 23:36 Заголовок сообщения: |
TraL, тюнингом ты сам внешнюю обшивку печи назвал, мне твой подход и название понравились, поэтому это слово (тюнинг) и употребил. На форуме много пишут, что КП при частых сменах Т (особенно зимой) разрушается. И года через 3 ремонт предстоит. За новой облицовкой (тюнингом) не боишься, что не заметишь разрушение кирпича (вдобавок еще ослабленного анкерами)?
ЗЫ: вид анкеров и шайб не раздражает? Или смирился как с необходимостью?
TraL писал(а): | по теплофизическим параметрам ни чего не изменилось , а визуально - в моечной теперь почти законченный вид , все стены по кругу на 1,8м в граните |
Если правильно понял, в парной можно было и не облицовывать? _________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Добавлено: Сб 13 Февраль 2010, 00:09 Заголовок сообщения: |
Саха, у меня печь не мерзнет, в бане тепло постоянно , в печку для отопления ТЭН кидаю.
Анкера с шайбами ,конечно не совсем айс, но для меня бюджетно получилось, клеить керамогранит можно ,но нужен мелкоформатный, он дорогой. В парной бывало , плеснешь не аккуратно , подтеки черные с кирпича проблемно убрать, с плитки без вопросов , с веников тоже жидкости полно летит, а раствор глина с песком...
Получилось , так сказать , дешево и сердито. |
Саха *=---=*
Добавлено: Сб 13 Февраль 2010, 00:19 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Получилось , так сказать , дешево и сердито. |
"Это же не эстетично!"
"Зато дешево, надежно и практично"
+ 1 _________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Magic =--=
Добавлено: Вт 13 Апрель 2010, 12:20 Заголовок сообщения: |
TraL, подскажите пожалуйста, трубу вы как нибудь "улучшать" пытались? Огильзовывать вставками из нержавейки например...
И ещё - буду признателен если поделитесь источником чугуния - тоже планирую его использовать в закладке.
Спасибо. |
