Premio 373 **=---=**
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 18:19 Заголовок сообщения: 12 мешков опилок в качестве утеплителя |
Всем Привет! Есть 12 сетчатых мешков опилок от цепной пилы и бруса. Сейчас сушатся. Как бы их использовать в качестве утеплителя? Сейчас на потолок куплена стекловата урса, на пол пока не покупал ничего. Есть какие-нить варианты? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 01:10 Заголовок сообщения: |
У меня в старой бане в качестве утеплителя смесь опилок с глиной- мышей с крысками нет, тепло-есть _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
oleh =---=
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 08:31 Заголовок сообщения: |
Стас, MAGOL, Vasya, etc...
А вот кто как эту смесь перемешивал, интересно?
Возможно-ли сие в гравитационной бетономешалке (груше) сделать?
Сам не пробовал, потому и вопрос. Но чисто интуитивно, поскольку и то и другое во влажном состоянии вязкое и липкое, идея дохлая...
Или все же... |
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 09:48 Заголовок сообщения: |
oleh, не пробовал, потому теоретические мысли, если разболтать сначала глину до состояния болтушки, а потом сыпать опилки и не перебратьс количеством (или своевременно добавлять воды) то должно покатить. Однако процентное соотношение не представляю, может подскажут или экспериментировать придётся. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 12:02 Заголовок сообщения: |
oleh писал(а): | Возможно-ли сие в гравитационной бетономешалке (груше) сделать? |
Конечно - думаю, что можно перемешивать далеко не идеально, это же не приготовление бетонного раствора |
oleh =---=
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 22:14 Заголовок сообщения: |
Ок, спасибо за мнения.
Видимо, не безнадежно.
Будем пробовать. |
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 20:20 Заголовок сообщения: |
Не очень хочется заморачиваться с глиной. К тому же по логике эта смесь будет иметь бОльшую теплопроводимость. А в чистом виде опилки Ведь при слое в сантиметр под собой во дворе лед держат. Термоизоляция отличная. У меня есть мысля разложить их по большим пластиковым пакетам и расстелить на пол. Щели запенить. Заодно и Гидроизоляция повысится. Как вам рацуха? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 20:47 Заголовок сообщения: |
Premio 373 писал(а): | А в чистом виде опилки Ведь при слое в сантиметр под собой во дворе лед держат. Термоизоляция отличная. |
Они не держат температуру как теплоизолятор,они испаряют влагу,на испарение тратится энергия -температура при этом растет слабо,поэтому тает медленее.Данный принцип используется в средней азии,обшиваются войлоком фляжки с водой и смачиваются снаружи, пока войлок не высохнет вода не нагревается даже при +45 ,а вернее даже остывает. Парадокс однако |
boroda =---=
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 20:50 Заголовок сообщения: |
пластиковый пакет - нулевая паропроницаемость, значит - постоянный конденсат на поверхности пакета, значит постоянно мокрое дерево на границе пакет-потолок, значит скорая замена потолка.
Думаю, лучше мембрану использовать вместо пакетов. |
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 21:03 Заголовок сообщения: |
Я опилки на пол хочу. На потолок у меня стекловата и мембрана. Именно в случае пола вариант. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
myspain **=***=**
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 21:06 Заголовок сообщения: |
Premio 373, Вань, помоему у Боцмана пол утеплен эковатой, эковата - опилки практически тоже самое. Попытай с пристрастием Там пирог целый (причем его делают по-разному). |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 21:10 Заголовок сообщения: |
ИМХО, и на полу будет та-же фигня с конденсатом...
Лучше оставлять опилкам возможность просыхать, но исключить попадание в них всяких грызунов и жуков...
Идеальный вариант смешать с антисептиком и глиной.
Но секло или базальт, однозначно лучше...
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 21:12 Заголовок сообщения: |
myspain писал(а): | Premio 373, Вань, помоему у Боцмана пол утеплен эковатой, эковата - опилки практически тоже самое. Попытай с пристрастием Там пирог целый (причем его делают по-разному). |
Эковата уже пропитана антипиренами и антигрызунами...
По поводу влагоемкости не знаю...
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 23:39 Заголовок сообщения: |
Парни, эковата и стекловата это лишние 3-4 тыс. Я же щас каждый рубль экономлю. Как например такой вариант - черновой пол, пергамин, опилки (сухие), пергамин, чистовой пол (шпунт). Как вариант - можно в пирог добавить и 50мм пенопласта. Края между лагами запенить (нашел в реале баллон пены за 75 рублей вместо 200 в обычных розничных отделах). _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Том **=---=**
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 23:47 Заголовок сообщения: |
При утеплении опилками мне видится 2 варианта.
1. Черновые полы промазываются тонким, 3см., слоем глины с добавлением извести (от мышей). Этот слой будет нести функцию паро- (или гидро? - что там внизу бывает?)изоляции. После высыхания насыпать сухие опилки и запечатать сверху пленкой.
2. Пролить опилки очень жидкой глиняной смесью, высушить и уложить. Может быть даже без всяких пленок. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
