Добавлено: Чт 2 Июль 2009, 21:16 Заголовок сообщения: |
Вчера покрыли крышу ,снимал вечером,темновато..
jora =--=
Добавлено: Вт 7 Июль 2009, 14:27 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, на что надо класть шамотный кирпич? У вас что-то черное.
Как вы клали 26 ряд, который идет над баз. ватой? |
Добавлено: Вт 7 Июль 2009, 14:51 Заголовок сообщения: |
jora писал(а): | Подскажите пожалуйста, на что надо класть шамотный кирпич? У вас что-то черное.
Ложил шамот на сухую смесь Печник (разбавляется водой),26 ряд отец сложил посвоему без запилов,заметили это уже поздно,пока проблем от этого не видел... |
jora =--=
Добавлено: Вт 7 Июль 2009, 15:12 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): |
клали раствор прямо на вату? не надо ничего подкладывать? |
Добавлено: Вт 7 Июль 2009, 15:18 Заголовок сообщения: |
jora писал(а): |
Клали 3 слоя ваты (продавалась как базальтовый картон,толщина 15-20мм ,при сжатии до 3 мм сжимается) потом ложили сетку 20х20мм толщина проволоки 2 мм ,а поверх уже ложили перекрытие из обычного кирпича в 2 ряда.Сетку ложили с выпуском на обычную кладку. |
Добавлено: Пт 10 Июль 2009, 22:31 Заголовок сообщения: |
Сегодня вынул 2 кирпича над заслонкой СД ,законопатил базальтовой ватой щели между топкой и внешней обкладкой, вставил обратно, заделал трещину в кладке и слегка протопил печку.Не нравится мне слабая тяга, без приоткрытой СД нормального горения не происходит,даже при полностью открытом зольнике печь не гудит , подозреваю недостаточную высоту дымохода ,от низа печи до среза трубы 3,9-4 м. ,попробую в ближайшие дни поднять дымоход до 4.4-4,5 м. ,надеюсь тяга улучшится. |
SERWIR *=---=*
Зарегистрирован: 09.07.2008 Сообщения: 85 Откуда: Щелковское направление
Добавлено: Сб 11 Июль 2009, 21:45 Заголовок сообщения: |
TraL, от низа печи до среза трубы 3,9-4 м. ,попробую в ближайшие дни поднять дымоход до 4.4-4,5 м. ,надеюсь тяга улучшится.
Вроде бы по всем канонам было не менее 5 м и не менее 0,5 над коньком.
Есть еще и свой вопрос о том, обкладывал ли весь огнеупор коалиновой ватой при постройке печи? Не совсем понятно для чего это нужно. Я так понимаю, что ядро должно отдавать тепло внешним стенам. Так для чего обкладывать коалином, для того чтобы долгосрочнее можно было пар получать? А смысл? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Сб 11 Июль 2009, 23:05 Заголовок сообщения: |
TraL, ориентируемся на принцип прогрева каменки, предложенной В.Колеватовым:
- при розжиге открываем ЗП, СД (ЗЛХ закрыта)
- греем дымоход и топку
- затем прикрываем СД и приоткрываем ЗЛХ
- позднее закрываем ЗЛХ
с ЗВВ смотрите по процессу
А что вы хотели? кому сейчас легко _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Вс 12 Июль 2009, 09:51 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): | TraL, ориентируемся на принцип прогрева каменки, предложенной В.Колеватовым:
А что вы хотели? кому сейчас легко |
Тяга есть ,достаточная для розжига без открытия ЗЛХ,на прогретой печи открытие ЗЛХ практически ни чего не меняет , в ЗВВ тяга появляется только когда поддувало почти прикрыто, ЗВВ у меня одна и расположена довольно высоко на уровне выхода из топки ,может быть в этом проблема,сделаю позже еще одну пониже ,пока попробую всетаки увеличить высоту дымохода. |
Добавлено: Вс 12 Июль 2009, 09:55 Заголовок сообщения: |
SERWIR писал(а): | TraL,Есть еще и свой вопрос о том, обкладывал ли весь огнеупор коалиновой ватой при постройке печи? Не совсем понятно для чего это нужно. Я так понимаю, что ядро должно отдавать тепло внешним стенам. Так для чего обкладывать коалином, для того чтобы долгосрочнее можно было пар получать? А смысл? | Тепла от печи и так хватит,надеюсь что вата поможет быстрее прогревать каменку до более высокой температуры.Из опыта, стенки печи вполне хорошо прогреваются. |
Добавлено: Вт 4 Август 2009, 10:32 Заголовок сообщения: |
Дошел до внешней обшивки,планы использовать стекломагнезит изменились в пользу ОСП, отсюда вопрос,необходим ли вентзазор и гидроветроизоляция при монтаже ОСП со стороны улицы,планируется окраска ОСП фасадной краской , утепление базальтом , по стекломагнезиту есть информация ,что он паропроницаем и можно было бы монтировать без вензазора,по ОСП явно такой информации не нашел и рекомендуемого состава пирога стены тоже . |
Сергей611 =---=
Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 31 Откуда: г.Юрга, Кемеровской обл.
