Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 00:47 Заголовок сообщения: Капремонт пола в бане |
Требуется срочный Капремонт пола в бане - в новой. Всегда говорил и буду . видимо, долго продолжать - не верьте своим строителям ни на Йоту.
Факты - в бане сверху цементный пол, арматура всего лишь сетка 100х100х2мм. Далее - вместо утеплителя насыпан песок+ полиэтиленовая пленка+ черновая доска, которую эти уроды набили снизу лаг. Продухи сделаны редко, посему - доски сгнили +отвалились и кое-где высыпался песок.
Есть вариант - срочно набить снизу утеплитель- какой??? и зажать его снизу WCG/
PS/ От пола до земли - около 50-70 см
ЗЫ2. Фамилию козла-прораба сообщаю в личку |
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 01:06 Заголовок сообщения: |
Экструдированный пенополистирол как утеплитель вполне ,если под него подкладка нужна для поддержки,то можно использовать ЦСП или СМЛ в пару слоев.
http://www.technoplex.ru/products |
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 01:07 Заголовок сообщения: |
Мышки его едят???
Может выбрать такую плотность , что и ЦСП не потребуется? _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 01:19 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Какой уникальный шанс увеличить высоту парилки
Стяжку по земле, и гнить нечему будет.
Или обязателен вариант с утеплителем? _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 01:29 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Мышки его едят???
Может выбрать такую плотность , что и ЦСП не потребуется? |
ТЕХНОПЛЕКС 45-500 не растворяется и не набухает в воде, практически не впитывает влагу, долговечен и стоек к гниению. Он не усваивается животными и микроорганизмами, поэтому не используется ими в качестве корма (ну разве только как утеплитель используют )и не создает питательной среды для грибков и бактерий. |
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 09:45 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов писал(а): | Здравствуйте.
Или обязателен вариант с утеплителем? |
поддерживаю....
сколько труда и материала угроблено, а переделывать все равно надо...
будем надеятся что у Стаса такого не будет... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 12:00 Заголовок сообщения: |
Пол - бетонный - плита 150мм+цементная стяжка+теплый электрический пол+ керамогранит= разбивать ТОЧНО не буду. Высоты параилки в 2250-2350мм ине лично хватает. Посему требуется только утепление пола. Есть вариант- поверх старого пола кинуть 25050мм пенопласта+электрический теплый пол(можно- пленочный)+керамогранит.
Но лучше все же снизу укрепить и утеплить оставшуюся песчаную подушку. Грунт под баней сухой, как и воздух - уже приятно.
Жду дальнейших технических предложений. |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 15:52 Заголовок сообщения: |
А зачем его тебе утеплять?
Чтоб не греть подпол?
Если так то подставь снизу какой нибудь пенополистирол на 5 см толщиной на распорки какие и порядок. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 16:22 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Пол - бетонный - плита 150мм+цементная стяжка+теплый электрический пол+ керамогранит= разбивать ТОЧНО не буду. Высоты параилки в 2250-2350мм ине лично хватает. Посему требуется только утепление пола. Есть вариант- поверх старого пола кинуть 25050мм пенопласта+электрический теплый пол(можно- пленочный)+керамогранит.
Может схемку какую набросаешь или картинку...
Проще думать будет...
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 14:16 Заголовок сообщения: |
BORRAS писал(а): | А зачем его тебе утеплять?
Если так то подставь снизу какой нибудь пенополистирол на 5 см толщиной на распорки какие и порядок. |
Грею пол - постоянно, баня и зимой теплая. Газ -рядом, но подключение с оборудованием= 15000 баксов.
Решил - срочно снизу закрепить черновой пол со слем песка и утеплить.
Вариант с техноплексом=полистиролом понравился.
Вопрос- как закрепить снизу по лагам???
Появилась идея - набить рельсы от гипсокартонового каркаса и впихнуть внутрь плиты утеплителя.
Как идея??? |
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 14:39 Заголовок сообщения: |
ХорошА.
Но мож тогда не рельши а лучше шпалы.
Как каламбур правда звучит, но смысл в том , чтоб распилить шпалы на брусы и под пол. Между ними утеплитель. А их, шпалы, удобно подпереть, предварительно прибив снизу какой нибудь типа осб влагостойкий, или что то подобное. Подпереть то надо в распор чем то и во что то упереть. Так в шпалы. Они гныть не будут точно никогда.
Но это так, фантазия на вскидку. Мож пригодиться.
А можно ЭТО обьединить с твоим даже. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 15:37 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): |
Вопрос- как закрепить снизу по лагам??? |
cснизу по лагам или между лагами?
эструдированый пенополистирол (о нем ведь речь?) довольно плотный. можно сначала его тупо гвоздями приколотить и потом поверх уже рельсы-шпалы если хочется. это если ПО лагам. мостиков холода никаких.
если между лагами, то вырезать по ширине проема+5мм. он встанет и без крепежа. потом уже снизу рельсы шпалы чтоб не провалился вниз. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 15:46 Заголовок сообщения: |
MAGOL, а если песок весь ссыпать, а на его место эковату задуть, а потом уже слегка закрепить? _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 15:51 Заголовок сообщения: |
Можно подбить пол снизу чтоб 15000 не выпало.
А потом ВСЕ там задуть. КЛево будет. Такого утепления бани еще не знали. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 16:01 Заголовок сообщения: |
Высота от земли до лаг - 400-500 мм - не потанцуешь.
Следующая проблема.
Керамогранит был приклеен на Юникс. Качество клея неохаиваю. но кое-какие плитки начали шевелиться, а швы - рассыпаться. Что предпринимать- помнии про теплый электрический пол под плиткой в некоторых местах??? |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 17:31 Заголовок сообщения: |
BORRAS, первое что мне пришло в голову - туда тупо макрофлекса пару тройку коробок залить :-) _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 21:17 Заголовок сообщения: |
Рустэм, добрый вечер!
Чем были затерты плитки? Тем же Юнисом ? (скорее всего)
влага, проникающая в швы (пусть и при тепле) сделала свое дело. Необходимо расшить швы и затереть затиркой влагостойкой- церезит 33, например. 2 кг 110 р.
Если плитка шевелится, то выход один- аккуратно выбить (или по контуру расшатать или перфоратором кусками выбирать) и уложить заново. Шатание- следствие неполного покрытия площади плитки клеем.
Насчет утепления пола.... Самый надежный вариант, ИМХО- пеноплекс 35-й 50 мм в 2 слоя можно с перехлестом...гвоздями (саморезами) с широкими шляпками или шайбами снизу лаг. Пропенивание швов. Затем поддерживающий каркас из профиля для гипсокартона. |
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 21:50 Заголовок сообщения: |
Да у него пол скоро провалиться, а ты затирку ему предлагаешь Боцман.
Эт у него шевеление плитки возможно из за ослабления пола снизу. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 21:56 Заголовок сообщения: |
Вариант возможный. Нужно все же узнать толщину стяжки. И реакцию на резкие вибрации (прыжки).
Не исключено, что толщина и даже такое армирование + пролет лаг- дают крепкий пол.
Хотя, конечно... И армирование хлипковато..и доски не подложены.. |
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 22:00 Заголовок сообщения: |
Т.е. Рустэм - ПОДПРЫГНИ хорошенько. Авось провалишься?????
А мы то и узнаем реакцию на резкие вибрации. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
