Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 01:09 Заголовок сообщения: |
Ещё раз повторю, проблема касания печки спокойно решается лёгкой обрешёткой. Впрочем я ни на чём не настаиваю, я обрисовал один из возможных вариантов, чтобы было из чего выбирать. А помоделировать с реальными размерами совсем не плохо.
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 01:55 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Ещё раз повторю, проблема касания печки спокойно решается лёгкой обрешёткой. Впрочем я ни на чём не настаиваю, я обрисовал один из возможных вариантов, чтобы было из чего выбирать. А помоделировать с реальными размерами совсем не плохо. |
Моделирую ,есть несколько уточняющих вопросов:
1.ширина полка (90?)
2.ширина малого полка (50?)
3. высота 1 и 2 от пола
4.предполагаемая "зона поражения " при подаче (вертикальная дверца)
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 08:10 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): |
4.предполагаемая "зона поражения " при подаче (вертикальная дверца) |
У меня больше метра било.
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 09:40 Заголовок сообщения: |
TraL, ты же моделируешь, вот и смотри что конкретно ТЕБЕ удобно. Меня бы твои ( ) размеры вполне устроили. По зоне "поражения" она будет зависеть от положения петель и угла дверцы, так что заранее сказать не могу, оставь возможность в отладочном режиме покрутить дверцу.
По высотам разговор отдельный. Плясать здесь придётся не от печки а от потолка.
2.45 высота для классики по варианту Касбора недостаточная, по этому прими расстояние от потолка, до ступеньки парильщика 2 м. Соответственно полок для лежания-парения 70 см. от ступеньки и значит 1.30 от потолка. Если предполагается сидеть свесив ноги или есть люди с проблемами по движению справа и слева можно сделать дополнительную приступочку 30см высотой от ступеньки и соответственно 1.70 от потолка, между ними можно расположить ещё задвигающуюся под верхний полок ступеньку.
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 09:48 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | TraL, ты же моделируешь, вот и смотри что конкретно ТЕБЕ удобно. Меня бы твои ( ) размеры вполне устроили. По зоне "поражения" она будет зависеть от положения петель и угла дверцы, так что заранее сказать не могу, оставь возможность в отладочном режиме покрутить дверцу.
2.45 высота для классики по варианту Касбора недостаточная, по этому прими расстояние от потолка, до ступеньки парильщика 2 м. Соответственно полок для лежания-парения 70 см. от ступеньки и значит 1.30 от потолка. Если предполагается сидеть свесив ноги или есть люди с проблемами по движению справа и слева можно сделать дополнительную приступочку 30см высотой от ступеньки и соответственно 1.70 от потолка, между ними можно расположить ещё задвигающуюся под верхний полок ступеньку. |
Пока помещение не смонтировано,могу рассмотреть и увеличение высоты потолков,плясал от высоты листа СтеклоМанезита -2,44 , хотя нашивать выше проблематично.Есть правда возможность пол опустить на 5-10 см,посмотрю,что получится,по полкам спасибо ,уяснил.По дверке поддачи? Петли делаем слева?
Последний раз редактировалось: TraL (Сб 18 Апрель 2009, 09:52), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 09:50 Заголовок сообщения: |
TraL, меня лично такая высота устраивает.
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 12:12 Заголовок сообщения: |
Вот,что собственно вырисовывается с парной, остаются вопрос по расположению окошка в парной и по обустройству моечной.
68.88 КБ |
17255 раз(а) |
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 11:44 Заголовок сообщения: |
Распустил старый ,но неиспользованный осиновый сруб на доску , среди прочего есть довольно толстый 40мм "обрезной" горбыль шириной около 100 мм(три стороны спил ,четвертая внешний радиус бревна),есть планы использовать его для обшивки парной "массивом",посему вопрос: как лучше оформить стыки обшивочных брусков,крепить буду на каркас с шагом около 60см ,толщина все таки не вагоночная. Borras расказывал об использовании горбыля,хотелось бы совет услышать.
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 10:58 Заголовок сообщения: |
Ну что же,продолжим ).
Фундамент выровнен ,утеплен изнутри техноплексом,заложены коммуникации: горячая и холодная вода,эл. кабель,канализация.
Пазухи засыпаны и утрамбованы,уложен техноплекс 50 мм и застелен ПЭ пленкой.Опалубка под доливку фундамента печи.Трапы в парной и моечной установлены.
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 13:49), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 11:15 Заголовок сообщения: |
Стяжку залили,устанавливаем каркас..
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 13:46), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 11:45 Заголовок сообщения: |
Упс, не разрешается больше заливать фото,чего делать вроде 2 мб и не набрал ,всего 2 фотки меньше 1 мб?
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 11:55 Заголовок сообщения: |
Вид изнутри.
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 13:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 12:00 Заголовок сообщения: |
Колонны для беседки установили.
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 13:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 12:20 Заголовок сообщения: |
Т.к. у отца был отпуск и он заехал ко мне в гости на 5 дней,решили сложить печь по проекту Мини 2-15 Игоря Васильева.
Был допущен первый косяк, связали печь с вертикальной разделкой,в будущем из-за разницы в температурах произойдет трещина по одной из разделок.
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 13:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 12:25 Заголовок сообщения: |
Строили в быстром темпе, день на закупку материала, 3 дня на строительство печи и полдня на дымоход.Качество естественно несколько пострадало,но ошибки произошли не из-за скорости работы..
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 13:41), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 12:38 Заголовок сообщения: |
Вид на за задвижку СД (сухая дырка))
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 14:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 12:44 Заголовок сообщения: |
Другой ракурс, она же...
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 14:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 12:49 Заголовок сообщения: |
От двух заслонок Вторичного Воздуха отказался, вверху по центру и есть дверка подачи ВВ, кроме дверки ни чего подходящего не нашлось.
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 14:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 12:57 Заголовок сообщения: |
Ставим задвижку Прямого Хода
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 14:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 13:07 Заголовок сообщения: |
Все,исчерпал лимит по загрузкам ,надеюсь завтра это будет возможно.
