pronto1971 =--=
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 11:21 Заголовок сообщения: Баня+беседка+погреб ( с картинками) |
Добрый день!
Планирую баньку. Точнее 3 в 1: баня с беседкой - над погребом. Вход в погреб из КО. Глубина залегания (дно) - 3,7 м.
Из плюсов видится следующее:
1. возможность тотального слива воды из системы зимой (спустился вниз - и наверху ни капельки
2. нет надобности городить дополнительную крышу над погребом.
3. под рукой всегда солёности для "постбанных" процедур...и пиво, между прочим
Из минусов:
1. ... )
Буду признателен за любые комменты и дельные советы.
ЗЫ..Столбчатый фундамент и погреб уже в наличии. Оцилиндрованные поленья будут тьфу-тьфу готовы на Майские.
План
Проект в бревне
Планировка
Вход в погреб
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 15:29 Заголовок сообщения: |
Задумка не плохая. Если победишь тепло-гидроизоляцию и правильную ветиляцию подвала. Что бы не было тепло в подвале и все проростало и ржавели крышки купорки. Тогда жене твоей не понравится. _________________ Генералов в бане нет. |
pronto1971 =--=
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 17:45 Заголовок сообщения: |
С гидро пока вопрос. Фундамент-то столбики. Придётся наверное делать какой-то бутер из керамзита, ПГС-а, бетонных стяжек и чего-нить собсно водонепроницаемго. И постепенно понимаю что ленточка неотвратима. С теплом наверное проще. До плиты перекрытия погреба 120 см земли и глины + 40 см вышеуказанного бутера. С вентиляцией планирую двумя трубами справица. Одна - от потолка погреба до конька баньки. Другая - приточка: от цоколя баньки до почти дна погреба. |
myspain **=***=**
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 18:10 Заголовок сообщения: |
pronto1971 писал(а): | С С вентиляцией планирую двумя трубами справица. Одна - от потолка погреба до конька баньки. Другая - приточка: от цоколя баньки до почти дна погреба. |
Таким макаром есть шанс поморозить все в погребе. Баня зимой разогреет вытяжную трубу, создастся тяга, начнет поступать холодный воздух в большом количестве в погреб. |
pronto1971 =--=
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 18:22 Заголовок сообщения: |
Согласен. Каков выход? Серьёзно утеплять вытяжную? Или отводами всторону на внешку ...скажем в короб? Кстати про отводы вытяжки - можно ли гнуть её под 90гр? |
myspain **=***=**
Вывод вентиляцию погреба делать независимой. |
pronto1971 =--=
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 18:32 Заголовок сообщения: |
А скажем, заслонка на приточке на время парилки не решила бы проблему? Погреб, к сожалению есть там где есть ... как и фундамент ... как грица, обратно фарш не прокрутишь (( |
MME *=---=*
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 18:46 Заголовок сообщения: |
На счет слива - это как?
Цитата: | возможность тотального слива воды из системы зимой (спустился вниз - и наверху ни капельки |
Не понятно куда сливать. В погреб? _________________ Максим |
pronto1971 =--=
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 19:06 Заголовок сообщения: |
Пардон, не написал....отвод в Центральную каналюгу (90я ПВХ труба 40м) и холодная вода приходят в баньку через погреб...в погребе делаем кран, который перекрывает подачу воды...и соответсвенно ещё один кран на обратку, которая там же в погребе приходит в каналюгу для слива всей в системы .... ничё проще пока придумать не удалось |
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 19:21 Заголовок сообщения: |
pronto1971, скажу о водопроводе в подвале если не пластиковая труба а метал то ржаветь и плакать будет постоянно хотя плакать и пластик будет. А вентиляцию прийдется разводить по сторонам снаружи бани. Под 90 каналы работают. _________________ Генералов в бане нет.
