Баня каркас 6х6
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2009, 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роль камней будет выполнять шамот? А при подбрасывании воды разрушаться не будет? Я что то не додумался до этого? Есть опыт?
Сергей611, еще весной Влад (BBH) по совету печника Анатолия А. уложил в своей коммерческой баньке шамот. И описал ощущения как строго положительные) Причем испытания шли несколько недель ,вроде.
Сергей611
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2009, 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман, обязательно поробую все варианты. Собственно больших проблем нет заменить камень на шамот.
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2009, 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стройка немного продвинулась далее,каркас обшит ОСП плитой и окрашен фасадной краской,стыки листов будут закрыты коричневой рейкой,углы и окна тоже будут обрамлены коричневым уголком,окна как видите из стеклоблоков по совету Ув. Игоря Васильева,каркас уже весь утеплил,стены 150мм,потолок 200.Так же по совету форумчан установил смеситель в парной и 2 шт в моечной,один для душа,один возле будущего массажного стола,полы в парилке из б/у метлахской плитки ,в моечной и КО керамогранит,так же керамогранитом буду зашивать 90см низа парилки,плиткой 60х60см по оцинкованному профилю,в КО сделал небольшой закуток-раздевалку,для стола тоже место осталось
раздевалка
смеситель в парной
смеситель в моечной
тут будет смеситель для душа
печку доложили до потолка
двигаю отделку потихоньку далее....
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя и медленно ,но удается двигатся вперед.
Почти закончил отделку парной , на стенах горбыль осины от старого сруба,до потолка горбыля немного не хватило ,брус осиновый применял, на потолке тоже осина 25мм ,на полках из нее же брус 45-50мм ,ниже полка керамогранит 60х60 90см в высоту.Нижний полок из хвойных пород.
Светильник Linder планирую прикрыть чем нибудь декоративным рассеивающим
Сделал ручку на дверь из осины и проем двери сверху немного опустил для удержания "пирога"
Начал облицовку моечной керамогранитом в 3 ряда до 1,80 по высоте
массажный топчан и лавку сделали
плитку крепили на мет. профиль для гипсокартона , швы -жидкая затирка Ceresit 25
в планах установка дверки в дымоход выше основной задвижки для залпового проветривания, конопатка обшивки в парной для более качественного удержания пара и быстрого прогрева ,обшивка потолка вагонкой ,ну и дальнейшая отделка моечной и комнаты отдыха.
Сухой
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТRAL, доброго Вам дня!Very Happy
Очень даже симпатично. Особенно понравилась парилка: оригинально смотрится старый горбыль в сочетании свежего осинового бруса и полоки хороши. good У меня вопрос по помывочной: что ноходится за керамогранитом, какой изоляционный материал на стенах, есть ли вытяжка (не видно), полы какие.
С Уважением, Сухой.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL писал(а):
Фундамент выровнен ,утеплен изнутри техноплексом, ....
Пазухи засыпаны и утрамбованы,уложен техноплекс 50 мм и застелен ПЭ пленкой.
Я правильно понял: изнутри ЭППС, потом засыпали песком все внутри, потом сверху слой ЭППС и стяжка. на нее уже плитка.
какая толщина стяжки? насколько без проблемно выровнять засыпку чоб пенопласт нормально лег?
и еще, зачем утеплять ленту, если есть горизонтальный слой утеплителя?
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сухой, за керамогранитом вентзазор,потом пароизоляция Изоспан, есть приток ниже окошка форточка 15х15см ,вытяжка тоже есть на высоте прибл. 2м. канал в стене 150мм диаметр, изнутри еще не оформлен ,хотел с поворотным жалюзи поставить,но на зиму думаю лучше из пенополистирола пробку сделать.Полы в моечной керамогранит 30х30.
Последний раз редактировалось: TraL (Ср 2 Декабрь 2009, 14:29), всего редактировалось 1 раз
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sеrgе, правильно,тощина стяжки 5-8 см,выровнять песок совсем не проблема.Наружная лента может промерзать и промораживать стяжку сбоку..
sеrgе
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как пол прогревается? хватает ИК от печи его нагреть до "теплого" состояния?
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sеrgе, пол прогревается довольно быстро, Т не мерял,но через несколько часов после протопки можно и босиком ходить,но без трапов слегка скользко,пока сланцы применяем для противоскольжения .. Very Happy
Том
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему-то терзают меня смутные сомнения.
ОСБ в качестве внешней обшивки каркаса бани. К сожалению, не знаю цифири паропроницаемости у ОСБ. К тому-же есть разные маркировки ОСБ. Самая влагостойкая - ОСБ-3, она же наверняка и с самой низкой паропроницаемостью. Не будет ли мокнуть утеплитель под ней? Помогите разобраться, прошу.
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Том, я сам долго искал ответ на вопрос - нужен ли вентзазор для ОСП при наружной обшивке, был в планах еще стекломагнезит, вот по нему рекомендация использовать с вентзазором была однозначная,а так как паропроницаемость у ОСП в 6 раз хуже ,было решено вентзазор делать, между утеплителем и ОСП натянута ветровлагоизоляция и организован вентзазор 10мм ...
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Том, ты как то летом спрашивала по рецептам вина домашнего из ягод, у меня почти половина произведенного продукта закончилась,а от тебя отчета так и не было ... Very Happy
P.S. в бане не употребляю... Smile
Том
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае этот вентзазор должен быть вентилируемым. (простите за "масло масляное") Где отверстия для забора и выхода воздуха?
Я немного написала о моих успехах в теме про вино.
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки каркаса у меня с шагом 61см вертикально , по ним ветрозащита,рейки вентзазора аналогично вертикально по стойкам , вверху прикрыто сайдингом ,внизу ни чем не прикрыто ,все вентилируется...
Том
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, ОСБ к каркасу через рейки прибита. Понятненько.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, давно хотел спросить, а почему выбрали именно такой вариант стоек: из трех досок. почему не просто одна доска "поперек" стены?
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sеrgе, лет 12-13 назад ,когда строил дом , был закуплен в большом объеме разный пиломатериал, израсходовал не весь, большая часть его хранилась в подвале,который по разным причинам пережил пару подтоплений,соответственно часть леса подмокала, при таком способе исполнения каркаса стало возможным использовать материал "потерявший форму", плюс двутавр работает , по сравнению с прямоугольным бруском , немного по другому ,большая жесткость при той же материалоемкости,а на некоторых балках еще и экономия получается .Книжка Шухмана "Деревянные дома " , там объясняются эти моменты.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос :-)
А такой способ крепления где-то подсмотрели или это первый подобный опыт?
есть опасения что плитка будет гулять немного и затирка высыпаться.
Р.В.Р
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sеrgе,эта затирка на силиконовой основе..
Меня тоже несколько смущает такой способ крепления плитки - декоративноотгораживающий ИМХО.
Страница 5 из 10