Добавлено: Вт 11 Август 2009, 21:36 Заголовок сообщения: |
TraL. Как думаете, если вместо баз.ваты применить асбестовую плиту толщиной 10-12 мм? Даст она тот же эффект? И еще! Если применить для наружной кладки полостной облицовочный кирпич? Не будет ли он лопаться и трещать принагреве? |
Добавлено: Вс 16 Август 2009, 10:27 Заголовок сообщения: |
Сергей611 писал(а): | TraL. Как думаете, если вместо баз.ваты применить асбестовую плиту толщиной 10-12 мм? Даст она тот же эффект? И еще! Если применить для наружной кладки полостной облицовочный кирпич? Не будет ли он лопаться и трещать принагреве? |
Извините,только сегодня заметил Ваши вопросы,по поводу асбеста сомневаюсь,т.к. функция баз. ваты работать термокомпенсатором при нагреве и расширении топки,а баз. картон лишь слегка уплотнен и легко сжимается от 20 до 3 мм.По облегченному кирпичу читал,не советуют,т.к. плохо справляется с температурными расширениями.Так же не желательно использовать кирпич с включениями извести,т.к. потом известь гасится и легко отстреливает керамику с глубины до 1 см. в моем случае это наблюдалось,просто при выборе кирпича этот желтенький сильно понравился по цвету,хотя в продаже был и хорошо пропеченный красный правда с "вафельной" структурой на лицевой поверхности. |
Сергей611 =---=
Добавлено: Вт 18 Август 2009, 07:15 Заголовок сообщения: |
TraL! Ага, понятно! Спасибо за ответ! Я почему решил "огород городить". Баз.ваты нет у нас в продаже. Есть различные теплоизоляционные материалы, которые держат температуру. Но я пробывал класть в топку- плавятся. Это конечно не самое умное решение на проверку пригодности Вобшем зазра у меня хватает между кладками. Я решил каменку изолировать сначала асбестовой плитой 4-6 мм, а потом этой самой мин ватой. Думаю асбест не даст ей сгореть. а вот с кирпичем я похоже попал. Посоветовался со строителями, сказали ничего страшного. т. е. может потрескаться кирпичь? |
Добавлено: Вт 18 Август 2009, 11:26 Заголовок сообщения: |
Сергей611 писал(а): | TraL! А Я почему решил "огород городить". Баз.ваты нет у нас в продаже. Есть различные теплоизоляционные материалы, которые держат температуру. Но я пробывал класть в топку- плавятся. Это конечно не самое умное решение на проверку пригодности Вобшем зазра у меня хватает между кладками. Я решил каменку изолировать сначала асбестовой плитой 4-6 мм, а потом этой самой мин ватой. Думаю асбест не даст ей сгореть. а вот с кирпичем я похоже попал. Посоветовался со строителями, сказали ничего страшного. т. е. может потрескаться кирпичь? |
Я думаю,что температура над топкой ниже ,чем внутри и обычный базальтовый утеплитель справится,стекловолоконные ставить не стоит,заведомо ниже рабочая температура,асбест тоже не ставь т.к. он аммортизирующую функцию выполнять не будет.По кирпичу- будет жалко если посыпится,хотя бы пустоты в нем заполни глиной либо песком,чем лучше не скажу т.к. прямых советов на эту тему не припомню,но заполнение повысит теплоемкость и снизит температурные перепады. |
Сергей611 =---=
Добавлено: Вт 18 Август 2009, 11:56 Заголовок сообщения: |
TraL! Спасибо за совет! С теплоизоляцией понятно! По поводу кирпича, совет интересный, почему бы и не поробывать. Поднял всего семь рядов и самые васокие температуры все равно будут выше. Попробую последовать совету. Как говорят, век живи..., а читать нужно больше! Еще раз спасибо! |
Добавлено: Вт 18 Август 2009, 12:41 Заголовок сообщения: |
Сергей611 писал(а): | TraL! Спасибо за совет! С теплоизоляцией понятно! По поводу кирпича, совет интересный, почему бы и не поробывать. Поднял всего семь рядов и самые васокие температуры все равно будут выше. Попробую последовать совету. Как говорят, век живи..., а читать нужно больше! Еще раз спасибо! |
на форуме stove.ru поройся ,помнится там обсуждался вопрос по кирпичу... |
Сергей611 =---=
Добавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 13:00 Заголовок сообщения: |
TraL Что с эксплуатацией Вашего банного комплекса? В каком состоянии печь? Конкретно интересует укрепление какменки и как это все работает. Вопрос родился не на пустом месте. Я укрепил стены каменки, как советовал И.Васильев, арматурой на 22. Но вот что то места остается маловато. Или может это только так кажется, так как по высоте я ее сделал в пять кирпичей на ребро. Переделывать уже поздно. может просто вместо арматуры испльзовать тот же чугунный лист с варочной печи без отверстий. |
Добавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 15:44 Заголовок сообщения: |
Сергей611, потихоньку достраиваю,отделочные работы,парную пока не запустил,хотя и сильно хочется,по каменке тоже задумываюсь,на первое время хочу сделать закладку из шамота,может и понравится,камней пока ни каких не приобретал,шамот позволит сделать аккуратную закладку без риска разрушения каменки. |
Сергей611 =---=
Добавлено: Пт 25 Сентябрь 2009, 06:39 Заголовок сообщения: |
несовсем правильно понял. Роль камней будет выполнять шамот? А при подбрасывании воды разрушаться не будет? Я что то не додумался до этого? Есть опыт? Было бы здорово! Тогда можно вытащить всю арматуру и увеличить объем закладки. Я тоже из-за перестройки не могу закончить отделочные работы. Решил пока полный порядок не наведу, запускать не буду, а то так и останется. Хотя руки чешутся затопить и все проверить. |