Последний раз редактировалось: Александр c Донецка (Вс 19 Апрель 2009, 19:31), всего редактировалось 1 раз |
pronto1971 =--=
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 19:30 Заголовок сообщения: |
Саш, "плакать" имеется ввиду конденсат? Температура в погребе у потолка градусов 7-9 ...водичка зимой я так полагаю где-то столько же .. летом ну может 10-12 ...будет ли роса с такой незначительной разницей? |
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 19:37 Заголовок сообщения: |
Постояно. Испытал на собственном опыте, хорошо хоть буровая штанга стояла, не так быстро гнила. И сейчас по первому не отапливаему этаже пластик синий стоит и плачет гад постояно. Нужно обматывать от среды утеплителем. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 19:41 Заголовок сообщения: |
Ленточный наверное проще будет сделать более компактно соеденится с подвалом без сквозняков. _________________ Генералов в бане нет. |
Александр BORRAS **=***=**
Пронто. Да схема у тебя пока. Или скажи до конца весь конструктив, или задай четкие вопросы. Мне вот очень нравиться подход, наваял, и "НУ КАК?"
Ответ - НОРМАЛЬНО.
У меня погреб под баней. Но сначала погреб. Потои плита перекрытия в ноль земли, потом цоколь как полагаеться бани-дома. Потом пол бани. Если пол над парилкой, то засыпка глиной, песком и стяжка с плиткой. Если гостевая комната, то воздух и продухи под деревянным полом. Что особенного. Две вытяжки. Приточка в погрев и отточка.
Правда погреб большой, а хранить особо нечего, акромя резины авто на сменку.
Еще у одного клиента аналогичное. Но потолок погреба потонше и утеплен сверху .
А комуникации в погребе все проведены. Конденсатов нет. А откуда им там быть. Все сухо и хорошо. Вино хранит и консервации. Раз вентиляцию на зиму не закрыл, так аж морож появился в погребе. Сам там воду бумагой потом размораживал.
Вспомнил этот погребок.
Прорвала однажды вода ночью в парилке (пистолет водный сорвался).
И вся вода в этот погребок.
Короче хозяин увидел, и говорит. ВО, теперь и бассейн не нужен. Он уже в подвале есть.
Воду потом откачали , погребок просушили, он весь гидроизолирован был. На пистолет хомут поставили. Во как. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 19:49 Заголовок сообщения: |
Кондесат с водопроводной трубы идет. Плачет зараза. _________________ Генералов в бане нет. |
pronto1971 =--=
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 19:53 Заголовок сообщения: |
Борас, в том-то и дело что из конструктива пока только погреб ( территориально под парилкой), метр-двадцать земли над ним...и столбики 40х40 под соответсвующими точками сруба...пока это всё .... дальше есть только мысли, они как принято считать материальны..но всё это - метафизика Поэтому и спрашиваю невнятно...не знаю какие могут быть подводные камни ТАКОГО строения...
Хватит ли слоя почвы с глиной или понадобиться пенопласт, минвата или креамзит? |
pronto1971 =--=
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 19:58 Заголовок сообщения: |
Вопрос про запах. Поскольку вход в погреб из КО опасаюсь не будет ли запаха из погреба или вентиляция справится? |
Добавлено: Пн 20 Апрель 2009, 00:06 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Кондесат с водопроводной трубы идет. Плачет зараза. |
Так утепли ее утеплителем. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Пн 20 Апрель 2009, 00:53 Заголовок сообщения: |
pronto1971 писал(а): | Вопрос про запах. Поскольку вход в погреб из КО опасаюсь не будет ли запаха из погреба или вентиляция справится? |
не про то заботишся
видал фотки Стаса где стены плесенью покрылись?
так вот - если нечаянно решишь сделать из суховоздушки (которую ты как раз и нарисовал) именно ВЛАЖНУЮ баню, то и у тебя стены плесенью покроются.
и зннаешь почему? да потому что между мокрыми помещениями (парилкой или моечной) и сухой КО должны быть как минимум ОДНО ПОСТОЯННО ПРОВЕТРИВАЕМОЕ (зимой и летом) помещение - чтоб из парилки или моечной даже намек на влагу в КО не попадал. мало того - желательно чтобы челы во время бани в сухое помещение не ходили ВООБЩЕ...
пожалуста - опиши представляемый банный процесс .... пошагово... _________________ Авторский раздел
