myspain **=***=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 12:31 Заголовок сообщения: |
[/img] Это скатный потолок.
Печи Куткин - куткин.ру, продает сам Куткин М.М., тунгуска - это термофор.ру
Экран кирпичный делать однозначно. |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 15:39 Заголовок сообщения: |
При обкладке кирпичем поддавать на бок печи неудобно, но кожух снять надо, низ кладки прогревается быстрее верха и в парилке на мой взгляд становится комфортнее.
Оговорюсь это касается обкладки в пол кирпича, в четверть и так разогрется. |
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 15:42 Заголовок сообщения: |
plotnik67 писал(а): | При обкладке кирпичем поддавать на бок печи неудобно |
почему неудобно? хлобыстануть в щель 12-15 см шириной и в пол метра длиной сверху гораздо удобнее чем попадать с заливкой воды в паровую пушку которая в диаметре всегото 5 см.... _________________ Авторский раздел
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 21:05 Заголовок сообщения: |
plotnik67, у тебя так?
А у меня как раз низ кладки прогревается в самую последнюю очередь... |
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 22 Апрель 2009, 19:51 Заголовок сообщения: |
Боцман, Поддержу. Люди сделали правильно исходя из своих условий, выбора печи и т.д.
ММ придумал новую концепцию, но вот отзывов положительных, кроме как от него самого не поступало. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Ср 22 Апрель 2009, 20:01 Заголовок сообщения: |
Куткин Михаил Михайлович писал(а): | Михалыч_54rus! Да купить печку мою, и все проблемы решаются. Все уже продумано и решено. Экономите время и деньги, и на установке и на эксплуатации. На форуме на 99,9999%- сделано неправильно. А печек неправильных выпускают еще больше.
myspain! У вас вроде мысли в голове есть, что уж вы сразу в баньщики то. Я вот еще ряд профессий знаю таких же. Например люди связанные с авиацией. Я когда пообщаюсь с ними, всегда удивляюсь, как самолеты летают и почти не падают. Они хорошо знают свое дело, а вот широты размаха нет. С гвоздем в доме уже проблема. С ув. ММ, |
Доброго дня.
Михаил Михайлович, а Вашу профессию позвольте выпытать?
Если всё не правильно, как правильно (кроме печи Куткин)...?
Какая связь с темой про полы в парной?
Простите за ОФФ.
Добавлено: Ср 22 Апрель 2009, 20:10 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Цитата: |
Сергей, ты это брось...развел вольнодумство...
Только! и ВСЕГДА! |
Понял!
Исправлюсь.
Куткин Михаил Михайлович **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 399 Откуда: г. Новосибирск
Добавлено: Ср 22 Апрель 2009, 20:28 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006! Инженер-механик. НИИЖТ Строительные и дорожные машины. Про полы в парной. Я сам построил свой дом в 457 кв. м с гаражом. Т.к. я не строитель, то я строил по рекламным материалам. Ходил и хожу на все строительные выставки. Используя на 2001- 2003 г самое современное. Там пишут правду. Иначе их засудят. Это вам не Теплодар с их откровенным враньем про русскую баню. Почитайте про Термофор, они в этом плане не обманывают. А вроде фирмы из одного гнезда, а подход разный. И все про что я пишу опробовано при строительстве дома. Я когда облицовывал керамогранитом отмостку все говорили, что простоит одну зиму. Стоит Уже шесть лет, ни одной трещины. Тут не надо изобретать и экономить, просто соблюдать технологию. Почему я делаю лучшую рыбу? Я не технолог и рыбных технологов у меня почти не было. Я тоже не экономлю на потребителях, соблюдаю технологию и самое главное понимаю какой у нее должен быть вкус. С печами тоже самое. Я понимаю, что нужно потребителю и работаю как бы с его стороны. С ув. ММ _________________ Всегда! Легкий пар! |
Добавлено: Ср 22 Апрель 2009, 20:40 Заголовок сообщения: |
Куткин Михаил Михайлович писал(а): | CergeyB2006! Инженер-механик. НИИЖТ Строительные и дорожные машины. Про полы в парной. Я сам построил свой дом в 457 кв. м с гаражом. Т.к. я не строитель, то я строил по рекламным материалам. Ходил и хожу на все строительные выставки. Используя на 2001- 2003 г самое современное. Там пишут правду. Иначе их засудят. Это вам не Теплодар с их откровенным враньем про русскую баню. Почитайте про Термофор, они в этом плане не обманывают. А вроде фирмы из одного гнезда, а подход разный. И все про что я пишу опробовано при строительстве дома. Я когда облицовывал керамогранитом отмостку все говорили, что простоит одну зиму. Стоит Уже шесть лет, ни одной трещины. Тут не надо изобретать и экономить, просто соблюдать технологию. Почему я делаю лучшую рыбу? Я не технолог и рыбных технологов у меня почти не было. Я тоже не экономлю на потребителях, соблюдаю технологию и самое главное понимаю какой у нее должен быть вкус. С печами тоже самое. Я понимаю, что нужно потребителю и работаю как бы с его стороны. С ув. ММ |
Михаил Михайлович, очень уважаю Ваше образование и благодарю за ответ.
Но Теплодар, Термофор и облицовка цоколя керамогранитом не в эту тему (раньше об этом уже написал) ...
Давайте поговорим про полы в моечной и парной...
Нафлудили уже будь здоров...
Михалыч_54rus =--=
Добавлено: Сб 25 Апрель 2009, 19:48 Заголовок сообщения: |
народ. а вот вопрос по трапу - где его взять? или можно самому смастерить?.. или может в каких-то магазинах продаётся?.. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 11:40 Заголовок сообщения: |
Галина! Трап неудачный! В нем вода замерзнет, а когда оттает непонятно. Михалыч_54rus придется ко мне приехать. Стоит правда 1000 руб., зато не замерзает. Заодно и печь посмотрите. С ув. ММ _________________ Всегда! Легкий пар! |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 11:59 Заголовок сообщения: |
Куткин Михаил Михайлович, я в качестве примера, для наглядности, прицепила первую попавшуюся картинку.
А по поводу замерзшей воды: отливается кипятком и нОу прОблем _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Sch *=---=*
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 14:57 Заголовок сообщения: |
на время заморозков можно снять верхнюю крышку с дырдочками, с помощью которой осуществляется гидрозатвор, и тряпочкой удалить остатки воды...дело 1 минуты. |
