Добавлено: Вт 13 Апрель 2010, 16:50 Заголовок сообщения: |
Magic, по трубе- не пытался, но стоит наверное ,по чугуну я тебе отписал.
Сквора =---=
Добавлено: Вт 20 Апрель 2010, 15:46 Заголовок сообщения: |
Tral ,скажите пожалуйста, насколько комфортна температура пола в парной, если смысл опускать поддувало ниже его уровня (устройство оркестровой ямы перед печкой) ,что бы повысить прогрев ? Хотелось бы так же знать Ваше мнение по поводу установки топочной дверки на МИНИ размером 350х250 в место проектной 210Х250.
Добавлено: Вт 20 Апрель 2010, 15:51 Заголовок сообщения: |
Сквора, я думаю, что большого смысла опускать печь ниже нет,правда в моей бане всегда поддерживается положительная Т около 20гр.,большая дверка будет много терять тепла излучая его в КО , моя дверка часто до свечения накаляется.
Сквора =---=
Добавлено: Вт 20 Апрель 2010, 16:28 Заголовок сообщения: |
TraL, в порядовках МИНИ между опорами из красного кирпича Opora_1 и Opora_2 есть зачем то прорисованный шов
Opora_1_Shov , что в нем такого особенного ? Как вы выполняли шов между красным и шамотным кирпичами т.е. Opra_2 и Shamot01 ?
Добавлено: Вт 20 Апрель 2010, 21:14 Заголовок сообщения: |
Колосник делал вот так , шов из зольника в топку видно на фото (справа между скошенным и целым кирпичом) , надеюсь ты про него спрашиваешь.
Сквора =---=
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 10:25 Заголовок сообщения: |
Tral, спасибо, место то, но я не могу понять следующее :
64.34 КБ |
13148 раз(а) |
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 17:41 Заголовок сообщения: |
Сквора, я так полагаю , это просто швы заполненные раствором , нет там ни чего хитрого..
antey ***=---=***
Добавлено: Пт 30 Апрель 2010, 11:28 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов ссылаясь на Хошева утверждал, что печь активно учавствует во влажностном климате парной. т.е. забирает влагу и отдает. я тоже задумывался закрыть трубу хотя бы гранитом и верх печи, но закралось сомнение. я еще парную не запустил и сам вывод сделать не могу, а плиточник уже заканчивает работу и смотается.
Саха *=---=*
Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 225 Откуда: г. Апатиты Мурманской
Добавлено: Чт 13 Май 2010, 20:17 Заголовок сообщения: |
TraL, когда выбирал утеплитель для стен и потолка, рассматривал ли ты эковату. Если да, то чем она тебя не устроила?
_________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Добавлено: Чт 13 Май 2010, 20:29 Заголовок сообщения: |
Саха, сложности с самостоятельным нанесением/заполнением, специалистов по задувке у нас на виду нету.
5_6 ***=---=***
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 13:09 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | вид с улицы
| если я правильно понял, то показана труба в полкирпича, а в проекте мотивированной показана в кирпич! или я не прав?
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 13:21 Заголовок сообщения: |
в проекте "мини" труба как раз в четверик
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 14:27 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, у МИНИ сечение дымохода 12х12см
5_6 ***=---=***
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 15:14 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Подтверждаю, у МИНИ сечение дымохода 12х12см | да, посмотрел начало темы понял что ошибся - спутал с мотивированной. а тут мини. тогда еще вопрос. печи на все помещения хватает? или печь для поддержания температуры в ко и мойке не используется?
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 15:48 Заголовок сообщения: |
5_6, хватает с запасом, зимой при - 25-30 за бортом , Т в моечной 35-45гр. ,в КО 25-30 (не измерялась) , в парной от 40 до 50 начальная без поддач, потом выше.Сразу скажу ,что когда печь остывает (2-3 дня) доп. отопление не используется , потом включаю ТЭН 1-1,5 квт и кладу его в печь , 1,5квт достаточно для поддержания не ниже +17гр. при неделе морозов 30-35гр. , летом обогрев не используется.
5_6 ***=---=***
Добавлено: Вт 15 Июнь 2010, 23:51 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Стройка немного продвинулась далее
печку доложили до потолка
| Поясните - на снимке бетонная плита это распушка? если нет то как делали проход через потолок? Спасибо
Добавлено: Ср 16 Июнь 2010, 11:01 Заголовок сообщения: |
5_6, да, функцию распушки выполняет бетонная плита, отлитая по ранее заложенной в кладку кладочной сетке.
5_6 ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Июнь 2010, 09:34 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | 5_6, да, функцию распушки выполняет бетонная плита, отлитая по ранее заложенной в кладку кладочной сетке. | Очень давно тоже делал распушку в виде тонкой ж/б плиты и склоняюсь к такому решению, но нигде на форумах не встречал подобных решений. Вам видеть приходилось?
Добавлено: Пн 21 Июнь 2010, 12:13 Заголовок сообщения: |
5_6, нет , не приходилось, делали по совету отца ,он сразу при кладке дымохода предложил заложить кусок кладочной сетки на уровне перекрытия, бетонировали позже по опалубке..
5_6 ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Июнь 2010, 12:41 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | 5_6, нет , не приходилось, делали по совету отца ,он сразу при кладке дымохода предложил заложить кусок кладочной сетки на уровне перекрытия, бетонировали позже по опалубке.. | ж/б плита подходит к дыму в трубе? или она сформирована за слоем кирпича трубы? сетку подложили под ряд кирпичей трубы? ж/б не нагревается зимой когда долго кочегарится печь? все таки не жаропрочный бетон. у меня такая распушка в бытовой печи - там режимы более щадящие. нет фото изготовления этого элемента? Спасибо, удачи.
